Africaland • Leggi argomento - Grafitaggio, ferox, oppure?
Messaggioil 12/06/2014, 16:18
Il flacone da 1l di Fertan ha proprio quell' attacco e l' altezza della bottiglia corrisponde alla lunghezza del pescante della pistola, questo perlomeno sui flaconi vecchi del Fertan, alcuni dei quali ho scrupolosamente conservato. Lo stesso attacco ce l'hanno tutti i flaconi di antirombo e protettivi vari che vanno applicati con quel tipo di pistola.
Messaggioil 12/06/2014, 16:23
Sgarboman
Messaggioil 17/06/2014, 14:22
roby65to ha scritto:http://www.ebay.it/itm/ANI-A-206-AEROGRAFO-PISTOLA-PER-VERNICE-ANTIROMBO-TRATTAMENTI-INSONORIZZANTI-/261145181270?pt=Ricambi_automobili&hash=item3ccd773c56
...comprata :D
Verteidiger
Messaggioil 25/06/2014, 11:48
roby65to ha scritto:Il flacone da 1l di Fertan ha proprio quell' attacco e l' altezza della bottiglia corrisponde alla lunghezza del pescante della pistola, questo perlomeno sui flaconi vecchi del Fertan, alcuni dei quali ho scrupolosamente conservato. Lo stesso attacco ce l'hanno tutti i flaconi di antirombo e protettivi vari che vanno applicati con quel tipo di pistola.
...confermo, con la pistola che dice Roberto, anche i nuovi flaconi da 1 lt di Fertan si avvitano perfettamente....fatto il lavoro ieri ;)
Verteidiger
Messaggioil 25/06/2014, 21:38
Ciao..seguo con interesse la discussione perchè è un lavoro che dovrei fare pure io al mio 300.. Servono particolari abilità o è un mestiere fattibile da un landroverista qualunque??? :D
Metteresti qualche foto se ce l'hai? Anche solo del lavoro finito...
___________________________________
https://straykarmatour.wordpress.com/
maxeli
Messaggioil 29/08/2014, 4:37
Ciao ragazzi, sto leggendo svariati 3d sull'argomento. Ottimi i consigli sui prodotti della valvoline da parte di eno.
Mi ero impuntato a cercare una pistola con ugello a 360°, tipo quella in vendita sul sito della tankerite (http://www.tankerite.com/images/stories ... pruzzo.pdf). Voi dite che è lo stesso anche se non nebulizza a 360°?
Emanuele
Ex Defender 90 Td5 2001
Defender 110 Td5 2003
manu87
Messaggioil 29/08/2014, 7:56
turbonuvoletta4x4 ha scritto:Ciao ragazzi io faccio il carroziere e devo dire ke i prodotti "catraminosi" nn mi piacciono molto perché nascondono la ruggine ke poi cammina sotto x proteggere al meglio il sottoscocca io ci spruzzo l'olio usato del disel ke rimane bello nero e attacca dappertutto e protegge veramente bene...ovvio ke nn ne va dato tantissimo ke poi cola ma protegge veramente bene ed é a costo zero 8-) oppure si puo spruzzare grasso diluito con benzina ke ke poi evapora questo é molto adatto negli scatolati e veniva usato nelle vecchie vw non so se vi ricordate su molte colava col caldo...
confermo tutto quanto hai scritto !!
è incredibile vedere come la ruggine avanza sotto le vernici, arriva ad un punto che lo strato di vernice si sfoglia e svela quanto è accadutto sotto, ossia la ruggine che avanza.......
Io solitamente spruzzo con apposita pistola olio da differenziale diluito con benzina :mrgreen: :mrgreen: poco ecologico ma efficace
...Leave no trace
kamaleon
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
