Africaland • Leggi argomento - montaggio e regolazione perni verticali su boccola
Messaggioil 20/08/2015, 14:05
kamaleon ha scritto:Sui primi modelli di defender 12j e 19 nel perno superiorec'era al posto del cuscinetto quello spessore in bachelite
nelle foto di Arkadia si vede benissimo che la flangia della "boccia" ha 7 fori e non ha la sede per il sensore ABS per cui i cuscinetti sono entrambi conici e il dischetto è lì per caso ;)
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 20/08/2015, 18:15
questo è tutorial per perni su boccola
quello per doppio cuscinetto è qua
http://africaland.it/forum/viewtopic.php?f=36&t=76190
per entrambe le versioni c'è quella per abs non cambia nulla
avranno il perno forato per il sensore e apposito cuscinetto ma la procedura è identica
Messaggioil 20/08/2015, 18:19
...esatto
ma cambia proprio tutto....la scatola è diversa, il perno, i paraolio ecc ecc
impossibile confondere i due sistemi
enrym ha scritto:Hai ragione, dipenderà dall'anno di produzione.
Ho pensato ad uno spessore per l'inserimento della boccola, sulle rrc non c'era, quelle con abs hanno un cuscinetto ad aghi, ho revisionato gli swiwel di un td5 e non c'era. Ho visto però una rondella simile ma non uguale in un kit di revisione.
no è proprio materiale anti attrito...sostituito da cuscinetto ad aghi se con abs
sui td5 si usa doppuio cuscinetto
peno molto più piccolp. scatola peni fusi rotonda e senza smanco, paraolio da 9 invece che da 12, flange e guarnizioni diverse
è tutto un altro sistema
Messaggioil 20/08/2015, 22:03
kamaleon ha scritto:prova a sollevare l'intero asse anteriore e senti se fa resistenza nel muovere a mano insomma e' moltote
le pressione dei pneumatici è giusta?
Ma la pressione credo vada bene stanno a 2.5 atm. ora monto le 255 bf Goodrich
la prova di cui lparli la avrei gia' fatta e mi pare che non sia cosi' scorrevole come dovrebbe essere.insomma e' duro da girare, ovviamente il motore era acceso.
gabry737
Messaggioil 20/08/2015, 22:06
gian td5 ha scritto:
gabry737 ha scritto:Scusa ma perché lo sterzo del mio td5 quando faccio le manovre da fermo o a bassa velocita',ultimamente e' come se avesse una resistenza a girare.non torna dritto alle curve sempre a bassa velocita'.e da circa tre gg che lo fa'.me lo ha già fatto ed abbiamo cambiato i cuscinetti di cui parli, ma ora mi si sta' riproponendo lo stesso problema, allora devo dedurre che non erano sti cuscinetti ma bensi' qualche altro problema, idroguida? ?????che ne pensi??????
quando hai sostituito i cuscinetti hai seguito le indicazioni di Arkadia smontando la "boccia" o li hai cambiati con lo sterzo montato? se hai fatto quest'ultima operazione è normale che lo sterzo dia problemi.
Landsaluti
gian
Be allora lo ha fatto il meccanico, ma lavorando solo su sto' genere di mezzi credo che abbia fatto la cose come devono essere fatte. (Credooo).cosa intendi per lo sterzo montato???
gabry737
Messaggioil 20/08/2015, 23:20
Mezzo originale?
Modifiche?
Gomme e cerchi?
Messaggioil 21/08/2015, 0:25
Ma non potrebbe essere una crociera del piantone dello sterzo ?
pepeghisa
Messaggioil 21/08/2015, 16:31
Mezzo originale?
Modifiche?
Gomme e cerchi?
Mezzo non originale,
assetto +5
Gomme bf 255, cerchi -10.
Piantone sterzo con asse revisionato al primo cambio dei cuscinetti dei perni delle bocce...
cosa rimane....il suicidio..o un Toyota.???
gabry737
Messaggioil 21/08/2015, 18:07
piantone revisionato cosa vuol dire? l' unica revisione da fare è cambiare le crocierine. se non le hai cambiate non hai revisionato nulla.
giove2
Messaggioil 21/08/2015, 19:03
gabry737 ha scritto:cosa rimane....il suicidio..o un Toyota.???
ah...pensavo fosse la stessa cosa....
Messaggioil 23/08/2015, 7:42
bellissima questa....sapevo che qualcuno avrebbe risposto x le rime...toyo neanche per andarci a buttare la mondezza.....
allora x tornare al problema..scusate quali sarebbero le crocierine dello sterzo..??? Ed oltre a queste cosa altro suggerireste di fare??
gabry737
Messaggioil 23/08/2015, 16:56
le crocierine sono gli snodi del piantone sterzo, quello che sta nel vano motore.
giove2
Messaggioil 23/08/2015, 17:29
Alza l'avantreno provi a sterzare a motore spento poi a motore acceso se non noti differenze o sono le crocerine di collegamento del piantone o ti a salutato l'idroguida o pompa
ranau63
Messaggioil 23/08/2015, 21:00
se senti 'scatti' ogni quarto di giro del volante sono le crocierine. comunque mi interesserebbe sapere della revisione del piantone. cosa è stato fatto ?
giove2
Messaggioil 23/08/2015, 23:35
Allora Boni tutti che oggi mi ci sono dedicato un po' al l'avantreno ed ho scoperto che la cuffia di gomma della testina di accoppiamento tra il braccio dell'idroguida e la barra di sterzo davanti al ponte e' rotta.Gli ho sparato dentro lo svitol, e pare che ora giri di nuovo bene, dico pare.quindi se avessi risolto deduco che forse si era accumulata terra e polvere all'interno.Ora spero che non si sia rovinato nulla.oggi la provo x un bel po' e vedo.
gabry737
Messaggioil 24/08/2015, 14:32
Non hai risolto niente, va cambiata.
Sgarboman
Messaggioil 24/08/2015, 15:27
Be ovvio che la cambio e magari faccio controllare pure la testina e cambio pure quella. Cmq la sto usando tutti i giorni e vedo se si rindurisce.
gabry737
Messaggioil 21/02/2016, 21:23
lavoro finito, provata per 160 km tra ieri e oggi. alla guida sembra identica a prima, sono però un po' apprensivo, cosa controllare per capire se è davvero tutto in ordine
ogni feré l'ha l'so miste
Norberto
Torna a FRENI & STERZO
