Africaland • Leggi argomento - gancio traino
gancio traino
Messaggioil 13/04/2015, 16:49
Sandrixeon ha scritto:Avevo trovato un biasse con portata 1000 kg ,ad un buon prezzo, perchè con il rimorchio da 750 non ti dicono niente ?
Xk è' classificato rimorchio leggero .. Un po difficile da spiegare :)
NO,il pensiero è passione ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 14/04/2015, 8:54
Quindi per trainare rimorchi con portata a pieno carico fino a 750 Kg. non occorre la patente BE, posso compralo tranquillamente
Discovery 4 3.0 HSE LIMITED EDITION
Ex Discovery II TD5 MY 03 -HSE 7 POSTI -ACE
Sandrixeon
Messaggioil 14/04/2015, 9:32
Sandrixeon ha scritto:sono in procinto di comprare un gancio di traino,consigli?
ps. Senza prendere la BE posso rimorchiare un carrello di portata 1000kg?
esiste anche la B96
l'estensione E della patente B ti abilita a guidare treni con motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata maggiore a 750 kg e fino a 3500 kg. La massa massima del complesso non deve superare 7000 kg.
Ma devi fare l'esame pratico e anche TEORICO
la B96
Complessi di veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3500 kg e fino a 4250 kg.
e solo esame pratico… a me hanno chiesto 200 euro alla scuola guida perché non ho ancora il rimorchio adatto per sostenere l'esame che deve avere specifiche caratteristiche. altrimenti da privatista paghi due fichi e un peperone tra bolli e tassa...
Ilbarbaro
Messaggioil 14/04/2015, 9:34
Sandrixeon ha scritto:Quindi per trainare rimorchi con portata a pieno carico fino a 750 Kg. non occorre la patente BE, posso compralo tranquillamente
no, il treno max guidabile con la patente B è 3500 kg e fa fede il dato a libretto massa max per tutti e due…
http://www.patente.it/info-patenti/patenti-b96-e-be?idc=2402
Ilbarbaro
Messaggioil 14/04/2015, 14:24
Il barbaro, sono per la patente nuova ...pomeriggio vado a scuola guida ad informarmi :)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 14/04/2015, 18:01
fiamma94 ha scritto:Il barbaro, sono per la patente nuova ...pomeriggio vado a scuola guida ad informarmi :)
sei il mio supereroe preferito.
personalmente, non ne posso più di esami nella mia vita: gli unici che vorrei ancor fare sono quelli del sangue perché non bisogna studiare :lol:
Ilbarbaro
Messaggioil 14/04/2015, 19:01
Sono un inferno ste leggi :) domani vado :)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 20/04/2015, 15:58
Tara a275
portata 725
Complessiva 1000
Ci vuole quindi BE ?
Sandrixeon
Messaggioil 20/04/2015, 16:02
Sandrixeon ha scritto:Tara a275
portata 725
Complessiva 1000
inteoria no.. xk guardano la massa a pieno carico.. se hai 750 kg ok.. se invece hai 1000 kg pieno carico si be
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 20/04/2015, 16:07
portata 725
Complessiva 1000
La massa a pieno carico è un altra voce del libretto del carrello ?
Oppure è quella complessiva ? :?:
Sandrixeon
Messaggioil 20/04/2015, 16:13
Dai ragazzi....non ci incasiniamo anche quando le cose semplici. 8-)
Rimorchio "pieno carico" + motrice "pieno carico" = peso maggiore di 3500kg?
Bene...ci vuole la B/E (come ho dovuto prendere io per rimorchiare la mia ruolotte che pesa 780kg).
A volte, proprio come per la mia roulotte, sul libretto non viene espresso il doppio peso, tara e "massa pieno carico" (complessiva): in questi casi, vale l'unico valore riportato a libretto.
Come già detto, se non si vuole ingrullire con la B/E (limite motrice+traino 7000kg) da qualche anno...c'è anche la B96 che limita tuttavia la possibilità di rimorchio a 4250kg totali.
Messaggioil 23/04/2015, 10:06
mattia.ghigo ha scritto:Dai ragazzi....non ci incasiniamo anche quando le cose semplici. 8-)
:3 esatto.
Ilbarbaro
Messaggioil 23/04/2015, 10:08
portata 725
Complessiva 1000
yes!
Ilbarbaro
Messaggioil 23/04/2015, 10:12
Sandrixeon ha scritto:La massa a pieno carico è un altra voce del libretto del carrello ?
Nella tecnica automobilistica, la tara , o massa a vuoto, è la massa minima (permanente) che caratterizza l'autoveicolo, mentre la massa complessiva a pieno carico è quella massima raggiungibile.
Le direttive europee, in base alle quali vengono omologati gli autoveicoli, includono nella tara anche il conducente, il carburante, la ruota di scorta, i lubrificanti e il liquido di raffreddamento. In sostanza, l'autoveicolo è considerato in "ordine di marcia", cioè pronto per partire.
La massa complessiva, invece, viene stabilita dal costruttore e confermata in sede di collaudo; questo valore è annotato nel campo F.2 della carta di circolazione (all'interno del secondo riquadro).
La differenza fra la massa complessiva e la tara individua la portata, cioè la massa massima di persone e cose trasportabili con l'autoveicolo.
La potenza specifica alla tara del veicolo è il rapporto tra la potenza del motore in kw e la tara del veicolo.
Ilbarbaro
Messaggioil 23/04/2015, 15:04
Grazie tutto chiaro ora
Sandrixeon
Messaggioil 02/05/2015, 23:53
libero ha scritto:Stamattina ho fatto il collaudo di tutto. Ho dovuto versare ca. 140 € alla motorizzazione ma adesso sto in regola. Meno male che non ho avuto bisogno del nulla-osta del CETOC sennò sarebbero stati altri 140 €. Tutto bene quel che finisce bene. Non è un bel vedere ma va bene lo stesso :lol: :lol:
Sono nella tua stessa condizione, riepilogando hai pagato 140 alla motorizzazione per farlo scrivere sul libretto?
Sandrixeon
Messaggioil 03/05/2015, 7:41
Si, tra bollettini postali e copie confirmi del libretto del carrello
meglio avere pressappoco ragione che precisamente torto.
libero
Messaggioil 03/07/2015, 13:13
RETTIFICA!
sono ancora stupefatto da come (non) stanno andando le cose… :twisted:
adesso il cetoc si fa pagare anche per i veicoli ufficiali
e
non serve. infatti se il gancio è prodotto per quell'auto non serve un cavolo
poi
servono i documenti del gancio (i cosiddetti disegni tecnici) CZZ …
ma se vengono ritirati al primo collaudo come cavolo posso averli?
alle prime il cetoc diceva che il suo nullaosta bastava e sostituiva proprio quelli, ma alla motorizzazione non sono d'accordo:lol: che paese del piffero..
gli installatori sono una casta che vuole solo vendere il nuovo (perché hanno sconti ciclopici sul prezzo di listino e quindi ti succhiano più sangue)
il sito ellebi ha una una sezione dedicata al duplicato dei documenti (proprio per i ganci usati)
ma…. :twisted: :evil:
sono mesi che scrivo due\tre mail a settimana e NON HANNO MAI RISPOSTO…
eh, che bel paese…
cmq, oggi vado da un concessionario che è riuscito (stando a quanto mi ha appena detto) a recuperare il duplicato per una sessantina di eurini
a conti fatti:
acquisto gancio usato
nullaosta INUTILE
duplicato documenti UN SEMESTRE di tempo e una decina di raccomandate
mesi di atrocità burocratiche
raccomandate a desrta e a manca
costi installazione da capogiro (perché ti vogliono punire del fatto che non li hai fatti guadagnare abbastanza con la rivendita del gancio nuovo che loro pagano 1 e ti rivendono a 50)
costi Motorizzazione
giornate perse...
SCONSIGLIO A TUTTI DI INTRAPRENDERE questa odissea.
pagate la tangente del gancio nuovo e basta perché siamo come al solito vittime del patronato dei baroni del vendere solo il nuovo alla faccia di tutti
sono ancora senza gancio, o meglio l'auto è senza. io ne uno perfetto che mi guarda dal box...
Ilbarbaro
Messaggioil 03/07/2015, 19:28
Che tristezza!!! :cry: :cry:
libero
Messaggioil 03/07/2015, 20:02
Ilbarbaro ha scritto: siamo come al solito vittime del patronato dei baroni del vendere solo il nuovo alla faccia di tutti
....tutt'altro settore, stessa musica: settimana scorsa vado in libreria a vendere i libri scolastici appena usati da mia figlia (III media): beh, anno scolastico appena finito, ma sono cambiati TUTTI QUANTI!!!
E' già uscita la nuova edizione, sono da gettare, i nuovi alunni di III dovranno comprarli nuovi di pacca, e noi non possiamo vendere i nostri perché obsoleti :evil:
Mi dice un'amica americana che negli USA la scuola mette i libri a disposizione degli studenti, con l'obbligo di conservarli bene, e di riconsegnarli al termine del semestre, cosicché la scuola possa girarli ai nuovi studenti.
Si paga solo se per incuria si danneggiano o perdono i libri, il che serve anche a responsabilizzare i ragazzi.
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
