Africaland • Leggi argomento - upgrade filtro olio Serie III?
Messaggioil 08/01/2015, 12:06
Gentilissimi amici del Forum,
anzitutto, buon 2015!!!!!! :D :D :D ...che per me inizia bene, dato che il motore del mio 88 è appena tornato dalla rettifica ed il meccanico al quale l’ho affidato mi ha detto che in una decina di giorni me lo rimonterà e rivernicerà nel suo colore originale 8-) . Non vi nascondo una certa emozione…..al pensiero di risentirne il suono :16
Proprio in occasione dell’imminente riassemblaggio, vorrei sapere la vostra opinione su un “upgrade” che ho trovato alla pag. 236 – che allego - del volume di Lindsay Porter, “Land Rover Series III Reborn”, del quale non posso che dir bene, sia per le numerose foto, sia per l’inglese in cui è scritto. In breve, Porter suggerisce di sostituire l’originario filtro dell’olio “a canestro” (canister type) con un più moderno modello “a svitamento” (spin-off type), che immagino assomigli a quello in dotazione al mio Defender. Premesso che la posizione sul basamento rimarrebbe ovviamente la solita, se male non capisco i vantaggi dovrebbero essere tre: la maggior facilità di estrazione; la minor quantità di olio disperso (…sul pavimento… :lol: ) in occasione dei cambi e la possibilità di inserire sulla sua staffa di montaggio uno switch per il sensore di pressione dell’olio; a tale ultimo riguardo, considerate che il mio 88 montava uno strumento posticcio sulla plancia (…ancorato con una clip… :o ) il cui sensore, però, era posto in altra parte del motore (…sinceramente ora non ricordo dove…è un po’ che non vedo più il mio bel Rover diesel… :cry: ). Vi domando:
- se qualcuno di voi ha fatto tale modifica;
- se, in ogni caso, la ritenete utile;
- se il sensore temperatura olio ha un senso metterlo lì;
- se mi potete indicare un link dal quale possa acquistare quel filtro, in modo anche da capirne il prezzo e quindi…se ne vale la pena 8-) .
Un grazie, in anticipo, a chi vorrà rispondere.
A presto
Verteidiger
Messaggioil 08/01/2015, 12:15
Fattibile è fattibile, basta trovare un vecchio motore 2.5 aspirato o il primissimo dei turbo e ciucciargli il raccordo.
Per quanto riguarda il sensore... già il venerabile 2286 ha sul supporto del filtro dell'olio a cartuccia un sensore (che è quello della lucina verde, per metterci un sensore per lo strumento a lancetta basta un raccordo a T.
Ci avevo pensato anche io, ma alla fine mi sono tenuto il bidoncino, più per il masochismo del filo d'olio giù per la manica quando lo cambio che per altro... :mrgreen:
andreadavide
Messaggioil 08/01/2015, 12:18
Io, per una questione di originalità, non lo cambierei. Il sensore della temperatura andrebbe messo sulla coppa.
Messaggioil 08/01/2015, 12:28
Ciao Gianfranco,
eccome se l'avevamo contemplata, questa modifica! Tanto contemplata che devo avere da qualche parte proprio il supporto per il filtro del 2,5 asp. menzionato da Andreadavide.
Ma poi è rimasta nel cassetto, e non penso di metterla in pratica, perché avendo il ponte sollevatore anche il vecchio sistema non è poi così catastrofico da usare. Non ricordo nemmeno se il supporto è proprio plug&play o se bisogna fare qualche adattamento: come flangiatura sul monoblocco non ci sono problemi, ma mi pare di ricordare che il supporto nuovo tipo (o almeno quello che ho io) ha anche i raccordi per i tubi che vanno al radiatore dell'olio. Se questo fosse vero, bisogna o tapparli o prevedere il circuito relativo (che poi forse male non gli fa).
Il supporto ha ovviamente anche la predisposizione per il bulbo pressione, quello semplice che aziona la spia (un contatto ON/OFF, quindi utilizzabile per la spia verde del quadro). Se poi con l'occasione vuoi montare anche il manometro per la pressione, devi trovare il sensore adatto allo strumento che vuoi montare e con filetto compatibile; non so se si trovano ancora i vecchi strumenti previsti come optional per le series, di certo uno strumento dall'aspetto moderno non ci starebbe granché bene, come estetica.
Cosa ancora diversa montare il termometro, per la temperatura dell'olio: in questo caso il sensore di temnperatura si monta sulla coppa, deve essere immerso nell'olio che ricade nella coppa dopo aver lubrificato il motore e prima di essere ripescato dalla pompa e distribuito in giro.
Concludendo: se sei interessato posso cercare il supporto adattatore e te lo mando (o te lo vieni a prendere e lo montiamo, se preferisci); a tua scelta! :lol: :lol:
Messaggioil 08/01/2015, 15:09
roby65to ha scritto:Io, per una questione di originalità, non lo cambierei. Il sensore della temperatura andrebbe messo sulla coppa.
...lo so come la pensi, Roby, ed anche io, come sai, "batto" molto su Genuine e OEM...ma dammi una manina, dai, mi basta un link... :lol: :D
Verteidiger
Messaggioil 08/01/2015, 15:18
Silvio ha scritto:Ciao Gianfranco,
Ciao Silvio,,
anzitutto...buon anno :D Grazie mille per la risposta: chiaro che, se non riesco a procurarmene uno e montarlo a motore "nudo", preferisco il piacere di venire da te con l'88 ad una fredda spedizione del gingillo, ci mancherebbe! :D E poi il tuo famoso ponte da fortunato ho da vederlo per forza :lol:
Venendo al merito, sulla scorta di quanto scrivi mi pare di poter dire che:
- il filtro di Porter NON dovrebbe essere quello del 2.5 aspirato, perché, se male non capisco dalla pagina linkata, il filtro in questione dovrebbe essere "plug and play" di derivazione Santana; non si fa difatti accenno a modifiche o altro :roll: ;
- sui sensori mi sa che faccio casino io. Allora, di serie ci dovrebbe essere quello relativo alla mancanza di olio, al quale corrisponde una spia nel cruscotto, dico bene? Il quadrante posticcio che il precedente proprietario aveva montato mi sa che misura la temperatura dell'olio (...ora non l'ho sotto mano ma stasera controllo), però sono certo che il relativo sensore non era collocato sul filtro ma altrove (...devo rivedere le foto dello smontaggio). Sarebbe utile rimontarlo? Oppure è invece più utile un manometro della pressione dell'olio?....Quest'ultimo è quello al quale si riferisce Porter, no? (oil pressure)...
Verteidiger
Messaggioil 08/01/2015, 15:44
Silvio ha scritto: non so se si trovano ancora i vecchi strumenti previsti come optional per le series, di certo uno strumento dall'aspetto moderno non ci starebbe granché bene, come estetica.
Con un po' di pazienza, si trovano gli originali Smiths che sono gli originali ed i più belli su una Series...
Messaggioil 08/01/2015, 15:46
Verteidiger ha scritto:sui sensori mi sa che faccio casino io. Allora, di serie ci dovrebbe essere quello relativo alla mancanza di olio, al quale corrisponde una spia nel cruscotto, dico bene? Il quadrante posticcio che il precedente proprietario aveva montato mi sa che misura la temperatura dell'olio (...ora non l'ho sotto mano ma stasera controllo), però sono certo che il relativo sensore non era collocato sul filtro ma altrove (...devo rivedere le foto dello smontaggio). Sarebbe utile rimontarlo? Oppure è invece più utile un manometro della pressione dell'olio?....Quest'ultimo è quello al quale si riferisce Porter, no? (oil pressure)...
Quello di serie collegato alla spia verde, non segnala mancanza di olio, ma pressione insufficiente e spesso quando si accende la spia potrebbe essere troppo tardi, per questo è molto importante avere anche il manometro dell' olio. Meno importante è il termometro, a meno di usare la macchina in climi particolarmente caldi o per uso stazionario con le prese di forza.
Messaggioil 08/01/2015, 21:16
Come supporto filtro va benissimo quello del 2.5 aspirato / 19j e 200 Tdi .
Qualora si monti senza radiatore olio , bisogna svitare le due viti del coperchietto e eliminare il termostato con la sua molla , con l' occasione si cambia l' or del coperchietto : ERC5913 ... e naturalmente tappare le uscite delle tubazioni . Ci sono di due tipi : i supporti più vecchi (fino ai primi 200) si tappano con 2 Landtappi RTC6851 e 2 rannelle di rame 213961L ( di questi non ricordo il passo forse 18x1.5 ma la sto sparando). I modelli più recenti invece hanno le filettature dei raccordi più grandi : da 20x1.5 , e qui non mi pare ci siano Landtappi utili allo scopo ma si rimedia con l' idraulica o la ferramenta .
Ah , montandolo su un monoblocco "imperiale" bisogna anche allargare leggermente i due fori per le viti di fissaggio .
Alfaman
Messaggioil 09/01/2015, 10:39
se non sbaglio non tutti i 2.5 na/turbo avevano il radiatore olio.
P
pabblo
Messaggioil 09/01/2015, 12:29
...se ben comprendo, quindi:
- o trovo il "filtro Porter", ossia un Santana (...che evidentemente prevedeva questo upgrade sulle "sue" Series);
- o metto quello del 2.5 aspirato, con le modifiche che molto gentilmente segnalava Alfaman (in effetti l'alternativa è considerata anche qui:http://www.series2club.co.uk/forum/forum/index.php?topic=18075.0)
A livello pratico, al momento avrei trovato questo "adattatore": http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-Se ... 2edbd85eb4
Che ne dite? Conoscete altri link? :mrgreen:
Verteidiger
Messaggioil 09/01/2015, 20:10
Calcola che quello ex def. usato in italia costa una 50 di euro , se l' asta sale troppo metti un inserzione sul mercatino che lo trovi .
Il modello Santana è di una rarità pazzesca qui da noi , anche per loro esisteva il modello con uscita per i tubi radiatore , però non aveva il termostato incorporato nel supporto , ma una valvola di linea su uno dei tubi :
Alfaman
Messaggioil 10/01/2015, 2:55
Io siccome son pigro e voglio far arrabbiare Roby65 :twisted: ho montato questo :
http://www.rockymountainspares.co.uk/?page_id=41
Sono strasoddifatto, si monta in 5 minuti, non servono modifiche, ha già gli attacchi per il radiatore olio nel caso lo si voglia mettere (danno cmq in dotazione i tappi nel caso non lo si voglia montare), ed ha il foro per il sensore di pressione che ho usato per montare altri sensori (temperatura e manometro, lo so la temperatura andrebbe sulla coppa ma A) non ho il foro, B) temo che il filo si strapperebbe in fretta).
Unico neo : non lo fanno più :oops: :oops: :oops: .... ma un buon tornitore Te lo può fare, oppure con un po di pazienza ogni tanto su ebay ne saltano fuori ...
Libero, come uccel di bosco !
PRINCYLAND FANS CLUB
GARDETTA
Messaggioil 12/01/2015, 13:59
se cerchi "oil filter sandwich" su gugol trovi quello giusto per te, raccordi, accessori e quant'altro ;)
se cerchi in spagna trovi i pezzi nuovi e usati del santana
se ravani nelle officine trovi il supporto del 12 o 19j
:D
pabblo
Messaggioil 12/01/2015, 19:20
anche io ho montato quello di Roberto, moltoooooooooo più comodo :shock:
Messaggioil 12/01/2015, 20:10
..grazie, ragazzi, mi metto al lavoro su Google e poi pubblico i risultati, così che possiate confermarmi in modo definitivo quale è il kit giusto per me: abbiate pazienza ma, pur riconoscendone ormai l'insostituibilità, sono ancora molto timoroso negli acquisti on line, perché ho sempre paura di sbagliare...pezzo :D
Verteidiger
Messaggioil 12/01/2015, 20:12
GARDETTA ha scritto:Io siccome son pigro e voglio far arrabbiare Roby65 :twisted: ho montato questo :
...maremma, maremma, Roberto: prima mi "adeschi" con un bel link...e poi mi mandi in bianco :lol: :D
Verteidiger
Messaggioil 13/01/2015, 14:40
..allora, ho fatto queste due ricerche su Google:
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=oil ... d+rover+88
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=lan ... ersion+kit
Il fatto è che, purtroppo, non ho sciolto i dubbi, perché o se ne parla nei forum, o trovo rivenditori USA che spediscono a prezzi da traversata oceanica oppure trovo diciture generiche del tipo "fit to Rover"....Lo so, non ho paura di ammettere che sul web sono un diversamente abile :D Please, help me...and go to Heaven :lol:
Verteidiger
Messaggioil 13/01/2015, 14:41
..pazienta un pochino, forse il prossimo weekend vado a Bolsena e posso prenderti "l'oggetto del desiderio"... :lol: :lol:
Messaggioil 13/01/2015, 15:36
..hai ragione Silvio, ma vedere quel bel basamento così nudo, così disponibile allo spin on....mi provoca :oops: :lol: ...verrò censurato :? :lol:
Verteidiger
