Africaland • Leggi argomento - Boccole watt
Boccole watt
Messaggioil 14/09/2014, 6:10
Ciao ragazzi .. Ho da sostituire le boccole del watt .. Almeno così mi hanno detto .. Che voi sappiate sono facili di cambiare ? Ci sono curiosità che dovrei sapere ? E se avete un codice così le ordino ;)
NO,il pensiero è passione ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 14/09/2014, 10:08
Il famoso clonck che sentivi?
Sicuramente l'accelerazione dell'usura è dovuta anche al kit rialzo, come tutti ben sappiamo.
Con il rialzo montato il watt lavora "molto impiccato" e su auto un po' vecchiotte...questo può portare rapidamente allo sfiancamento delle boccole (magari già un po' stanche).
Ci sono infatti in giro (cari) alcuni kit di modifica dell'attacco centrale oppure di una delle barre del watt...in modo da far tornare il sistema a lavorare con geometrie più..."riposanti".
Ma, a parte questo, la cosa più semplice e veloce è far cambiare le boccole http://www.discovery2.co.uk/Watts%20Lin ... ushes.html ;)
Per la scelta di quale boccola preferire....lascio la parola ai più esperti...
Messaggioil 14/09/2014, 10:52
Boccole originali, oppure OEM.....
Le altre durano poco.
Attenzione a quella centrale che ha il cuscinetto incorporato. ....
ciao ciao Simone Range
SimoneRange
Messaggioil 14/09/2014, 13:29
Esatto Ghigo ;)
Finalmente ho scoperto cosa era .. Dopo molto tempo :)
comunque rimetto gli originali e poi si vedrà :)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 14/09/2014, 13:40
quando si alza un D2 (ma è una operazione necessaria su qualsiasi mezzo con articolazione delle sospensioni in gomma) occorre allentare tutta la viteria in modo che le boccole assumano una nuova posizione di riposo, se restano caricate, la loro durata sarà (molto) ridotta.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 14/09/2014, 13:43
gian td5 ha scritto:quando si alza un D2 (ma è una operazione necessaria su qualsiasi mezzo con articolazione delle sospensioni in gomma) occorre allentare tutta la viteria in modo che le boccole assumano una nuova posizione di riposo, se restano caricate, la loro durata sarà (molto) ridotta.
Landsaluti
gian
Urca .. Non lo sapevo proprio ...
Poi c'è' Anke da dire che hanno la loro bella età :D
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 14/09/2014, 14:01
Landsaluti
gian
Urca...non lo sapevo neppure io!!
Da una chiacchierata con Stradalino, sono da mollare (breve giratina a passo d'uomo e poi restringere):
- panhard sia lato ponte che lato telaio
- puntoni SOLO sul telaio
- bracci di Watt lato telaio (solo quelle due che si attaccano al telaio, le altre sono su cuscinetti)
Messaggioil 14/09/2014, 14:56
Buono a sapersi.
Prossima settimana le faccio il tagliando e vedo di fare l'operazione di molla/stringi
Fulvio74
Messaggioil 14/09/2014, 19:33
Fulvio74 ha scritto:Buono a sapersi.
Io lo farò quando ordino le boccole news :)9
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 14/09/2014, 22:28
Comunque ti ci vuole una pressa , e le boccole prendile buone!
DISCOVERY TD5 DEFENDER 110 HT DEFENDER 110 TD4 MUDLANDERS 4x4
marcoc
Messaggioil 15/09/2014, 8:06
Meccanico ;)
Comunque le prendo originali ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 15/09/2014, 10:00
mattia.ghigo ha scritto:Il famoso clonck che sentivi?
Mattia non fermarti sul più bello! Dicci un po' di questi kit :roll:
LandFede
Messaggioil 15/09/2014, 13:43
la pressa serve per la sostituzione delle boccole, non per l'operazione di allineamento, la parte interna delle boccole è costituita da un tubo in acciaio che è libero di ruotare, se si allenta il bullone o dado di fissaggio.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 15/09/2014, 13:52
LandFede ha scritto:Mattia non fermarti sul più bello! Dicci un po' di questi kit :roll:
Occorre il portafogli bello pieno....e c'è solo l'imbarazzo: ;)
bracci http://lucky8llc.com/Products.aspx?ProductID=2339
bracci e/o ricollocamento del fulcro http://www.lrautomotive.com.au/contents ... 88_01.html
http://www.fourwheeler.com/how-to/129-0 ... -upgrades/
http://79.170.44.111/4xforce.co.uk/prod ... ming-soon/
Messaggioil 15/09/2014, 16:45
Che prezzi ... :shock: :-?
La soluzione che mi piace di più è questa
Ma qualcuno del forum che ha modificato il watt c'è? Se c'è batta un colpo! :D
LandFede
Messaggioil 15/09/2014, 16:52
Secondo me...il buon Arkadia....qualcosa ha già fatto.... :roll:
Messaggioil 15/09/2014, 20:46
Landsaluti
gian
Sì, intendevo quello!
marcoc
Messaggioil 16/09/2014, 21:49
qualcosa ho fatto anch'io! :D
Comunque se ti serve il codice del kit di tutte le boccole del watt, queste sono quelle britpart: RGX100960K
ovviamente qualità Britpart...
U.F.S. 4x4 Langhirano - www.ufs4x4.altervista.org
Maver
Messaggioil 16/09/2014, 22:16
Maver ha scritto:qualcosa ho fatto anch'io! :D
Dicci dicci! ... :D
LandFede
Messaggioil 17/09/2014, 6:00
Racconta :D
Academy4x4
fiamma94
