Africaland • Leggi argomento - aria condizionata e serbatoio supplementare su def
Messaggioil 16/11/2005, 10:45
gianni ma la centralina è appoggiata sopra? non è fissata? ciao, mat - INTERNET + CABERNET Italian North East Club
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 16/11/2005, 11:34
quote:
Aria Condizionata:
quote:
- Aria condizionata su def 300 tdi chiha montato after market si faccia avanti perfavore (come va e se raffredda con le "ottime" guarnizioni di cui il def è dotato).
Io ho un impianto Diavia montato dalla concessionaria sul veicolo nuovo (all'atto della consegna) e mi va benone (sgrat sgrat...). Serbatoio:
quote:
Vorrei anche che resti una soluzione definitiva che non mi costringa a levare il serbatoio per caricare gente.
Ho appena finito di montare il serbatoio interno comprato da Gus. Si tratta di quello a "T" (modello Libanori) montato verticale dietro alla paratia interna. All'inizio avevo le tue stesse perplessità, ma adesso che è montato devo ammettere che l'ingombro è davvero minimo. E' largo appena 18 cm, non interferisce nemmeno con le panchette e toglie davvero poco spazio ai bagagli. ...e contiene 120 litri, che nessun serbatoio sotto il pianale ti garantirà mai . Lone Land the Lone Rover
ciao lone land non è che potresti mandarmi delle foto del serbatoio posizionato dietro la paratia che ti tiene ben 120 l.. grazie
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 16/11/2005, 12:42
x mat: la centralina non è fissata, ma incastrata tra serbatoio e bordo "vasca", inoltre è tenuta automaticamente in sede dalla piastra metallica nera (opportunamente isolata) sotto il sedile, che ci appoggia. ciao gianni
gianni, laghèe D.O.C.G.
gale8
Messaggioil 16/11/2005, 17:09
per lone land quanto raffredda? cioè lo hai provato in climi torridi ed hai appurato che ne vale la pena. Ti chiedo questo perchè qui a trapani quando soffia lo scirocco fuori ci sono 40 gradi e se apri il finestrino o le bocchette frontali ti trovi mezzo deserto dentro l'abitacolo. quanto al serbatoio penso che l'opzione sotto il cassone sia per me la più conveniente in termini di spazio interno ed esterno visto che non ho un posto dove sistemare tutto quello che smonto dal def. A questo punto chiarite le idee, passiamo alla realizzazione e vi chiedo: - è un lavoro che può fare qualsiasi fabbro? - devo rivolgermi ad uno specialista? - che tipo di materiale devo usare? - posso usare lo stesso bocchettone facendo un raccordo a T come mi avete scritto prima? - posso usare lo stesso sfiato? - la pompa è in grado di funzionare sul secondo serbatoio oppure devo metterne un'altra? - se è sufficiente una sola pompa come posso collegarla all'altro serbatoio? - qui siamo allo stesso livello del serb. originale e quindi il travaso non può avvenire per caduta come per il serb dietro la paratia... Soluzioni cercansi da parte di gentili conoscitori della materia. P.S.: Mi dispiace che non ci siano landmaniac agguerriti qui in zona per fare una land pizza o birra o uscita in off road. Saluti
nenti saccio, nenti vitti e si c'era durmia e si durmia stava sugnannu nautra cosa, ma non parlatemi di land perche sono disposto a sapere, vedere e sognare tutto.
chicco
Messaggioil 16/11/2005, 17:14
Vorrei mettere una foto del mio def sul forum tanto per capire chi subirà queste modifiche ma quelle che ho sono di formato troppo grande. Come posso fare? se le invio a qualcuno di voi è in grado di inserirle? Saluti e grazie ancora
chicco
Messaggioil 16/11/2005, 17:58
Aria condizionata Diavia identica a quella che hano montato sui def dei carramba qui nella mia zona. Qualche idea sul costo???anche approssimativa?? Grazie Quanto al serbatoio oltre alla T sullo sfiato, pensavo ad una T o meglio Y, chiaramente di diametro piu ampio di quella dello sfiato all'imboccatura del bocchettone, permettondomi così a seconda dell'inclinazione e della posizione della pistola di rifornire uno o l'altro serbatoio. Che ne dite?un piccione due fave?
chicco
Messaggioil 16/11/2005, 18:16
rilevare quanto carburante c'è in un serbatoio alto solo 10 cm è cosa non facile. Non sarà mai precisissimo.Risentirà di qualsiasi minima pendenza. Parentesi di natura informativa: il serbatoio della lancia augusta del 1935 di mio zio appassionato come me anzi prima di me di auto storiche contiene 40 litri e l'indicatore sul cruscotto segna litro per litro senza sbagliare nulla. La lancia all'epoca nonostante i 70 anni senza alcun problema (l'auto è sempre stata nostra) aveva previsto un altro sistema di rilevamento della quantità di benzina con asticella calibrata fornita in dotazione. Altri tempi... Fine parentesi. Il mio indicatore del def segna un pò quello che c...o gli pare ed ormai ho fatto l'abitudine quindi in realtà l'indicatore non è una cosa per me indispensabile... potrei sempre utilizzare un'astina calibrata o un'indicatore come quelli presenti sui serbatoi per uso nautico. Continuiamo la discussione è costruttiva e piacevole
chicco
Messaggioil 16/11/2005, 18:20
pasticcini e spumante per tutti offro io sono diventato un landmaniac
chicco
Messaggioil 17/11/2005, 13:39
ok, ma devo controllare se il travaso lo devo fare con pompa o meno. Grazie ussignur saluti chicco nenti saccio, nenti vitti e si c'era durmia e si durmia stava sugnannu nautra cosa, ma non parlatemi di land perche sono disposto a sapere, vedere e sognare tutto.
chicco
Messaggioil 20/11/2005, 3:08
Lo so che nella foto c'e' un td5 ed eì per questo che mi interessava sapere se effettivamente il serbatoio era quello di un 300, visto che di solito la centralina viene spostata per farcelo stare. Da qui il dubbio che fosse un altro. Francesco
Francesco
sinus asperitatis
Messaggioil 20/11/2005, 12:36
La soluzione dei due serbatoi da utilizzare alternativamente (e quindi separati), rispetto al travaso o serbatoi comunicanti ha il vantaggio di non lasciati a secco in caso di rottura del serbatoio principale. Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.
iperpiper
Messaggioil 21/11/2005, 17:35
per quello basta mettere due rubinetti nel tubo di collegamento, uno per ogni serbatoio Saluti nenti saccio, nenti vitti e si c'era durmia e si durmia stava sugnannu nautra cosa, ma non parlatemi di land perche sono disposto a sapere, vedere e sognare tutto.
chicco
Torna a ACCESSORI
