Africaland • Leggi argomento - Montaggio verricello
Messaggioil 17/06/2008, 10:33
miky le tue delucidazioni mi sono servite, devo finire ancora di sistemare il tutto ma cmq sembrerebbe tutto ok. poi ti dico e inserisco delle foto. per lancanco aspetto ancora un tuo schema per il montaggio verricello, doppia batteria, deviatore nautico e servizi. AIUTAMI
barracuda
barracuda
Messaggioil 17/06/2008, 13:40
Ecco lo schema : per il doppio comando basta sdoppiare i cavetti collegati alla presa del telecomando. Io ad esempio l'attacco per il telecomando l'ho lasciato nel cofano : e sul cruscotto ho messo questo: L'interruttore è sul filo collegato al punto (2) dello spinotto per l'aggancio del telecomando ed è il positivo, gli altri due (1) sono le masse dei rispettivi rele. Per il comando non occorrono fili grossi un normale 0.75 è più che sufficente perché deve passare solo la tensione per eccitare il solenoide, io ho usato un normale cavo a tre poli, quello che si usa per le prolunghe di casa e due pulsanti da 1/2 Ampere e tutto materiale che trovi facilmente da qualsiasi rivenditore di materiale per auto. L'interrutore lo metti sul positivo filo (2) e esci con due cavetti per i pulsanti. Mi sembra più che semplice, buon lavoro. Ciao
Lancanco
Messaggioil 17/06/2008, 22:25
peciao barracuda hai visto che non era difficile per la doppia batteria non ti posso aiutare io ne monto una sola e gli stacca batterie nautici non li conosco peròse guardi con la funzione cerca dovresti trovare qualcosa ciaooo ci sono posti che si raggiungono solo con la fantasia..altri solo con un land rover. miky www.freealpoffroad.com
clan free alp
ci sono posti che si raggiungono solo con la fantasia..altri solo con un land rover Miky
miky63
Messaggioil 17/06/2008, 22:32
Hei barracuda, ma vuoi montare la seconda batteria? Ciao
Lancanco
Messaggioil 17/06/2008, 23:39
per il montaggio dei comandi all'intern non penso che avrò problemi. i problemi li ho in merito all'impainato da realizzare per il montaggio di:II batteria; verricello; il deviatore-staccabatteria Nautico da 280Am. cioè il deviatore-staccabatteria dove va montato? tra i due positivi? tra i negativi? devo comprare un'altro staccabatteria da auto per il verricello? bo io non ho grandi conoscenze in merito per questo Lancanco ti avevo chiesto uno schema. AIUTATEMI. ho trovato questi ma non saprei dimmi tu mi affido a te
barracuda
barracuda
Messaggioil 17/06/2008, 23:52
lancanco dove hai trovato il pannello comandi interni che si vede in foto' con interruttore aereonautico che penso serva per come interruttore principale?
barracuda
barracuda
Messaggioil 18/06/2008, 17:26
Il panello me lo sono fatto io, l'interuttore lo trovi dai ricambisti auto specie quelli che hanno materiale per il "Tunnig". Se vuoi montare una seconda batteria dedicata al verricello quei due schemi sono completamente sbagliati. La batteria originale NON LA DEVI TOCCARE! deve rimanere tutto così com'è. Partendo dal mio schema i relativi poli li devi collegare alla seconda batteria (SENZA COLLEGAMENTI ALLA PRINCIPALE) lo stacca batteria lo metterai tra il polo negativo della seconda batteria è l'ingresso del negativo nei solenoidi. Per quello che rigurada i collegamenti del verricello è tutto qui! Ti chiederai "è come la ricarico?" Semplice con un cavo da almeno 5 mm di diametro dall'alternatore (o vedi se ti va meglio dal positivo del motorino d'avviamento ove generalmente c'è il collegamento tra batteria e alternatore) al positivo della seconda batteria però di mezzo, ad evitare "giri" di corrente, ci va un bel diodo come questo: della capacità superiore di circa un quarto alla capacità di carica dell'alternatore ovvero se il tuo alternatore è da 80Ampere ci va un diodo da almeno 100Ampere e così via. Questi diodi si trovano abbastanza facilmente e costano circa una sessantina di euro, se hai problemi fammi sapere che te ne posso procurare uno. Questo è il sistema corretto di montare un verricello con la seconda batteria completamente isolata dalla prima. Altri modi sono solo "accrocchi" buoni solo a farti rimanere per strada senza batteria, invece in questo modo se per caso hai problemi alla principale basterà collegarti con dei cavi alla secondaria (che sarà sempre carica in quanto usata solo dal verricello) per far partire il mezzo. Chi fa lunghi viaggi alla seconda batteria attacca anche il frigo in modo da non avere problemi con la principale tanto il verricello per mal che vada lo si usa veramente poco quando va bene ... mai. Io in due anni l'ho usato solo una volta e non perché mi fossi piantato ma per togliere una pianta caduta di traverso ad una strada ... Ciao PS: Dimenticavo, la seconda batteria deve avere un amperaggio alla scarica maggiore o perlomeno pari all'assorbimento massimo del verricello, ... OK?
Lancanco
Messaggioil 19/06/2008, 8:28
Non sono d'accordo su tutto quanto hai scritto, Lancanco.... Intanto il cavo che ricarica la seconda batteria è inutile prenderlo vicino all'alternatore/avviamento, basta attaccarsi al polo positivo della prima batteria: il cavo che parte da lì arriva all'alternatore/avviamento e collegarsi ad un capo oppure all'altro di un cavo elettricamente non ti cambia nulla, solo che in questo modo eviti di girare con del positivo sotto corrente. Lo staccabatterie ad uso del verricello non capisco perchè vuoi metterlo sul negativo, molto meglio isolare il positivo sempre per la questione di non avere cavi sotto tensione che girano sotto il cofano. Un'ultima cosa: se vai da un rivenditore elettrico e chiedi del cavo da 5mm ti danno un cavo buono per accenderci i fanali, i cavi elettrici si misurano in mm quadrati, per ricaricare la batteria (60/80A) devi prendere come minimo un 10mmq. Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 150kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 19/06/2008, 9:45
quote:
Non sono d'accordo su tutto quanto hai scritto, Lancanco.... Intanto il cavo che ricarica la seconda batteria è inutile prenderlo vicino all'alternatore/avviamento, basta attaccarsi al polo positivo della prima batteria: il cavo che parte da l arriva all'alternatore/avviamento e collegarsi ad un capo oppure all'altro di un cavo elettricamente non ti cambia nulla, solo che in questo modo eviti di girare con del positivo sotto corrente.
la mia era un'indicazione di massima, tutto dipende da dove uno mette la seconda batteria, nel RRC è sicuramente più comodo l'alternatore per altri modelli varia di caso in caso ...
quote:
Lo staccabatterie ad uso del verricello non capisco perché vuoi metterlo sul negativo, molto meglio isolare il positivo sempre per la questione di non avere cavi sotto tensione che girano sotto il cofano.
Appunto per la ragione che tu hai indicato! se vuoi mettere lo staccabatterie in un punto "accessibile" sicuramente devi allungare il cavo quindi meglio farlo con il negativo che anche in caso di eventuale danneggiamento dell'isolamento non crea "fuoco e fiamme" e tenere il positivo più corto possibile.
Se sai leggere e far di conto io ho indicato per "comodità e facilità di misurazione" 5 mm di diametro che equivalgono ad un cavo di quasi 20 mmq, quindi ben più adatto di quello che hai indicato tu che per 80-100 A è sotto il minimo consigliato (15 mmq). Ciao
Lancanco
Messaggioil 19/06/2008, 10:04
Barracuda ha un Defender, come me d'altronde... Su un Def le due batterie sono una di fianco all'altra, quindi attacco per la ricarica della batteria secondaria vicino al polo positivo della primaria, staccabatteria sul positivo, è il metodo più semplice e soprattutto sicuro, quello che ti permette di avere il minor numero di cavi che girano. Non avevo notato che hai un Range, nel tuo caso sarà certamente meglio come hai fatto tu.
Questo l'avevo capito ma è come mandar qualcuno a comprare un chilo d'acqua o un paio di scarpe lunghe 30cm... Per ogni cosa c'è la sua unità di misura ed è meglio utilizzare quella, se Barracuda chiede un "cavo da 5mm" senza specificare che si parla del diametro gli danno un cavo da 4mmq oppure del 6mmq, buono appunto per accenderci un fanale, se invece specifica che parla di diametro il commesso lo manda a ca#are Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 150kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 19/06/2008, 11:31
quote:
Questo l'avevo capito ma � come mandar qualcuno a comprare un chilo d'acqua o un paio di scarpe lunghe 30cm... Per ogni cosa c'� la sua unit� di misura ed � meglio utilizzare quella, se Barracuda chiede un "cavo da 5mm" senza specificare che si parla del diametro gli danno un cavo da 4mmq oppure del 6mmq, buono appunto per accenderci un fanale, se invece specifica che parla di diametro il commesso lo manda a ca#are
Certo che a far polemiche inutili sei bravo ... Io nella risposta a barracuda, a mio avviso giustamente, sono stato nel generico, per il resto ... ti vorrei vedere mandare qualcuno al Brico a prendere un metro di cavo da 20mmq, dove tutte le etichette sono in mm di diametro ... ma fammi il piacere! Vorrei vedere un comesso che si comportasse in quel modo, dalle mie parti e lui che finisce a ..., spedito immediatamente dal titolare! Ciao PS: ha avuto conferma che i mmq si usavano per i cavi in rame mono-filo, oggi per i cavi in treccia si usano i mm del diametro della treccia (e in alcuni casi il numero dei fili) escluso l'isolamento, quindi ancor più inutile il tuo post.
Lancanco
Messaggioil 19/06/2008, 11:48
Ti assicuro che la mia non è polemica gratuita, se t'è sembrato così o ti sbagli tu o mi sono spiegato male io. Per il fatto dei cavi vorrei sapere dove compri tu.... I cavi elettrici, sia ad uso automobilistico che ad uso civile, sono espressi in mmq [url="http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=199&Ne=4294958127&N=4294964482+4294955951"]esempio 1[/url] [url="http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=19&Ne=4294958127&N=4294964482+4294956258"]esempio 2[/url] è stato il mio lavoro per diversi anni e sò di che parlo. Da quando non faccio più l'elettricista potrebbero anche essere cambiate le cose, ma ogni tanto compro ancora cavo elettrico sia da commercianti specifici sia nei vari Brico, Obi, Castorama, ecc e ti assicuro che sia le bobine che quello sfuso al metro è classificato in mmq, così come tutti gli accessori (capicorda, faston, giuntini, mammouth, ecc). Sono però pronto ad essere smentito....anche per sola curiosità mi piacerebbe vedere un'etichetta di una bobina di cavo elettrico con riportato il diametro come identificativo del prodotto. PS: il 20mmq non esiste.... Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 150kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 19/06/2008, 16:08
Sono d'accordo anche io a interrompere il positivo con lo staccabatterie più vicino possibile alla batteria, perchè di solito il corto è semre dovuto al positivo che in qualche modo va a massa con qualsiasi parte della carrozzeria! DiscoverOne 200tdi
DiscoverOne 200tdi, e daje la ciccia!!
...eh lo fanno, lo fanno, a volte lo fanno!!!!!!!!
Sacs
Messaggioil 19/06/2008, 19:08
Gegio ha scritto:
Quello che non trovo al Brico lo compro nel sito che hai indicato tu Gegio ha scritto:
Ti smentisci da solo, nei tuoi esempi l'ultima colonna da la possibilità di cercare i cavi dal diametro del conduttore ... vedi un po' tu quanto possa essere appropriata la tua serie di appunti ... Ciao PS: lo so anch'io, tanto per chiarire le polemiche inutili, che non esiste il 20mmq ma il 16 e il 25 infatti io ho scritto almeno 5 mm di diametro quindi è ovvio che si va misure superiori dei 10 mmq da te indicati che hanno una corrente nominale max di 75A. Mi riferisco a cavi a specifica BS6231 non alla BS6004 che è SOLO per impianti protetti in canaletta.
Lancanco
Messaggioil 20/06/2008, 8:31
min***a Lancanco.... Il "Diametro del conduttore" dell'ultima colonna di quel sito è il diametro del SINGOLO filo di rame che compone la treccia! Tanto che se prima di postare scorrevi la lista avresti visto che i diametri vanno da 0,2mm a 1,78mm...diametri un pò improbabili per un cavo intero, non trovi? In pratica quel dato serve a capire la flessibilità del cavo, più il diametro dei singoli fili è basso, più flessibile sarà l'intera matassa. Non centra nulla col diametro totale del cavo ne con la sua portata in Ampere I 10mmq che ho indicato "come minimo" sono più che sufficienti a coprire i 60A di carica dell'alternatore. Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 150kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 20/06/2008, 11:48
Barracuda mi ha chiesto un esempio di schema di come poter collegare il verricello utilizzando il deviabatterie che ha già comprato. Visto il clima caldo di questo thread premetto che io NON ho mai montato un verricello, che gli schemi li ho buttati giù in due minuti e che Barracuda prima di utilizzarli, come già gli ho detto in email privata, deve sentire il parere di qualcuno che ne sà più di me in materia. Esempio 1, con diodo: - polo positivo della batteria principale all'avviamento e al contatto 2 del deviabatteria - polo positivo della batteria secondaria al contatto comune del devia - verricello al contatto 1 del devia - poli positivi delle due batterie collegati con diodo Avremo 3 possibilità di utilizzo: - devia in posizione 2: verricello scollegato, le due battrie sono in parallelo per un utilizzo quotidiano del mezzo (all'avviamento concorrono entrambe le batterie) - devia in posizione 1: verricello collegato alla batteria secondaria che si ricarica tramite il ponte col diodo, la batteria principale rimane connessa all'impianto elettrico della vettura ma non al verricello - devia su Both: entrambe le batterie alimentano il verricello (può servire? boh...magari in occasione di tiri estremi o la và o la spacca....) Esempio 2, senza diodo: - avviamento/laternatore collegati al contatto comune del devia - batteria principale sul contatto 2 - batteria secondaria sul contatto 1 e quindi, sotto un ulteriore staccabatteria, al verricello Anche qui avremo varie possibilità di utilizzo: - devia sul Both, staccabatteria aperto: per l'utilizzo quotidiano della vettura, entrambe le batterie concorrono all'avviamento e sono ricaricate dall'alternatore - devia su 1, staccabatteria chiuso: per l'utilizzo del verricello, la batteria secondaria è collegata all'alternatore per la carica, la principale è isolata dal resto dell'impianto per preservarne la carica - devia su Both: come per l'esempio precedente, le due batterie servono il verricello In questo secondo esempio serve l'ulteriore staccabatteria sul verricello perchè altrimenti questo avrebbe i cavi sempre sotto tensione, si potrebbe anche non mettere ma è meglio averlo. In entrambi gli esempi ho messo uno staccabatteria generale sul negativo, ponticellato con un fusibile da 10/15A. Non è indispensabile ma è una mia fissa, male non fà ed avere la possibilità di scollegare tutto l'impianto elettrico della vettura in un attimo potrebbe tornare comodo. Inoltre già che si è dietro a lavorarci val la pena di fare un lavoro completo. Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 150kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 20/06/2008, 17:57
grazie gegio molto esaustivo. come lo stesso gegio diceva: AVANTI SIGNORI IO, e penso anche ROBERTO, siamo qui per sentire i vostri pareri, le vostre idee, e perchè no, LE VOSTRE CRITICHE. ora una serie di domande. 1 posso fare un ponte tra I e II batteria senza diodo, così come nel primo schema? 2 che filo devo usare per fare questo ponte? 3 e per collegare la II batteria? 4 che filo per lo staccabatteria sul negativo e quello per il fusibile?
barracuda
barracuda
Messaggioil 20/06/2008, 18:11
Di corsa che stò uscendo.... Se fai un ponte senza diodo allora ti basta uno staccabatteria normale sul verricello e basta, quando usi il verricello ti assorbe corrente da entrameb le batterie. Se lo fai il cavo deve avere la stessa sezione di quello che ti alimenta il verricello. AlLo staccabatterie sul negativo colleghi il cavo negativo di serie e poi fai un tratto dallo stacca alle batterie con un cavo di uguale sezione, per il ponte col fusibile usi un cavetto normale da 1.5mmq. Lunedì ne parliamo con più comodo, se intanto qualcuno volesse controllarmi gli schemi e dire se sono giusti o no.... Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 150kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 20/06/2008, 23:02
Complimenti!!! Classico esempio del:"non l'ho mai fatto, non lo so fare, pero vi dico come si fa!" Gegio scrive:
quote:
Visto il clima caldo di questo thread premetto che io NON ho mai montato un verricello, che gli schemi li ho buttati gi� in due minuti
Gli schemi sono semplicemente kafkiani, il secondo poi!!! Non so se vi rendete conto che stiamo trattando di potenze superiori ai 400A per anche 45/60 secondi CONTINUI, voi non sapete quanti stacca-batteria fusi ho eliminato ... Comunque l'ho già scritto e lo ripeto la fesseria più grande è quella di collegare le due batterie serve solo a rimanere immobilizzati con il veicolo che non ha più corrente per ripartire. Per me il tread si chiude qui, barracuda mi ha chiesto un consiglio, ho dato il meglio di quello che so e della mia esperienza, sta a lui adesso arrangiarsi. Ciao barracuda buon lavoro e buona fortuna Ciao
Lancanco
Messaggioil 23/06/2008, 10:32
Beh, sia io che Barracuda abbiamo chiesto pareri e critiche ma era sottinteso che non fossero gratuite ma costruttive. I termini del problema erano: collegare un verricello utilizzando due batterie ed un deviabatterie (questo è quello che vuole fare Barracuda). Io ho postato una delle tante possibili soluzioni, il fatto che non l'abbia mai fatto non vuol dire nulla, ho cablato per anni quadri elettrici di controllo per gru edili e carroponti, almeno tre motori a macchina, controllo a pulsantiera via cavo e/o radiocomando, una miriade di finecorsa e limitatori (provate ad immaginarvi le leggi antiinfortunistiche che regolano questi apparati)...credo che uno schema per collegare un motore ad uno staccabatteria lo sappia disegnare. Però quegli schemi sono teorici, una soluzione più o meno elegante al problema, non avendolo mai cablato realmente chiedevo aiuto a chi lo avesse già fatto...Ampere, portata di staccabatteria e cavi, ecc.... hai perso un'occasione buona per renderti utile. E ti sei pure dimenticato di dirmi come hai fatto ad ordinare su Rs-online il cavo diametro 5mm...... Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 150kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Torna a ACCESSORI
