Africaland • Leggi argomento - cos'ha il mio td5?
cos'ha il mio td5?
Messaggioil 03/12/2014, 18:11
lonerider ha scritto:
Nessuno ha scritto:di quali tubature si parla? Da dove entrerebbe l'aria? Da un pò la sento anche io...
Le tubature che partono dalla testa del filtro gasolio, nel passaruota post.
Potrebbe essere la valvolina di spurgo, la n. 7 del disegno.
a mè è venuta giu un or quando ho svitato il filtro non ho capito da dove è venuta provabilmente da sutto il portafiltro , mà qui non la vedo indicata ????
new disco 2002 hse
blazer
Messaggioil 03/12/2014, 19:04
Se lo fa in estate non potrebbe essere che l'olio motore è troppo liquido, e così batte finché non entra in pressione..? ;)
brunobis
Messaggioil 03/12/2014, 19:16
No, lo fa quasi solo in inverno
orsolaborioso
Messaggioil 03/12/2014, 21:42
D'inverno vale il discorso inverso, ma ovviamente non te l'ho devo di certo io... ;)
brunobis
Messaggioil 06/12/2014, 3:17
scoperta l'arcana or .. era quella del filtro vecchio che il vecchio proprietario aveva lasciato su... quindi avevo 2 guarnizioni ... solo che quella vecchia era talmente schiacciata e consumata che sembrava un or più che una guarniz di tenuta ...
new disco 2002 hse
blazer
Messaggioil 08/04/2015, 10:08
Il rumore persiste.... E inizio a temere seriamente che sia una valvola di aspirazione che non chiude bene.....
orsolaborioso
Messaggioil 08/04/2015, 18:30
più che altro ora sembra che quel brutto rumore che random si sente alla prima accensione la mattina in modo deciso per qualche secondo, ora si senta molto attenuato [ma comunque si sente] finchè il motore non si scalda per bene. E anche a motore bello caldo non ha proprio un suono perfetto....
sabato intanto provo a cambiare il cablaggio iniettori [con oltre 100k km] e a registrare gli iniettori. magari il suono che sento ora a caldo è dato dagli iniettori leggermente fuori taratura.
non voglio neppure pensare di dover smontare parzialmente o completamente la testa per sostituire i pompanti delle valvole azionati dall'albero a cammes e/o le valvole stesse :shock:
orsolaborioso
Messaggioil 08/04/2015, 22:25
Quoto tutto! Stesso problema. ..
DISCOVERY TD5 DEFENDER 110 HT DEFENDER 110 TD4 MUDLANDERS 4x4
marcoc
Messaggioil 20/04/2015, 22:35
Ho finalmente tarato gli iniettori con 1,5 giri di gioco dal bottom out e ora il motore gira decisamente piu' fluido e un po' piu' silenzioso a tutti i regimi. In particolar modo sopra i 2000 rpm.
Pero'.... Purtroppo c'e' un pero'..... Al minimo il suono non mi convince ancora. Sia a caldo che a freddo non gira perfettamente rotondo e sembra come sbatacchiare un po'. In marcia invece tutto regolare come al solito.
e ora che diavolo posso controllare????
orsolaborioso
Messaggioil 21/04/2015, 0:07
quando fa quel rumore di battito, provate a guardare il tendicinghia se "saltella", chiaro sintomo della puleggia dell'albero motore che acquista gioco e va sostituita...
Messaggioil 21/04/2015, 0:41
Si, lo fa anche il mio def ma non mi sono mai preoccupato... fino ad adesso. #mannaggiastoforum :twisted:
diafino
Messaggioil 21/04/2015, 7:09
orsolaborioso ha scritto:Ho finalmente tarato gli iniettori con 1,5 giri di gioco dal bottom out e ora il motore gira decisamente piu' fluido e un po' piu' silenzioso a tutti i regimi. In particolar modo sopra i 2000 rpm.
Come si fa la taratura?
marcoc
Messaggioil 21/04/2015, 8:10
pipippo91 ha scritto:quando fa quel rumore di battito, provate a guardare il tendicinghia se "saltella", chiaro sintomo della puleggia dell'albero motore che acquista gioco e va sostituita...
E come si regola il tendicinghia?
orsolaborioso
Messaggioil 21/04/2015, 8:19
Tendicinghia non si regola ma si cambia, idem la puleggia dell'albero motore che al minimo fa rumore di ferraglia
marcoc
Messaggioil 21/04/2015, 13:20
scusa ma non capisco quale sia la puleggia dell'albero motore. potresti mettermi una foto?
grazie
orsolaborioso
Messaggioil 21/04/2015, 13:23
È la puleggia che trovi più in basso.. non ho foto, purtroppo
Messaggioil 21/04/2015, 13:33
pipippo91 ha scritto:È la puleggia che trovi più in basso.. non ho foto, purtroppo
dovrebbe essere questa se non sbaglio giusto?
viewtopic.php?f=31&t=18512
orsolaborioso
Messaggioil 21/04/2015, 16:39
e come mai non si usa una semplice puleggia dal pieno? come ha fatto questo signore qui: https://www.youtube.com/watch?v=YyVnVGmn64k
la puleggia se non erro trasmette il moto alla cinghia servizi. dite che ci sono problemi di strattoni o vibrazioni?
orsolaborioso
Messaggioil 21/04/2015, 16:54
Si potrebbe fare, anche se penso che se le puleggie dell'albero motore spesso sono gommate un motivo ci sia...
Quando ho avuto problemi, l'ho sostituita con una originale... è costata parecchio, ma per altri 15 anni non dovrei avere problemi
Messaggioil 21/04/2015, 17:54
Anch'io avevo una vibrazione anomala al minimo e quando procedevo a bassa velocità. Pensavo fosse il cablaggio iniettori che faceva le bizze, poi mi sono accorto che avevo rotto un'ala della ventola! Cambiato quella tutto è tornato regolare
franco1064
franco1064
