Africaland • Leggi argomento - 605904
605904
Messaggioil 10/04/2006, 13:18
dalla presenza del bicchiere, oppure si tratta di una pompa molto vecchia, oggi provo a montare su la pompa della III serie se sentite degli urli sono io che ho fatto 250 km e speso 30 euro per nulla, saluti
È tutta colpa della Luna, quando si avvicina troppo alla Terra: fa impazzire tutti. William Shakespeare
vascodegama
Messaggioil 10/04/2006, 17:15
La presenza del bicchiere è normale sui motori con suffisso fino al J, pur essendo esteticamente uguale a quella della versione benzina, ha codice diverso per cui non credo sia la stessa. Saluti. Roberto
Messaggioil 10/04/2006, 17:25
WOW ...complimenti !! Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 13/04/2006, 21:42
pompa gasolio montata, quella vecchia tenuta per cimelio (e' bellissima), sostituita guarnizione coperchio sommitale motore e tappo relativo, nuove candelette. perdite di olio ridotte del 75%. e' una bomba!! p.s. la ruota posteriore destra balla paurosamente, non capisco ho guardato e non mi risultano depositi di vernice nel cerchione o spessori diversi, non so'.....
vascodegama
Messaggioil 13/04/2006, 23:17
Balla nel senso che ha gioco o che non gira dritta? Nel secondo caso potrebbe essere il cerchine storto o se hai smontato il tamburo dei freni qualche cosa rimasta tra il tamburo ed il mozzo. Saluti. Roberto
Messaggioil 13/04/2006, 23:28
non gira dritta, devo ispezionare, poi ti dico. grazie
vascodegama
Messaggioil 26/04/2006, 11:59
si tratta del cerchione storto.. ne ho individuati 2 da sostituire previa verniciatura---
vascodegama
Messaggioil 28/04/2006, 9:37
prossimamente apro il caso del sistema di sterzo, mi sembra di guidare una barca con motore fuori bordo e mare lungo, in pratica e' poco governabile, perso che la scatola dello sterzo sia ormai alla frutta, il gioco e' ampio, lo quantifico e ci risentiamo..
vascodegama
Messaggioil 28/04/2006, 10:10
scusate...ma la zincatura dei fascioni (che oramai si stanno arrugginendo) ed esludendo di farla a caldo perchè non vorrei smontare il tetto, come mi consigliate di farla? posso usare uno zincante spray? che marca mi suggerite? la tonalità originale è chiara o normale? grazie kiwi
kiwi
Messaggioil 28/04/2006, 12:04
lascia perdere, decidessi mai di rizincarle dovresti prima sverniciarle completamente in quanto alla zincatura non accettano materiale verniciato. Saluti. Roberto
Messaggioil 03/05/2006, 14:28
roberto che ne dici di questi signori inglesi per il motore della mia sIIa? http://www.turner-engineering.co.uk/html/shortengines.html
vascodegama
Messaggioil 03/05/2006, 14:31
mi dimentico, domenica pomeriggio vado a fare un giretto (solo 60 km) parcheggio in un posto tranquillo, due s.....i di motociclisti franano sulla mia series.... provocando un rigone sulla fiancata dx (lungo 30 cmt)..... spariti nel nulla, per fortuna ho ancora in sospeso alcuni piccoli lavoretti dal carrozziere, riparero' dopo aver deciso che fare del motore. Quest'oggi ho trovato 10 litri di OLIO Gulf a 3,6 al litro. Comprato subito. 15-40.
vascodegama
Messaggioil 03/05/2006, 17:23
Sono sicuramente i più qualificati revisionatori di motori per Land Rover. Saluti. Roberto
Messaggioil 04/05/2006, 14:14
grazie roberto. sei il nostro riferimento.
vascodegama
Messaggioil 08/05/2006, 20:20
.... ho girato mezza gb, lombardia, emilia, per pezzi di ricambio LAND, stasera parlo con un vecchio carrozziere della mia citta' il quale mi dice che nella zona industriale di massa c'e' un importatore di land e ricambi a livello industriale per il settore marmifero. Il tipo si ricorda che hanno un sacco di ricambi della II e III. Pare che ci sia pure una serie di motori. Ho gia' chiamato la notizia e' vera domani faccio un sopralluogo e puoi vi aggiorno........ Per roberto, grazie della mail, se trovo una scatola dello sterzo per la guida a sx, visto che la mia ha un gioco impressionante che dici la compro. ci sono variazioni tra le scatole sterzo della IIa con la III. ti ricordo che il mio sistema sterzante e' stato maldestramente adattato con lospostamento da dx a sx della guida, lasciando la parte inferiore ancora gb ed accorciando un braccetto, con il risultato che il "lavoro" delle testine e' molto maggiore di quello di progetto. saluti
vascodegama
Messaggioil 08/05/2006, 20:21
p.s. mi scordavo ci sono pure teli con centine ....
vascodegama
Messaggioil 08/05/2006, 20:34
la scatola guida della serie IIA è diversa da quella delle serie III, se poi siano intercambiabili non te lo so dire. Saluti. Roberto
Messaggioil 08/05/2006, 20:35
ok.
vascodegama
Messaggioil 08/05/2006, 21:26
mi faresti sapere se ha un telone per 88" ? se si chiedi quanti euri Saluti Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 09/05/2006, 15:03
Chiedo troppo se se anche per me puoi guardare se hanno un overdriver? Solo saperlo ed avere i riferimenti del posto..sarebbe già un grosso favore..una puntatina a quel punto potrei farla.. Grazie in anticipo JOHN
john_country
