Africaland • Leggi argomento - CETOC 235/85 R16 su Disco 1
Messaggioil 23/05/2020, 19:21
Ciao a tutti,
dopo qualche mese riprendo questo argomento in quanto ho contattato la motorizzazione per far mettere a libretto la nuova misura rilasciata col nulla osta, ovvero le 235/85/16 pensando che fosse un semplice passo burocratico ed invece mi hanno riferito che dovrò presentarmi con le gomme momtate e fare il collaudo.... ma è la procedura corretta ?... Immaginavo che il nulla osta del costruttore fosse vangelo, invece sembra che anche la motorozzazione voglia metterci becco... belin sembra una strada in salita... oltre ai soldi :roll: :roll: :roll:
Disco 1 300TDI 3P anno 1996
Halley
Messaggioil 23/05/2020, 19:41
Halley ha scritto:Ciao a tutti,
La visita con gli pneumatici montati è obbligatoria .
G5X
Messaggioil 23/05/2020, 19:49
Caspita... quindi devo andarci con un ET che non esca dal parafango altrimenti mi faranno problemi... secondo voi riesco a montarle senza che tocchino ? L'idea era comunque di alzarla con un +5 ma al collaudo dovrò andarci con assetto originale originale.
Halley
Messaggioil 29/05/2020, 21:58
io mi sono presentato con assetto al collaudo gomme. E mi hanno fatto storie.
Cmq si, il collaudo in motorizzazione è per legge
vito591
Messaggioil 30/05/2020, 10:31
La MCTC deve fare il "collaudo"....che in genere è solo "a vista" ma alla fine è il passaggio più importante!
Il nulla osta di LR è il primo passo (per niente scontato) ma alla fine è un foglio pagato profumatamente con qualche rigo di testo e la citazioni del tuo telaio e qualche altro numero.
La cosa importante è il passaggio in MCTC grazie al quale ti viene realmente scritto sul libretto e soprattutto archiviato nel database-archivio legato al tuo telaio l'omologazione per le 235/85r16.
Ovviamente alcune MCTC sono più morbide e un semplice assetto +5 magari neppure lo notano, mentre altre pretendono di vedere la macchina senza modifiche.
C'è poi chi magari ha anche passato tre ore a contestare il fatto che se porto la macchina per la misura di gomme nuova....il tenico MCTC deve guardare solo quella....
Ma penso che alla fine...la miglior cosa sia farla semplice: monti le gomme su cerchi normali e tutto il resto delle modifiche lo rimandi al giorno dopo il passaggio in MCTC.
Punto e basta.
Se la LR ti ha rilasciato un nulla-osta per le 235/85r16 significa che ci stanno senza altre modifiche, tranquillo (sarebbe assurdo ricevere un nulla osta che ti obbliga a fare altre modifiche, peraltro in certi casi neppure legali e/o omologabili in Italia). :D
Messaggioil 30/05/2020, 10:59
mattia.ghigo ha scritto:Se la LR ti ha rilasciato un nulla-osta per le 235/85r16 significa che ci stanno senza altre modifiche, tranquillo (sarebbe assurdo ricevere un nulla osta che ti obbliga a fare altre modifiche, peraltro in certi casi neppure legali e/o omologabili in Italia). :D
le 235/85 sul Disco 1 mi sa che non ci stanno, devi fare almeno il "camel cut" ai passaruota posteriori, e davanti credo che tocchino agli angolari in plastica del paraurti
geracera
Messaggioil 30/05/2020, 14:13
Tutto può essere.
Però mi suonerebbe strano x il motivo che dicevo prima...ma chissà.
Pensiamo anche che la "strana" misura a libretto 235/80r16 è solo 2cm più piccola della 235/85r16.
Però non ho esperienze in merito...quindi possibile tutto. 8-)
Messaggioil 30/05/2020, 15:46
Mah può essere che con cerchi originali e barre di torsione ci stia tutto così com'è. Già se vai su un offset più sflangiato e togli le barre, inizi ad avere dei problemi
Messaggioil 31/05/2020, 9:54
Forse potrebbero starci, ma non sono sicuro, le 235/85 stradali, ma se sono mud o tassellate ricoperte non credo proprio, poi specialmente se ha assetto originale con molle stanche.
exxon
Messaggioil 31/05/2020, 10:52
Comunque con modifiche minime ci stanno, un minimo di rifilature di plastiche (secondo me incontestabili) per la sterzata e sei a posto. Mica ti metteranno la macchina in twist. Poi rimandi ogni modifica atta a far stare le ruote in ogni situazione senza toccare, a post omologazione :mrgreen:
Messaggioil 31/05/2020, 11:00
Bravissimo. :3 :5 :11
Messaggioil 31/05/2020, 23:31
Proverò a montarle senza toccare nulla e vediamo se toccano ;-)
Appena avrò un attimo di tempo farò tutto tenendovi informati !!!
Andrò a sbirciare la sezione gomme e cerchi per prendere qualche spunto su cosa montare.
Halley
Messaggioil 04/06/2020, 23:08
sapete se danno nulla osta per cerchio 15? tipo 33" o 35"
Ogni mattina, un Gallo si alza e canta
Ogni mattina, un Merlo si alza e fischia
Ogni mattina un Canarino si alza e cinguetta
Non importa che uccello HAI,
l'importante è che si Alzi.
IS0FMW
antroy
Messaggioil 05/06/2020, 8:52
antroy ha scritto:sapete se danno nulla osta per cerchio 15? tipo 33" o 35"
Chiedere al CETOC non costa niente....prova direttamente. ;)
Messaggioil 10/06/2020, 9:01
Ho una curiosità.
Ho letto che alcuni Discovery uscivano di fabbrica con le 235/80 r16 a libretto.
Facendo richiesta di misure alternative si dovrebbe quindi poter andare oltre le 235/85r16 e credo siano richiedibili le 32" 11,5 che sono un poco più grandi ancora (3,9% in più delle 235/80).
G5X
Messaggioil 10/06/2020, 9:25
G5X ha scritto:Facendo richiesta di misure alternative si dovrebbe quindi poter andare oltre le 235/85r16 e credo siano richiedibili le 32" 11,5 che sono un poco più grandi ancora (3,9% in più delle 235/80).
In pratica, delle 290/70r16, per capirsi.... :? :roll:
+4.9% rispetto alle 235/80r16
A rigor di numeri....dovrebbero rilasciarti il Nulla Osta....poi tutto sta a vedere se il 200Tdi o 300 Tdi...ce la fa a portarle con disinvoltura e con quale rapportatura... :lol: 8-) ;)
Messaggioil 10/06/2020, 9:40
Comunque Interco fa anche le 32x9 :lol: :lol: :lol: :lol:
Ricoperte ti puoi sbizzarrire :mrgreen:
G5X
Messaggioil 10/06/2020, 9:49
Ecco...ricoperte poi....penso proprio che siano la soluzione....per quanto riguarda "peso da smuovere".... :mrgreen: :lol:
Messaggioil 10/06/2020, 9:51
Secondo me danno il nullaosta per le 235/85 e le 265/75 anche perché le 205 r16 e le 235/70 sono ormai obsolete.
Il motore va aiutato un po' arricchendo la pompa di iniezione, ma se le tirano i 110, non vedo perché non lo debbano fare i discovery
Messaggioil 10/06/2020, 9:57
beh, ad onor del vero i 110 hanno le marce lunghe più corte dei discovery
lupetto dalla palude pontina
lupetto
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
