Africaland • Leggi argomento - disco spia blocco centr
Messaggioil 13/10/2014, 10:17
ciao a tutti dopo tanto ho montato il blocco del cetrale ma quando lo inserisco mi si accende la spia f rossa che sarebbe della temperatura olio cambio ho cercato su internet ho visto che da qualche parte devo invertire i cavi qualcuno mi sa illuminare come fare grazie in anticipo
carotino90
Messaggioil 13/10/2014, 20:38
stesso problema............ seguo con interesse !!
ciao Roberto
Messaggioil 13/10/2014, 20:45
Ciao, se avete attaccato i due spinotti che si trovano liberi vicino al cambio avete collegato la spia della temperatura e non quella del blocco. Generalmente sui restiling manca il pezzo di cablaggio tra il riduttore ed il connettore sotto gli interruttori degli alzacristalli. La soluzione più semplice è spostare i due fili della spia temperatura in corrispondenza di quelli del blocco nello spinotto bianco. attenzione che uno è una massa ed uno il segnale e se li invertite non funziona piú lo switch frizione. Se riesco poi vi dico i colori dei fili, ma a memoria sono i pin 7 e 8
Lollo
Lollo74
Messaggioil 13/10/2014, 21:21
Qua dovrebbe esserci la soluzione...
Apollo13
Zappi
Messaggioil 13/10/2014, 22:04
per attivare la spia del blocco sfruttando i fili della spia temperatura è necessario spostare il pin in posizione 4 (filo nero e verde chiaro) nella posizione 7 (spinotto lato riduttore).
Lorenzo
Lollo74
Messaggioil 14/10/2014, 20:40
fatto ora funziona grazie
carotino90
Messaggioil 06/05/2015, 21:21
Salve e scusate se rispolvero questa discussione,ma ho questo problema ma vorrei mantenere entrmabe le spie!c'è un modo?
Grazie x la risposta.
Lamps
BOARS TEAM
pirataal
Messaggioil 06/05/2015, 23:20
ciao hai cambio automatico?
perchè spia temp. è solo per chi ha il cambio automatico
carotino90
Messaggioil 07/05/2015, 10:05
Beh il cambio è manuale ma la spia che si accende fa parte della temperatura cambio! quindi (poichè si è accesa durante un recupero) sente la temperatura della scatola cambio ed è anche per cambio manuale,credo :roll:
PS. come dicevo correi mantenerle entrambi.
Lamps
BOARS TEAM
pirataal
Messaggioil 07/05/2015, 11:43
Non sono sicuro ma non è attiva sui cambi manuali è solo per i cambi automatici senti stradalino do sicuro lui lo sa
carotino90
Messaggioil 07/05/2015, 11:48
È la temperatura dell'olio del riduttore, di solito il sensore lo montano i v 8 .
221068
Messaggioil 07/05/2015, 21:56
Per il prossimo metto qualche foto cosi spero che si capisca subito.
Togliere le plastiche comando alza vetri dovreste vedere un connettore bianco se lo staccate la parte che proviene dall esterno auto è quella dove bisogna operare
ImmagineImmagine
Il filo da spostare è quello nero e verde che se non erro si trova nel pin 4 che va spostato nel vin 7 come in foto
ImmagineImmagine
Spero che sia un pò più chiaro ora almeno lo spero
carotino90
Messaggioil 07/05/2015, 22:00
Grazie è un lavoro che dovrò fare ;) ;)
221068
Messaggioil 07/05/2015, 23:16
Grazie mille,oggi ho fatto il lavoro!domani le foto. Oggi mi si stavano mangiando le zanzare quindi nn ce l'ho fatta a fare anche le foto.
Ringrazio tutti,per primo il grande forum e la famiglia di cui è composto ma soprattutto a chi mi ha dato la possibilità di far funzionare il marchingegno.
Lamps.
BOARS TEAM
pirataal
Messaggioil 17/12/2015, 14:32
QUesta è una guida che andrà a finire nell'elenco globale delle guide per discovery.
In pratica serve per chi ha il restyling per creare una connessione con lo switch del blocco.. ma questo switch lo trova solo se ha il riduttore di un altro td5, non se ha il riduttore di un 300, giusto?
Messaggioil 26/12/2015, 23:33
molto utile
Gianni
Buglino
Messaggioil 27/12/2015, 9:21
Buglino ha scritto:molto utile
Da I serine in guida
Discovery 4 3.0 HSE LIMITED EDITION
Ex Discovery II TD5 MY 03 -HSE 7 POSTI -ACE
Sandrixeon
Messaggioil 07/05/2016, 18:29
pipippo91 ha scritto:QUesta è una guida che andrà a finire nell'elenco globale delle guide per discovery.
Io sul mio discovery anno 2001 nel pin 7 ho già un filo nero/blu devo togliere questo è mettere il filo del pin 4 oppure invertire?
DISCO2OR
Messaggioil 24/08/2016, 8:02
Quoto riaprendo il post, stessa situazione ho anche io già un altro filo (nero/blu) al pin 7, come devo muovermi per far accendere la spia sul quadro?? Grazie milleeeee :D
MayaZena88
Messaggioil 24/08/2016, 8:21
riduttore td5 ha sia temperatura che blocco come sensori
riduttori precendenti o def hanno solo blocco (quindi si possono spostare i fili)
credo che per precisione sia meglio parlare con le sigle dei riduttori (come fanno i manuali o il nostro amico Dave :D )
Chi sa fa, chi non sa parla.
TNT
