Africaland • Leggi argomento - tres amigos malfunzionamento abs
Messaggioil 05/02/2017, 15:30
Salve a tutti mi sono iscritto ora in segno di gratitudine e spero di poter essere anch'io utile, infatti
leggendo nel vostro forum sono riuscito a risolvere un problema che mi affliggeva da anni sulla mia discovery2....l' accensione delle 3 famose spie dette "tres amigos" che indicano un mal funzionamento dell' abs e conseguentemente anche del sistema di trazione.
Come suggerito da qualcuno nel forum ( qualcuno che ne sapeva a pacchi !!!) e che ringrazio ancora, ho sostituito la famosa Shuttle valve ...un oggetto alla vista quasi insignificante ma che nella sostanza determina il corretto funzionamento dell' abs.
L' ho acquistato su ebay direttamente dall' inghilterra al costo di circa 50€ in una settimana è arrivato e per montarlo (tempo poco più di mezz' ora ma solo perchè era la prima volta che lo facevo) non c'è stato neanche bisogno di smontare i tubi dei freni...per fortuna!!
In conclusione confermo assolutamente che se si accendono le tre spie "tres amigos" è altamente probabile che il problema sia la shuttle valve!! Tanti saluti e a presto.
CodrignanoLand
Messaggioil 05/02/2017, 15:51
In realtà...
E' altamente probabile che sia il contatto tra shuttle valve e modulatore, contatto presente all'interno del modulatore.... :roll:
E non sempre la sostituzione della Shuttle valve risolve il problema, bensì...lo rinvia di poco...dopodichè tornano i 3 amigos e la soluzione definitiva (nel 90% dei casi) è eseguire l'opzione B, ben descritta nel post "guide" della sezione Discovery.
Se hai intenzione di continuare a frequentare il forum....ormai che sei lanciato...apri anche un post di presentazione ufficiale, magari con qualche foto della tua D2! ;)
E benvenuto! 8-)
Messaggioil 05/02/2017, 15:52
Io, piuttosto che cambiare la shuttle, avrei fatto "la modifica". Io ho fatto così
La shuttle si frega nuovamente, la modifica no
Benvenuto.
Messaggioil 05/02/2017, 17:14
Confermo ciò che hanno detto i miei "colleghi" qui sopra!! :D
Se piovon macine è inutile aprì gli ombrelli
giucal
Messaggioil 05/02/2017, 17:59
...in realtà difficilmente il problema deriva direttamente dalla sciattol vulva,
ai tempi ci abbiamo battuto la testa con il bocia Ghigo.
Messaggioil 05/02/2017, 19:10
alle volte son quattro moschettieri...
ma se il nanocom dice che è un sensore e non la sciuttel valv, o cambi il sensore o aspetti e dopo qualche settimana cancelli gli errori e...
Messaggioil 05/02/2017, 22:25
....nel mio caso penso non ci fossero problemi allo spinotto di collegamento, guardando la mia vecchia shuttle valve ho notato che uno dei sottilissimi fili che alimentano uno dei due attuatori aveva l' isolante che si era rovinato nel punto in cui è bloccato nella plastica della struttura della shuttle valve, in conseguenza a ciò si era ossadato ( aveva fatto addirittura il verde rame) e quindi non funzionava più.
Secondo me se avessi riparato il filo probabilmente sarebbe andata anche la vecchia.
Possibile comunque che il filo si fosse bruciato per i fatti suoi, però ho notato che anche nella nuova il filo che è bloccato sulla plastica, aveva l' isolate già un po' rovinato perchè probabilmente il punto in cui viene fissato è troppo stretto e schiacciandolo dentro si rovina il filo e a lungo andare il filo si degrada irrimediabilmente.
Comunque tutto è bene quel che finisce bene!!! :D :D :D
PS : secondo me tra un po' mi ciocca la frizione!! :( :(
CodrignanoLand
Messaggioil 05/02/2017, 22:26
PS2 : ma se uno vuole pubblicare qualche foto si può?? e soprattutto come si fa??
CodrignanoLand
Messaggioil 05/02/2017, 23:06
CodrignanoLand ha scritto:...
parole sante...
ps senza frizione a casa ci torni, senza freni invece...
Messaggioil 06/02/2017, 9:11
CodrignanoLand ha scritto:PS2 : ma se uno vuole pubblicare qualche foto si può?? e soprattutto come si fa??
Per allegare una foto, devi ridurla nel formato 800x600e poi cliccare "invia allegato" oppure utilizzare uno dei tanti servizi di hosting presenti sul web, tipo:
http://it.tinypic.com/
https://postimage.org/?lang=italian
...e molti altri...
Formato massimo per essere vista da pc e da smartphone senza problemi è 1024x768...
Messaggioil 06/02/2017, 14:40
..a me succede una cosa strana....si accendono,qualche volta, solo quando piove ed è tempo umido...quando fa freddo non si accendono mai...boooo
Le persone si dividono in tre categorie : quelli intelligenti e quelli così stupidi che non sanno nemmeno contare!
Nessuno
Messaggioil 06/02/2017, 14:41
Connettori.
Messaggioil 06/02/2017, 14:43
Senza freni dovresti arrivare prima........ :P :P :P
Messaggioil 06/02/2017, 15:27
DanteCruciani ha scritto:Connettori.
sui mozzi o dentro?
Nessuno
Messaggioil 06/02/2017, 16:02
Gli spinotti, prova ad aprirli e spruzzare crc sui contatti
Messaggioil 06/02/2017, 17:53
Lo faccio e poi ti dico! MA potrebbe essere infiltrazione?
Nessuno
Messaggioil 06/02/2017, 19:45
Hai presente il telecomando della televisione?
A volte non va, ma se fai ruotare le pile dopo va. Magia :mrgreen:
Messaggioil 06/02/2017, 19:52
DanteCruciani ha scritto:Hai presente il telecomando della televisione?
quello che ti sveglia quando bussa sul pavimento?...
Messaggioil 06/02/2017, 19:54
Esattamente :12
Messaggioil 06/02/2017, 22:54
....forse ho cantato vittoria troppo presto !!...dopo due giorni di perfetto funzionamento, provato anche in "quasi" fuoristrada oggi si sono riaccese!!! :evil: :evil: :evil:
cado subito a vedere l ' opzione B illustrata su GUIDE se non la trovo scrivo !!! ancora un po' di ... :twisted: :evil: :twisted:
CodrignanoLand
