Africaland • Leggi argomento - Bloccare manualmente il convertitore di coppia
Messaggioil 12/06/2017, 11:58
Raccolgo le informazioni che ho scritto in altri post, per avere tutto in ordine in un solo thread.
Ho fatto le modifiche spiegate nel file postato da EDB-TD5 riguardante la modifica di alecosta.
Se metto a massa il filo della valvola del convertitore la centralina da errore, lo stesso problema di alecosta
Con la modifica presente sul file, se muovo piano l'interruttore per passare da bloccato a sbloccato la centralina rileva un errore perchè per un attimo il cavo della centralina non è collegato alla valvola e nemmeno alla resistenza.
La resistenza da 36 ohm dissipa parecchia potenza quando si viaggia a velocità "elevata" e la centralina vorrebbe bloccare il convertitore, ma si ha l'interruttore nella posizione di BLOCCATO.
Facendo alcune prove ho visto che la centralina si accontenta di una corrente molto più bassa per rilevare il collegamento alla valvola e non dare errori, con una resistenza da 390Ω funziona.
La resistenza più alta (390Ω invece di 36) permette di risolvere il problema dello spostamento lento dell'interruttore, e permette di usare un deviatore normale anzichè un doppio deviatore.
Per far funzionare tutto è sufficiente lasciare la resistenza da 390Ω collegata fra la centralina ed il positivo delle valvole, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore.
Si potrebbe usare un deviatore, ma preferisco avere un'interruttore illuminato che mi ricordi che il convertitore è forzatamente bloccato, così devo usare anche un relè.
Il connettore a cui collegarsi è il C0677, è un connettore con 6 posti e solo 5 fili collegati, il 6 è grigio con riga arancio.
Foto del cablaggio montato.
Foto dell'interruttore montato
L'interruttore è questo:
https://www.lampa.it/it-ww/45556-interr ... 2v.aspx#!/
Non mi piace molto, ma il coperchio evita di bloccare il convertitore per sbaglio.
In pratica la valvola del convertitore viene collegata alla centralina (normale) o a massa (bloccato) tramite il relè.
La resistenza, sempre collegata alla centralina, evita che venga sentita la mancanza della valvola.
Si riesce a fare tutto togliendo gli interruttori dei vetri, io ho anche svitato le viti dentro al cubby per poter alzare un po' il tunnel, senza però smontarlo del tutto
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 12/06/2017, 13:02
Scusate la mia ignoranza, ma a cosa serve? Sono nuovo nel mondo land con cambio automatico....
Discovery 2 SE Restyling 2004 "La Verdona" nanomunito
devis81
Messaggioil 12/06/2017, 14:09
La modifica serve per bloccare il convertitore di coppia oltre che in 4a anche nelle altre marce. A comando del pilota.
Mi ero promesso di farla sta modifica e invece ancora non ho avuto tempo.
maurocon
Messaggioil 12/06/2017, 14:45
Bel lavoro e pulito...complimenti!!!
Pensi che la modifica possa inficiare le varie funzionalità del cambio a lungo andare? Non so da quanto lo provi...
DISCOVERY II TD5 Automatik - "BRAVEHEART"
- - - - - - - - - MUD LANDERS 4x4 - - - - - - - - -
EDB-TD5
Messaggioil 13/06/2017, 0:08
Lo sto usando da qualche mese.
Non lo uso per bloccare il convertitore nelle altre marce, anche se fattibile, ma lo uso su statali o autostrada quando devo viaggiare ad 80kmh o meno per molto tempo.
Spesso mi capita di andare con altri che hanno il carrello (80kmh) ed il convertitore si sblocca, se faccio molti km il cambio scalda molto.
Non lo uso in salita o nei sorpassi, per non sforzare la frizione del convertitore.
Non credo che la modifica, se usata con testa, dia problemi al cambio.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 13/06/2017, 0:12
ATTENZIONE!!!
Ho visto solo ora che sullo hema lato centralina e lato cambio sono invertiti.
Appena posso correggo l'immagine.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 13/06/2017, 18:28
Bella questa modifica!
Praticamente se percorro molti km di statale con limite di 70 km/h, per esempio, devo portare la macchina sopra gli 85 km/h permettere al convertitore di bloccare in 4, schiaccio il pulsante e poi posso scendere di velocita' e rimane bloccato in 4 marcia?
Ho capito bene?
kaixo
Messaggioil 13/06/2017, 19:03
Forse il relè si può anche togliere. :roll:
mandrake2
Messaggioil 14/06/2017, 0:09
Se vai sotto una certa velocità o sforzi il motore scala comunque, blocca solo il convertitore.
Il relè si può togliere e sostituire l'interruttore con un deviatore, ma volevo l'interruttore illuminato e protetto, l'unico che ho trovato aveva solo un contatto senza scambio.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 14/06/2017, 11:13
iw1gfv ha scritto:Se vai sotto una certa velocità o sforzi il motore scala comunque, blocca solo il convertitore.
No, penso solo un interruttore e un led.
mandrake2
Messaggioil 17/06/2017, 13:15
Scusa iw1gfv, hai modificato il disegno? Sto facendo la modifica e non so come cablare correttamente.
maurocon
Messaggioil 17/06/2017, 16:28
Modifica fatta! Ragazzi che sballo! 8-)
maurocon
Messaggioil 18/06/2017, 11:51
Come lo collegheresti?
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 29/08/2017, 17:49
Michele
R4000
Messaggioil 29/08/2017, 22:17
Si puó controllare il blocco del convertitore anche in 3a marcia. Ad esempio se voglio viaggiare a 65 orari col comvertitore bloccato, di 4a andrei troppo sottocoppia, di terza invece va molto meglio.
Ecco, starei attento a scendere troppo con i giri motore, oppure ad accelerare in ripresa col convertitore bloccato. Non so se si possa rompere qualcosa. Un po di attenzione é d'obbligo secondo me.
maurocon
Messaggioil 29/08/2017, 22:20
Ecco...un'altra modifica da fare...
Ma lo schema è giusto? O c'è una modifica...?
Michele
R4000
Messaggioil 29/08/2017, 22:38
Sono solo invertiti il lato centralina ed il lato cambio.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 29/08/2017, 22:42
Posto l'immagine corretta.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 30/08/2017, 19:18
Per eliminare il relè (cosa che può sempre malfunzionare) si può utilizzare solo un deviatore (posizionato come lo scambio del relè), eliminando il rele e relativo interruttore per l'attivazione.
Per il LED, si può connetterlo (tramite una resistenza da 1 KOhm) tra il centrale del deviatore ed i 12V dove è collegata la resistenza da 390 Ohm. In questo modo, quando si passerà in modalità bloccato, il LED si troverà collegato a massa e si accenderà.
mandrake2
Messaggioil 31/08/2017, 1:06
In questo modo peró si accenderà anche quando il convertitore viene bloccato dalla centralina.
Se uno non usa un interruttore come il mio con il led in punta, ma un deviatore ed un led é un ottima soluzione perché semplifica il circuito.
Per fare un bel lavoro bisognerebbe che il convertitore venisse sbloccato quando uno preme il freno, e che richieda un nuovo azionamento per essere bloccato.
Iw1gfv.it
iw1gfv
