pipippo91 ha scritto:Ciao! hai detto di essere un novellino del Def, quindi mi permetto di dirti questa cosa.. Quando inserisci le ridotte la leva la fai arrivare fino in fondo?
per essere certo che entrino totalmente dovresti tenere la leva spinta verso la posizione L mentre con la marcia inserita sollevi piano piano la frizione..
Magari è solo il metodo che usi per metterle che non le fa entrare bene e fa "uscire" la ridotta..
riro ha scritto:Non dovrebbe succedere ma a volte succede.
Successe anche a me, ovviamente in una discesa ripida e fangosa con i freni out perchè ho l' Abs; discesa a velocità folle
per fortuna la discesa finì prima della curva, ma con un fossetto contro il quale presi un colpo fortissimo (pensavo di
aver rotto il ponte davanti !!!).
L'ideale è inserire, o togliere, le ridotte con il cambio inserito la frizione spinta e la macchina che si muove appena
(ma appena appena): in questo modo senti il riduttore che "ingrana" e non dovrebbe uscire più.
Se invece dovesse continuare allora si può ipotizzare un difetto del riduttore, ma non credo.
Per quanto riguarda il differenziale bloccato intendi dire che a volte ti si sblocca senza il tuo comando?
Questo è un caso più frequente: Quando lo inserisci devi esercitare un certo sforzo piuttosto deciso (almeno
con il mio braccio !!) verso sinistra.
Se si ripete spesso fai controllare il comando che è costituito da una leva di spessore abbastanza esiguo e può facilmente
piegarsi e non dare il comando giusto.
Aggiungo che ora ho dotato il def dell'arma totale: un interruttore che disattiva l' Abs. Non lo feci dopo la disavventura
del riduttore in folle, ma dopo una discesa veramente ripida su erba, fortunatamente asciutta, durante la quale la prima
ridotta risultava essere troppo veloce ed accarezzando il pedale del freno notai che l' Abs mi apriva le pinze dei freni
antoniop ha scritto:riro ha scritto:Non dovrebbe succedere ma a volte succede.
E ddai.... un altro che ha capito che l'ABS del defender è una ciofega.
artic ha scritto:antoniop ha scritto:riro ha scritto:Non dovrebbe succedere ma a volte succede.
Non solo quello del defender, anche quelli di altri automezzi(anche super blasonati)in alcune situazioni, leggi fondi con scarsa aderenza e un poco sconnessi, è un'autentica trappola, se poi è abbinato al cambio automatico, magari in una discesa, auguri..
psicopalla ha scritto:..grazie delle risposte..
diciamo che quando inserisco le ridotte, da fermo o muovendomi leggermente e giocando di frizione porto la leva fino in fondo e sento che le ridotte ingranano. (idem col blocco differenziale.
Pero ' spesso di sganciano..
Per cui provero' a controllare il grano sul gruppo riduttore come dice Marco 522...se no la portero' a far vedere..
gian td5 ha scritto:psicopalla ha scritto:..grazie delle risposte..
prima del grano controlla che non ci siano ostacoli al movimento della leva che muove l'asta 13, quando viene posizionata sulla ridotta lo spazio tra questa e la cassa del riduttore è minimo e basta un niente per impedire la corsa completa e il conseguente inserimento della sfera nella tacca.
Landsaluti
gian
marco522 ha scritto:Io controllerei anche il corretto serraggio del grano che tiene serrato l'alberino del selettore delle lunghe-ridotte (particolare 12).
Il grano agendo sulla molla e sulla sfera che, a loro volta agisco su delle scanalature nell'alberino, evita che il selettore si sposti con troppa facilità.
marco522 ha scritto:Non credo abbia una coppia, io faccio muovere la leva ad un amico, mi metto sotto la macchina e serro lentamente il grano. Mi fermo quando la leva diventa eccessivamente dura... Finora ha sempre funzionato
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
