Africaland • Leggi argomento - Gancio di traino HD artigianale per uso agricolo/boschivo
Messaggioil 03/11/2016, 15:33
Buongiorno a tutti,
volevo condividere con AL il lavoro svolto da me e mio padre per realizzare un gancio di traino per uso agricolo e boschivo, ovviamente non omologato.
L'obiettivo era quello di fare un gancio "attacca-stacca" da mettere quando lo uso nella mia proprietà e boschi adiacenti e toglierlo per utilizzo stradale, risparmiando rispetto all'iter di acquisto, installazione, omologazione di un gacio già fatto.
Dopo aver fatto una dima, mi son fatto tagliare e piegare in misura i pezzi da una carpenteria metallica, i pezzi e il disegno è praticamente uguale a quelli in vendita, ho raddoppiato tutte le sezioni e spessori :lol:
Acciaio tagliato e piegato: € 30
Gancio "palla + spina" della Dixon-bate, circa 40€ su Paddock.
Bulloni acciaio 10.9 e dadi € 8 circa
Come si vede dalla foto indicate con le due frecce gialle ho messo due "C" ai bracci laterali per collegarli alla "culla" dei longheroni posteriori, al posto del normale braccio "piatto" originale. In questo modo, oltre ad aumentare la solidità e la tenuta, mi permette di mettere delle spine, per mettere e togliere il gancio facilmente come si vede in foto:
Sotto al paraurti HD ho messo una piastra a "C aperta" che mi permette di avere due fori a cui collegare il gancio. La piastra a C la lascio fissata sotto, non si vede quasi neanche e sicuramente non crea nessun ingombro.
Ecco un dettaglio della piastra di supporto del gancio, i bulloni sporgenti li ho poi tagliati ;)
Risultato finale abbastanza pulito e discreto, quasi come l'originale 8-)
....qui il lavoro sul carro militare che ho per modificare il timone con un occhione ad uso "civile" adatto al gancio di traino montato:
e voilà tutto finito:
Con € 100 ho fatto tutto, compresa vernice a spruzzo e primer.
:: Discovery 2 TD5 (2001) ::
lorenzbasse
Messaggioil 03/11/2016, 15:54
Non vedo la foto.
salvojeep
Messaggioil 03/11/2016, 16:07
salvojeep ha scritto:Non vedo la foto.
Le ho ricaricate ora.
lorenzbasse
Messaggioil 03/11/2016, 16:20
Bel lavoro!
Non di certo alla MarcoLauretano ma un bel lavoro senz'altro!
Messaggioil 03/11/2016, 16:23
Complimenti. Lavoro veramente ben fatto e ad hoc.
Quel gancio Dixon bate lho omologato sul series....comodissimo.
cilio
Messaggioil 03/11/2016, 16:27
cilio ha scritto:Complimenti. Lavoro veramente ben fatto e ad hoc.
Grazie. Il mio libretto non lo porta su D2, quindi dovrei passare dal cetoc, oltre ovviamente alla struttura omologata e montaggio a regola d'arte.
Anche un mio amico l'ha omologato su Def Puma, per uso agricolo è perfetto.
Mi era venuta una mezza idea di mettere Ulpio o gancio Nato ma i prezzi spropositati mi han fatto cambiare idea, oltre al fatto che ho anche un carrello con il timone per la "palla".
lorenzbasse
Messaggioil 03/11/2016, 17:56
Domanda forse stupida: potrebbe reggere ad eventuali stroppate?
Land Rover Discovery 2 S Limited Edition
Land Rover Defender 90 SE
Land Rover Range Rover P38 HSE
ricky926
Messaggioil 03/11/2016, 18:04
Complimenti Lorenzo, bel lavoro!! :33
Messaggioil 03/11/2016, 20:39
ricky926 ha scritto:Domanda forse stupida: potrebbe reggere ad eventuali stroppate?
Ciao,
Non ho fatto i calcoli con un software ingegneristico (bisognerebbe tener conto di tutti i materiali, dei giochi dei fori, della dimensione delle rondelle, aree di appoggio dei bulloni, tenuta saldature)
La struttura è ancorata in 3 punti a triangolo.
2 punti sono i longheroni con 2 bulloni (usati come spine) M16 gradazione 10.9, giunto a taglio.
l'altro punto è al centro, poco più avanti del paraurti (si vede in foto) con 2 bulloni M14 gradazione 10.9 a 45° quindi una via di mezzo tra giunto a trazione e giunto a taglio.
La piastra a C aperta imbullonata al punto centrale è 190mm di larghezza x 6mm spessore, i due bracci sui longheroni sono 6mm di spessore per 60mm di altezza, il piatto interno che forma la C di aggancio al longherone stessa misura 60mm x 6mm.
Le piastra centrale di collegamento a cui arrivano i due bracci in basso e che si imbullona alla piastra fissa è 6mm di spessore piegata a 90° sui lati per dare robustezza con la nervatura. La prolunga che porta verso l'esterno il gancio è formata da due ferri a U da 65mm accoppiati a formare un parallelepipedo 65x65x70mm, con 2 "fazzoletti" saldati agli angoli a 45° in direzione dei bracci.
Si blocca alla piastra fissa tramite 2 bulloni M16 gradazione 10.9 con giunto di trazione con rondelle in acciaio duro tornite.
La contro-piastra (quella a cui il gancio a palla è fissato) è a sua volta di 6mm a cui il gancio è bullonato con 2 bulloni M16 gradazione 10.9 giunto a trazione.
La massima forza assiale (trazione) applicabile su un M16 (10.9) è di 70kN, e circa 100kN di taglio, per piano.
La massima forza assiale (trazione) applicabile su un M14 (10.9) è di 51kN, e circa 76kN di taglio, per piano.
Ci sarebbero da conteggiare le tenute di tutte le saldature ma non sono in grado.
Detto ciò, se per stroppare si utilizzano dei ganci semplici bullonati con 2 bulloni M14 sotto al paraurti (poco più in avanti) oppure ai longheroni tramite 1 bullone M16 ... direi che possa andare bene anche il mio gancio ... e onestamente credo possa pure andare meglio.
Non ho fatto ingegneria quindi se qualcuno mi vuol correggere con indicazioni più precise, sono ben contento.
lorenzbasse
Messaggioil 03/11/2016, 20:40
luckyboy ha scritto:Complimenti Lorenzo, bel lavoro!! :33
Grazie, 99% merito del mio vecchio, faceva il fabbro ... classe 1946. 8-)
lorenzbasse
Messaggioil 03/11/2016, 21:09
Meglio dell'originale !!!!!....... :3 :3 :3 :11
questo "DISCO 300 TDI" mi fa diventare....TUTTO ESAURITO !!!.... #I DISERTORI
Gitano61
Messaggioil 03/11/2016, 21:37
Se ti dovesse venir voglia di farne un'altro uguale, fammi un fischio e complimenti per il lavoretto
ricky926
Messaggioil 03/11/2016, 22:02
ricky926 ha scritto:Se ti dovesse venir voglia di farne un'altro uguale, fammi un fischio e complimenti per il lavoretto
Per il 2016 ho esaurito la quota bestemmie facendo le dime ... però se ti interessa davvero ne possiamo parlare.
Che poi il dixon-bate con il bel cartellino di omologa in evidenza, è già bello di suo :D
lorenzbasse
Messaggioil 03/11/2016, 22:12
Massi guarda, non ho fretta. È che mi sarebbe piaciuto mettere un gancio che all'evenienza poteva servirmi sia per essere stroppata in sicurezza, sia nel trainare. Se preferisci fare in tranquillità nel 2017, no problem
ricky926
Messaggioil 04/11/2016, 13:27
Che lavoro! Mettiamolo nelle guide, va ;)
Messaggioil 07/11/2016, 11:49
pipippo91 ha scritto:Che lavoro! Mettiamolo nelle guide, va ;)
Grazie Pipippo!
Così è il D2 con il gancio smontato, si vede a mala pena la piastra fissa (che volendo può essere rimossa con 2 bulloni)...
lorenzbasse
Messaggioil 06/09/2019, 0:32
Ciao,
mi riaggancio a questo post.
Poi sei riuscito a farlo omologare?
Meglio un culo gelato che un gelato nel culo!!
djfabietto84
