Africaland • Leggi argomento - Copertura x soft top
Messaggioil 06/03/2015, 7:36
Ciao a tutti,visto che non riesco a trovare un usato decente,sto valutando l'acquisto di una copertura nuova.Ora,non potendo "toccare con mano" :D chiedo un consiglio a voi ;) ..exmoor?exmoor leggero in offerta? ...L'ovale ne ha uno che dice essere praticamente uguale all'originale anche come robustezza,ima non ricordo la marca.Avete qualche dritta?
Grazie!!
giova65
Messaggioil 13/03/2015, 19:36
Ho provato tre marche di teloni: quello che c'era quando ho comprato il 90, che credo fosse quello originale del 1985, ma non saprei dire la marca, poi uno di AllWheelTrim e uno di Exmoor Trim.
Il primo, di tessuto più spesso degli altri ( posso fare il confronto perchè ho ancora dei pezzi) l'avevo fatto rattoppare, aggiungendo un secondo telo sul soffitto, all'interno, che lo rinforzava, avevano sostituito anche il lunotto di plastica, che ormai era opaco e fumé. Con questo ho girato ancora per un anno o due.
Quello di AllWheelTrim è durato poco, per i miei gusti. Tessuto un po' più leggero, e a un certo punto la zona del tetto si è lisa - disgregata. Le asole dove passa la cordina, in fondo ai due fianchi sotto i finestrini laterali erano senza occhielli metallici, questo per non rovinare la carrozzeria però, se vogliamo essere pignoli, potevano cucire i bordi.
Si erano staccati i due gancetti rivettati dove passa il cordino posteriore, li avevo sistemati con dei bulloncini.
Parlando di precisione delle dimensioni il primo era il più preciso (e stabilizzato dagli anni), il secondo arrivava appena alla spondina posteriore, così l'avevo messo in tensione con una corda alle due "maniglie" sul crossmember. Dopo un po' di giorni era ok, il telo superava il bordo superiore della spondina. Questo telone andava bene anche quando ho sostituito le centine con questo "coso" della Safety Devices.
Infine ho preso quello di Exmoor Trim, tessuto più spesso, quasi come il primo, mi aspettavo qualcosa di più, avendone sentito sempre parlare come del massimo come qualità. Le dimensioni non sono proprio precise, ma parlo solo della mia esperienza con il mio 90.
Un piccolo suggerimento, se ti può interessare: con il vecchio pezzo posteriore ho ricavato un "fume curtain" per l'inverno, così si scaldano prima i posti anteriori.
Saluti
Al
Messaggioil 14/03/2015, 7:05
Grazie Al.per ora continuo la ricerca di un buon usato,dando la precedenza a messa a punto di motore e trasmissione ma se sarò costretto al nuovo penso di finire su Exmoor anch'io ;)
Bella la centinatura hd,ma perché hai sostituito l originale?
giova65
Messaggioil 15/03/2015, 19:30
L'ho sostituito per avere un po' di sicurezza in più, l'arco dietro i sedili anteriori prosegue sino al telaio, anche se non è un vero rollcage mi sembra sempre meglio di quei "grissini" che reggono solo il telone. Se ti interessa ho le foto del montaggio. Sarebbe meglio avere la controventatura in diagonale, è un pezzo importante, ma puoi farlo solo su un autocarro (è vietato su una vettura), un tubo così può essere pericoloso per i passeggeri dietro, e poi sarebbe anche scomodo... C'è una discussione sui rollcage qui.
Al
Messaggioil 15/03/2015, 22:59
Dimenticavo, questo roll bar ha l'attacco per le cinture, così puoi togliere il tubo che dà fastidio quando vuoi passare dietro, o ci dormi dentro.
Al
Messaggioil 16/03/2015, 8:04
Grazie per le dritte ;) ...gironzolando ho trovato anche questa ditta: all wheel trim Ltd.sembra avere buoni prodotti..non gratis :D :D ..boh,visto l'utilizzo del 90 per ora continuo la ricerca dell'usato
giova65
Torna a ACCESSORI
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
