Africaland • Leggi argomento - Jate Ring
Jate Ring
Messaggioil 12/05/2006, 12:15
Scusate della domanda banale, ma oggi mi sono arrivati i jate ring quelli di aylmer, ma ho notato che il bullone che viene attaccato al telaio sembrano molto sottili (mi sembrano da 6mm) dovrei cambiarli con altri di spessore maggiore o posso andare tranquillo con quelli forniti.
Virus
Messaggioil 12/05/2006, 12:23
ti prepari alle stroppateee e'? ciao Martino stammi bene e tanti saluti alla famiglia da me e dalla Debby Hey Cayenne! Follow me .......if you can!
liuke
Messaggioil 12/05/2006, 12:33
dovrebbero tenere bene anche così , io non li maggiorerei subito , aspetta , se si rompono li maggiori.. Ale
Ale. "Non è necessario dire tutto quello che si pensa, ma è necessario pensare tutto ciò che si dice."
ale77
Messaggioil 12/05/2006, 12:34
Grazie Ale
Virus
Messaggioil 12/05/2006, 13:11
io ho i jats rings dell'equipe, la vite che va nel longherone è da 12mm e regge alle stroppate, non ti preoccupare,
Robysas
Robysas
Messaggioil 12/05/2006, 13:16
Mah, minimo dovrebbe essere da 10 mm, comunque i fori sui longheroni possono essere allargati senza tante difficoltà a 12 mm.
Serpavy
Messaggioil 12/05/2006, 13:27
si infatti occorre allargare il foro sul longherone, da 10mm passa a 12mm, una ritoccatina con un antiruggine e verniciatina di nero opaco, poi si monta il tutto
Robysas
Robysas
Messaggioil 12/05/2006, 13:31
Grazie, faró il foro da 12 mi da piú sicurezza, non vorrei mai che se qualcuno mi aiuta stroppandomi, dovrebbe volare via il Jate Ring e gli distuggo il parabrezza.
Virus
Messaggioil 12/05/2006, 15:46
...per l'appunto!
yappy
Messaggioil 12/05/2006, 15:58
i jat-rigns sono studiati apposta per essere usati in caso di stroppaggio, traino, ancoraggio o qualsiasi altra cosa similare, quelli dell'equipe hanno la vite da 12mm rispetto ad altre marche che sono da 10mm, mentre i fori presenti sui longheroni dei nostri mezzi sono quasi da 10mm, quindi anche non volendo per poter mettere i jat-rings dell'equippe sei costretta ad allargare il foro portandolo a 12mm, altrimenti non li monti
Robysas
Robysas
Messaggioil 22/08/2006, 15:17
avete delle foto dell'allogiamento degli Jate ring, ho un disco2 (non sonon molto pratico, ma vorrei evitare di arricchire il meccanico per cose che potrei fare da solo) Ne quid nimis
Ne quid nimis
pippoland
Messaggioil 26/08/2006, 15:43
Proprio nessuna indicazione su dove vanno montati? Ne quid nimis
Ne quid nimis
pippoland
Messaggioil 26/08/2006, 16:26
This is not an abandoned vehicle "se trovi un lavoro che ti piace,guadagni 5 giorni di vita alla settimana!"
liuke
Messaggioil 30/08/2006, 14:26
Ne quid nimis
Ne quid nimis
pippoland
Messaggioil 30/08/2006, 15:26
per pippoland: http://www.landroverstuff.com/jaterings.htm Yanez
Yanez
Messaggioil 30/08/2006, 23:39
Porcamiseria!!!! non pretendevo tanta precisione!!! Grazie Yanez Ne quid nimis
Ne quid nimis
pippoland
Torna a ACCESSORI
