Africaland • Leggi argomento - Specchietto retrovisore con bussola
Messaggioil 04/12/2015, 13:01
Ragazzi ho letto per caso di questa chicca originale land rover. Ma è una cavolata secondo voi? Funzionava bene? si trova ancora?
A me piacerebbe montare una bussola sul disco... ma non vorrei forare la plancia. Averla nello specchietto non mi dispiacerebbe proprio per niente!
Attendo vostre
Maurizio
Disco 2 TD5
http://www.maurizioriva.it
Maurizio77
Messaggioil 04/12/2015, 13:07
La bussola sul Discovery indica solo i punti cardinali e quelli intermedi ovverosia: N NO O SO S SE E NE
sono caratteri luminosi che si vedono nello sfondo dello specchietto retrovisore. Di certo non ti servirà mai: lo scarto è troppo e percorrere 1000km con un errore di anche 15-20 gradi... Puoi finire in Libia anziché in Marocco...
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 04/12/2015, 14:02
..non oso pensare cosa sia tentare la compensazione di una bussola nell'abitacolo di un'automobile ... ogni volta che accendi un utilizzatore elettrico generi un campo magnetico nuovo... :oops: :oops:
secondo me fai la fine di quelli che andavano a Ostia per vedere sorgere il sole...
Messaggioil 04/12/2015, 14:07
Si fa, si fa. Io l'ho fatto. Con un Gps e la chiavetta apposita, si compensa la bussola di rotta (nel mio caso una Ritche). Modesto l'errore.
viewtopic.php?f=45&t=79676&hilit=+bussola
GEN
Messaggioil 04/12/2015, 14:40
Idem
Gegio
Messaggioil 04/12/2015, 14:49
Maurizio77 ha scritto:Ragazzi ho letto per caso di questa chicca originale land rover. Ma è una cavolata secondo voi? Funzionava bene? si trova ancora?
Attendo vostre
Maurizio
è poco più di un gadget, sul manuale dell'utente ci sono ben quattro pagine per il "compass set zone" :shock:
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 04/12/2015, 15:43
Niente, ho capito. Continuo ad usare il garmin...
Grazie per il Vostro tempo
Maurizio
Disco 2 TD5
Maurizio77
Messaggioil 04/12/2015, 17:10
Funziona eccome. ;)
Proprio per il fatto che alla fine non ha i gradi ma i settori N - NE - E - SE - S - SW - W - NW.....anche se non sarà precisa al grado, comunque ti fornisce una valida indicazione.
Ovviamente se ci mettiamo a fare le "stazioni totali" utilizzando la Disco...beh...allora direi che non è lo strumento più adatto!! :lol: :mrgreen:
Ma per viaggiare e avere un'idea (piuttosto precisa dal mio punto di vista ed esperienza) della direzione che stiamo tenendo.....allora merita! 8-)
Oltretutto ha il sistema fotocromatico che si regola in base alla luce esterna e ai fari delle auto che ti stanno dietro (per evitare l'abbagliamento). 8-)
Se ne trovano a tonnellate su Ebay.... ;)
Messaggioil 04/12/2015, 19:13
Io io celo ... restyling hse :mrgreen:
Serve a na mazza :lol:
LandFede
Messaggioil 02/12/2020, 21:43
mattia.ghigo ha scritto:Funziona eccome. ;)
Si può mettere su qualsiasi discovery? Basta alimentare lo specchietto si connette alla centralina?
Ho smontato il cielo della mia D2 ma non vedo connettori liberi nei pressi dello specchietto retrovisore manuale..
strike1
Messaggioil 02/12/2020, 22:21
L'attacco al parabrezza è sempre uguale.
Se non vedi spinotti inutilizzati, tranquillo....basta che ti inventi un allaccio 12v prendendo alimentazione da qualcosa lassù...vedrai che di fili alimentati ne trovi... :D ;)
Casomai, cerca di trovare su ebay uno specchietto che abbia anche il proprio spinotto con spezzoncino di filo....così il lavoro ti viene davvero più pulito, quasi di serie. 8-)
Messaggioil 02/12/2020, 22:44
mattia.ghigo ha scritto:Casomai, cerca di trovare su ebay uno specchietto che abbia anche il proprio spinotto con spezzoncino di filo....così il lavoro ti viene davvero più pulito, quasi di serie. 8-)
mi sa che sarà difficile trovare il cavo..
il connettore è tanto strano? è difficile adattarci qualcosa?
strike1
Messaggioil 02/12/2020, 22:57
Su ebay si trovano con e senza connettore. Comunque lavora con un 12v e una massa....quindi vai tranquillo che l'impianto è semplice.
A fare le cose per bene, il terzo polo poi prende il segnale dalla retromarcia per disattivare temporaneamente l'oscuramento quando la inserisci.
Qui ne abbiamo parlato di recente viewtopic.php?f=23&t=118696
Usa prima la funzione CERCA.......quando avresti voglia di fare domande.... :D :lol: ;)
Messaggioil 03/12/2020, 14:52
strike1 ha scritto:mi sa che sarà difficile trovare il cavo..
Guarda anche dentro alle lamiere di rinforzo in corrispondenza di specchio e alette parasole.
Anch'io ero convinto non ci fosse e ho inserito un connettore poi, quando ho tolto il rivestimento del tetto, mi sono accorto che c'era la predisposizione
e l'interruttore andava inserito dentro alla scatolina scomponibile dietro allo specchietto... :twisted:
Ma va bene così... ;)
Messaggioil 07/12/2020, 21:34
Guardato ovunque ma non li ho, pazienza ho acquistato uno specchietto senza fili in UK appena mi arriva vediamo se trovo un connettore da adattare e tiro due fili per un +12V sotto chiave ;)
Magari non servirà a niente, ma quello specchietto mi è sempre piaciuto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
strike1
Messaggioil 16/12/2020, 10:43
Mi è arrivato lo specchietto, sul connettore trovo questi tre fili,come dicevamo:
Retromarcia.
Qualcuno conosce il pinout, senza che rischio di farlo fuori invertendo la polarità?
strike1
Messaggioil 16/12/2020, 10:49
Io non ti rispondo....perchè evidentemente non hai letto quello che ti ho scritto prima. :mrgreen: :lol: :15 :17
Messaggioil 16/12/2020, 11:02
mattia.ghigo ha scritto:Io non ti rispondo....perchè evidentemente non hai letto quello che ti ho scritto prima. :mrgreen: :lol: :15 :17
hai ragione!! :mrgreen: :mrgreen:
Trovato, Grazie
strike1
Ma figurati...vien via....più che altro è che nell'altro post c'era proprio l'allegato... ;) :D
Messaggioil 16/12/2020, 12:44
Comunque per riassumere, magari in futuro può essere utile a qualcuno.. :mrgreen:
Il pinout corretto sullo spinotto è il seguente:
Pin #1: Cavo di colore GRIGIO, Segnale per la disattivazione dell'oscuramento che credo non collegherò.
Pin #3: Cavo di colore ROSSO +12V Sotto chiave.
Pin #10:Cavo di colore MARRONE (-)
Mentre per quanto riguarda lo spinotto è lo stesso che viene usato sulla gran parte delle BMW che sono sicuramente più facili da trovare delle LAND ROVER..
quindi farò un giro allo sfascio per tagliarne uno e fare un bel lavoro :22
strike1
