Africaland • Leggi argomento - messa in fase v8 3.5 iniezione
Messaggioil 10/04/2015, 9:37
ciao a tutti. ho tra le mani una range v8 a iniezione senza spinterogeno.... in pratica il precedente proprietario aveva dei problemi allo spinterogeno e in officina lo hanno sfilato per sostituirlo...ma poi hanno abbandonato il lavoro. ora volevo rimetterlo per provarlo.... qualcuno sa com é la procedura?
cla88
Messaggioil 10/04/2015, 10:11
Devi mettere il primo pistone al pms superiore in scoppio e il rotore dello spinterogeno poco prima del contatto per la prima candela.
lollorock
Messaggioil 10/04/2015, 10:22
il primo lo identifico dai cavi candela? tolgo il coperchio punteria e vedo le valvole per capire quando é in compressione?
cla88
Messaggioil 10/04/2015, 10:59
andiamo con ordine:
la bancata dispari (1-3-5-7) è quella lato guidatore, il primo cilindro è quello lato radiatore
qui vedi la sequenza di accensione:
Io, suggerimento di un altro utente del forum, per verificare che il cilindro fosse in scoppio sparavo aria compressa dentro la farfalla: se è in scoppio dal foro della candela dovresti sentire odore di benzina (ma se la macchina è ferma da parecchio magari questo trucco non funziona).
Credo che ci sia anche un altra strada, ma non sono sicuro...magari aspettiamo conferma: Metti il primo pistone al PMS senza sapere se è il scoppio o meno. Posizioni il rotore poco prima del contatto della prima candela e vedi se parte. Se non parte, giri di 180° lo spinterogeno :idea:
Oppure puoi aprire il coperchio delle valvole
lollorock
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
