Africaland • Leggi argomento - Discovery 3/4 perchè salvarli....
Messaggioil 25/01/2021, 15:43
Mettere una calamita sul tappo di scarico della coppa dell'olio permette durante il cambio di vedere se ci sono particelle metalliche in giro, non per la bronzina in sè, ma se qualcosa stà cominciando a "grattare" si dovrebbe vedere .
dgardel ha scritto:
Mummia ha scritto:Premetto che non sono un "conoscitore" del modello, ma da appassionato di motori, penso ad una cosa e probabilmente ci avranno pensato in tanti prima di me:
periodicamente, diciamo ogni 25/30000 km in concomitanza di due tagliandi, non si potrebbe smontare la coppa dell'olio per visionare lo stato delle bronzine?
In teoria dovrebbe essere un'operazione non troppo complicata (almeno credo perchè non so cosa ci sia che possa essere d'interferenza) e fugherebbe ogni dubbio sullo stato delle bronzine, si toglie il cappello di biella et voilà la bronzina ci "parla"...
Poi, unito alla modifica della pompa, sostituita con quella a portata maggiorata ed un ottimo olio, penso che si possa scongiurare la fatidica rottura del motore...
Ai guru del modello, che ne pensate?
Basta vivisezionare il filtro dell'olio
MamboG
Messaggioil 25/01/2021, 16:13
Messaggioil 26/01/2021, 2:25
MamboG ha scritto:Mettere una calamita sul tappo di scarico della coppa dell'olio permette durante il cambio di vedere se ci sono particelle metalliche in giro, non per la bronzina in sè, ma se qualcosa stà cominciando a "grattare" si dovrebbe vedere .
Il materiale anti attrito riportato sulle bronzino è non ferroso (amagnetico), quindi non si attacca al magnete
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 26/01/2021, 2:27
:shock:
Devi smontare il diferenziale anteriore
E non fa bene al cappello di biella uno smontare e rimonta....
Dovresti almeno cambiare le viti di testa di biella....
Non fattibile
Olio buono, 5W40 C3 (che ha un HTHS maggiore) e date di gas......
dgardel
Messaggioil 26/01/2021, 9:47
Peccato che dalla coppa olio del D3/4 non si accede alle bielle :roll:
OK e grazie per l'info, non lo sapevo...
Quindi ho capito che questi motori sono un "terno al lotto" :o
Avere la certezza che la tua auto ti tolga sempre d'impaccio, anche se non lo proverai mai!
Mummia
Messaggioil 26/01/2021, 11:42
Sidestick72 ha scritto:Peccato che dalla coppa olio del D3/4 non si accede alle bielle :roll:
:shock: :shock: :shock:
Come no? e secondo te come le togli??? A Side.... che mi combini????
dgardel
Messaggioil 26/01/2021, 12:08
dai.....probabilmente voleva dire che non le smonti col motore montato, cioè che non puoi farlo per fare una "ispezione preventiva" senza dover scoccare la macchina.... ;)
Messaggioil 26/01/2021, 15:50
dgardel ha scritto:....
Valido anche per le specifiche LR del Castrol Edge 5w30 C1?
Discovery 4 3.0 SDV6 HSE
Emalander
Messaggioil 27/01/2021, 0:09
Caro il mio Guru... voglio vederti ( con l'auto sul ponte) a smontare il pezzo numero 31 della foto...
Fidati che se stacchi la coppa dell'olio (29) non vedi una beata fava :idea: :mrgreen:
Messaggioil 27/01/2021, 0:23
Veramente la coppa del D4 è un pezzo unico.
Io su un D4 l'ho tirata giù da sotto (sensore livello difettoso), ma devi tirare via differenziale e motorino d'avviamento
dgardel
Messaggioil 27/01/2021, 0:30
La mia coppa è differente :2 :2 :2 :2
Messaggioil 27/01/2021, 1:22
Gna gna gna....
dgardel
Messaggioil 27/01/2021, 14:30
No!
Il C1 ha un HTHS più basso e viene scelto per avere più risparmio di carburante.......
Anche l'ACEA C4 va bene, ma difficile da trovare...
Io uso Bardahl Technos XFS 5W40 C3 oppure il Castrol FST Titanium 5W40 C3
dgardel
Messaggioil 27/01/2021, 14:47
No!
Daniele! non ce sto più a capì niente :shock:
Ma le specifiche richieste da mamma LR non sono le FORD WSS–M2C934–B?
Che in casa Castrol dovrebbero corrispondere al 5W-30 C1?
Mentre In casa Bardhal il corrispondente dovrebbe essere il 5W-30 AV504?
Allora chi ha sempre usato il Castrol 5W-30 C1 ha fatto una cassata…. :?:
Emalander
Messaggioil 27/01/2021, 15:01
No!
Il sunto del discorso mi sembra di capire che sia un si :mrgreen:
Messaggioil 27/01/2021, 15:09
No!
5W40 sostiene di più la pressione ad olio caldo soprattutto d'estate. Il C3 ha un po' di più di Zolfo che lubrifica ed una resistenza al taglio del film lubrificante maggiore....
C1 fa risparmiare carburante e quindi un po' di meno di emmissioni............
dgardel
Messaggioil 27/01/2021, 15:15
No!
OK -grazie
Si era letto che il C3 aveva delle particolari specifiche chimiche per migliorare la lubrificazione… sono quelle che tu chiami "taglio del film lubrificante maggiore"?
Emalander
Messaggioil 28/01/2021, 9:19
Si
dgardel
Messaggioil 28/01/2021, 10:29
Io mio rivenditore, tratta roba .. buona ...
E mi ha proposto il pakelo, prendendo le caratteristiche dal libretto uso e manutenzione ..
Ma voi che dite ?
Online ho trovato questo dettaglio qui
NO,il pensiero è passione ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 28/01/2021, 10:38
HEHEHEHEHE.. noaltri o ciamemo SPAKELO
ma soeo par ridar.. onestamente non so un CASSSSSIO de oio.. mi son proprio l'utente NORMALE .. Scremin me dise che va ben queo???? VA BEN QUEO!!!!!!!!!
PrinciLand
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
