Africaland • Leggi argomento - Anello traino
Anello traino
Messaggioil 24/03/2017, 14:39
Io lo odio questo forum.... Penso di rigettarmi perché, tanto, sono a 1000 km dal mio disco e voi trovate sempre modi nuovi di farmi minare soldi...
Aggiungetemi in lista quando potete, che sono dal Cell... Grazie
Messaggioil 24/03/2017, 15:06
Pippo...sei matto....ma va bene così!! :11 :3 :5
Costo della coppia: poche decine di euro... :roll:
1) ghigo
2) Trizompa
3) maurocon
4) Fiamma (con i fori larghi)
5) Moretz
6) TFNicco (e birre come se non ci fosse un domani)
7) Decio82
8) pipippo
Messaggioil 24/03/2017, 15:13
mattia.ghigo ha scritto:Pippo...sei matto....ma va bene così!! :11 :3 :5
1) ghigo
2) Trizompa
3) maurocon
5) Moretz
7) Decio82
8) pipippo
Oh, qua l'affare si allunga... come disse Cicciolina :o :D
maurocon
Messaggioil 24/03/2017, 15:14
La faccenda si ingrossa...rispose Moana! :mrgreen: :lol:
Messaggioil 24/03/2017, 15:23
Io seguo ;) perche ho le orecchie da topolino .. però son ben fine .. quelle del defender originale :)
NO,il pensiero è passione ;)
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 24/03/2017, 15:39
Dimmi uno qui dentro che non lo è....
Messaggioil 24/03/2017, 16:00
Ma vanno bene anche sul D3? :mrgreen:
221068
Messaggioil 24/03/2017, 16:22
221068 ha scritto:Ma vanno bene anche sul D3? :mrgreen:
No, si strappano! :lol:
maurocon
Messaggioil 24/03/2017, 16:25
no il D3 si strappa
Academy4x4
fiamma94
Messaggioil 25/03/2017, 0:57
No, sul Discovery 3 si mette il paraurti direttamente :lol:
massimiliano1957
Messaggioil 25/03/2017, 12:59
Chiedo ma visto che io ho la vasca del verricello riuscirei ugualmente a montarli??
VITO DISCO2
Messaggioil 25/03/2017, 13:25
VITO DISCO2 ha scritto:Chiedo ma visto che io ho la vasca del verricello riuscirei ugualmente a montarli??
dov'è fissata la vasca del verricello all'interno dei longheroni? se si non ci sono problemi, perchè le staffe andranno montatate all'esterno dei longheroni, forse dovrai cambiare le viti che tengono la vasca al telaio dell'auto
massimiliano1957
Messaggioil 25/03/2017, 13:39
Non saprei in realtà dove vada avvitata, a essere sincero. :?
A leggere dalla descrizione in inglese The brackets mount on the inside of the chassis members sembra che vada installata sul lato interno del longherone (il che tornerebbe con il taglio subito a sx dell'attuale foro per il gancio di serie).
Ma non penso che ci siano problemi ad avvitarlo sul lato esterno del longherone, al massimo si deve fare l'intaglio sul lato dx del foro preesistente... :roll:
Messaggioil 25/03/2017, 15:27
Allora....missione compiuta,lavoro di media difficoltà da fare in due,la buona notizia e' che il disegno delle staffe va bene, ma e' la sola buona, purtroppo bisogna munirsi di almeno 4-5 ore di pazienza perche' il Restyling ha mille impicci che vi faro' vedere piu' tardi con delle foto (speriamo comprensibili). Mi doccio poi vi relaziono. :mrgreen:
apogeo
Messaggioil 25/03/2017, 15:30
Dalla descrizione del post originale....sembra che ci sia anche da stare attenti ai tubicini dei lavafari che passano proprio lì dietro... :lol:
Messaggioil 25/03/2017, 15:54
Aspetto foto e lo start
massimiliano1957
Messaggioil 25/03/2017, 18:04
Dunque,di foto ne ho fatte tante spero che queste siano abbastanza chiare. Il lavoro di sostituzione del gancio si dovrebbe fare perche' il gancio esistente e' davvero scandaloso. Comunque i miei nuovi ganci da 10mm li ho verniciati per motivi di tempo ma Latini li zincherà come minimo. Posso dire che le misure sono esatte, per essere proprio pignoli se si allungasse la parte che esce di 10-20 mm potrebbe risultare piu' comodo ma anche cosi' puo' andare. (ad libitum)
Partiamo col dire che si tratta di smontare (per il Restyling) la trave paratiranteria avvitata con 2+2viti che hanno :ildado chiave da 15 e la vite testa da13. Quindi chiavi a bussola alla mano e chiavi combinate chiuse agevolano il montaggio e smontaggio. Io mi sono procurato anche 4 viti piu' lunghe M10 con dadi flangiati zincati e rondelle piane sotto le teste. Purtroppo le mie viti erano testa a brugola e non si lavora bene. Cercate di prendere delle viti testa esagonale. Potrebbero andare bene anche le viti che togliete ma... prendono pochi filetti io non ve lo consiglio perche' si lavora male e non garantisco che bastino. Gli inciampi piu' grossi sono il carterino convogliatore aria che poi ho tagliato nel rimontaggio e il tubo maledetto dei tergi fari che ho dovuto far ripassare da fuori ingombro (vedi foto). Per il resto come ogni volta che si mette mano al LR una buona dose di bestemmie in canna bisogna metterla in conto. ma andiamo con ordine.
A LAVORO FINITO VERREBBE COSI
TUTTO MONTATO ALL'INIZIO E' COSI
a LIVELLO DI INFORMAZIONE TRA I DUE GANCI CI SONO 620 MM MISURATI ALL'ESTERNO QUINDI INTERNAMENTE TRA LORO STANNO A 600 MM
QUANDO SI TOGLIE LA LA BARRA E IL CONVOGLIATORE SVITATO LE AUTOFILETTANTI RIMANE COSI
ATTENZIONE AL TUBO IO SOLO TOCCANDOLO HO PROVOCATO LO SGOCCILOAMENTO DEL RACCORDO DELLA VASCHETTA E' MOLTO DELICATO (IO GLI DESSE FOCO)
COME SI VEDE LA DIFFERENZA TRA LE VITI SI NOTA
USANDO LA MOLETTA COL DISCO FINE E UNA PUNTA DA LEGNO DIAM 10 CON QUALCHE MOLETTA A CONO DEI CINESI HO FATTO LE FERITOIE
MIRACCOMANDO USATE SEMPRE GLI OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI ANCHE PERCHE LAVORANDO DA SOTTO VIA RRIVA DI TUTTO NEGLI OCCHI
IL CONVOGLIATORE D'ARIA E' STATO TAGLIATO NELLE DUE ORECCHIE DI LATO POICHE' NON C'ERA VERSO DI FARLO RIENTRARE (MA NEMMENO SI SMONTA SENZA TOGLIERE LA BARRA PARATIRANTERIA)
DA COSI:
A COSI :
LA BARRA SMONTATA FA CADERE LEGGERMENTE IL PARAURTI CHE NON E' PIU' SUPPORTATO DALLE VITI INFATTI QUESTE REGGONO SIA LA BARRA CHE I SUPPORTI A SCARPETTA DEL PARAURTI QUINDI QUANDO VA RIAVVITATO TUTTO CI DEVE ESSERE QUALCUNO CHE VI ALZA IL PARAURTI PER RIMETTERLO IN SQUADRO.
LA BARRA :
A LAVORO FINITO IL TUBO RIPASSA FUORI PERCHE' I NUOVI GANCI OSTRUISCONO IL VECCHIO PERCORSO MA MAGARI A QUALCUNO PUO' VENIRE UN IDEA MIGLIORE.
eventuali altri chiarimenti e foto li aggiungeremo con calma .
apogeo
Messaggioil 25/03/2017, 18:42
Grande Apogeo!!
Per me...tutto chiarissimo!!
Ottimo tutorial! ;)
Alla fine direi che comunque...resta una modifica abbastanza plug&play a parte il taglio per gli affacciamenti sul paraurti...
Messaggioil 25/03/2017, 18:52
Il mio paraurti è già pieno di tagli... dovrei fare prima...
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 25/03/2017, 19:00
Anche il mio.... :roll:
Infatti ero affascinato a vedere quelle foto ravvicinate delle plastiche intonse di un paraurti restyling "come mamma LR l'ha fatto"....ma era bellissimo da nuovo!! :shock: :? :mrgreen:
Concordo con Apogeo sull'idea iniziale di aumentare lo spessore a 10mm....data anche la forma a L della staffa....non credo sia un brutta idea... ;)
Mentre, Apogeo correggimi, non credo che sia necessario (se non per migliorarne la qualità, ovviamente) cambiare bulloni perchè sul longherone con la staffa originale, la filettatura sembra già avanzare parecchio adesso e non penso che con la nuova staffa ci siano grossi cambiamenti (dato che lo spessore 10mm alla fine penso sia equivalente ai due spessori sommati della staffa originale), come da foto:
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
