Africaland • Leggi argomento - disco 1.2.0 reload
disco 1.2.0 reload
Messaggioil 04/05/2014, 0:16
meucci88 ha scritto:
fantasma ha scritto:
meucci88 ha scritto::3 io ce l'oò ora le 255/85r16 con tutta la trasmissine originale :shock: e devo dire che vanno propio bene :D .
Poi piano piano cambio tutto appena il portafogli consente :lol:
con la trasmissione originaleeee? wow!!! hai il riduttore defender ? altrimenti è come partire in seconda! :shock:
No il riduttore è 1:4111 (se ho scritto bene) però considera che io l'ò presa usata e non sò se anno cambiato i rapporti al riduttore. Però partendo i 1º sembra di avere le ridotte :D
Mi sa proprio che hai il riduttore defender, perché quello originale del disco è 1,2222.
Mik
Land Rover gioie e dolori che solo noi possiamo capire!!!!
Vituperio83
Messaggioil 04/05/2014, 11:55
fantasma ha scritto: no! sono fermati da un seeger, credo di capire quali intendi ma non ricordo la marca
Ok grazie....quelli col precarico li ho trovati....ma negli USA :roll:
Visita: www.fuoristradaweb.it
Zirbone
Messaggioil 04/05/2014, 20:36
oggi ho fatto qualche prova della sospensione posteriore, sono arrivato a 27 gradi di twist ed una compressione massima della molla a 23 cm
ho la possibilità di allungare il passo posteriore di circa 4/5 cm ma non so se farlo o meno dato che avanzerò il ponte anteriore di 2 cm circa non vorrei aumentare troppo il passo totale.... :17
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 04/05/2014, 21:47
fantasma ha scritto:oggi ho fatto qualche prova della sospensione posteriore, sono arrivato a 27 gradi di twist ed una compressione massima della molla a 23 cm
Ma, visto che hai il telaio bello nudo e, nell'ottica di allungare il famoso scontrino, perchè non metti 4 coilover cosi facciamo i gemelli, il mio defender e il tuo disco con 4 link e coilover?
geracera
Messaggioil 04/05/2014, 21:59
nooo! voglio che il disco sia quanto più possibile "onnivoro" vorrei poterci fare di tutto ed i coilover credo che vadano bene per un mezzo che varia ...anzi non varia mai il suo peso ,le mollacce da land andranno bene, stò pensando di innestare le molle ad aria da d2 con molle classiche....vedremo ;)
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 12/05/2014, 18:24
Toh guarda che mi ero perso!!
In che materiale/spessore le hai fatte le culatte dei ponti??
Buon lavoro Fantasma!!
And Hell followed with him.
MarioGilera
Messaggioil 12/05/2014, 20:25
MarioGilera ha scritto:Toh guarda che mi ero perso!!
sono in ferro da costruzione, 5mm i 2 coni e 6mm la parte centrale
grazie e buon lavoro anche a te ;)
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 25/05/2014, 21:56
il caro 200tdi è stato tagliandato. fatta distribuzione ,regolazione valvole,sostituiti tutti i tubi del circuito di raffreddamento assieme a pompa e termostato , cambiati pompa ac e supporti motore,ho pulito dalle bave di fusione il collettore di aspirazione e montato il nuovo turbo
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 25/05/2014, 23:07
Per fare questo lavoro hai usato un paraserbatoio "commerciale"?
Sgarboman
Messaggioil 26/05/2014, 1:11
fantasma ha scritto:il caro 200tdi è stato tagliandato. fatta distribuzione ,regolazione valvole,sostituiti tutti i tubi del circuito di raffreddamento assieme a pompa e termostato , cambiati pompa ac e supporti motore,ho pulito dalle bave di fusione il collettore di aspirazione e montato il nuovo turbo
turbo originale?
geracera
Messaggioil 26/05/2014, 9:58
si! accorciato lato coda per alzarlo e create le guide per tener centrato il sebatoio
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 26/05/2014, 10:13
turbo originale?
no è un geometria variabile , stò seriamente pensando ad un intercooler aria/acqua anche se qualche timore lo nutro, pare sia un ottima soluzione a basse velocità
questo garrett dovrebbe fornire 1.4 bar ,l'impianto di raffreddamento originale non riuscirà ad abbassare a sufficienza la temperatura quindi o intercooler maggiorato o aria/acqua
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 18/06/2014, 12:01
Ciao, magnifico lavoro, compilmenti. Quando sarà ultimato, se ti va, possiamo farci un bel servizio da pubblicare sulla rivista Quattroxquattro!
Fati
Messaggioil 18/06/2014, 12:17
Complimenti un gran bel lavoro.
Anche io sto preparando un lavoro del genere purtroppo non ho i tuoi spazie e sono costretto a lavorare all'aperto :-| :-| .
salvojeep
Messaggioil 18/06/2014, 14:35
Fati ha scritto:Ciao, magnifico lavoro, compilmenti. Quando sarà ultimato, se ti va, possiamo farci un bel servizio da pubblicare sulla rivista Quattroxquattro!
tante grazie fati ! onorato dalla proposta :oops:
salvojeep ha scritto:Complimenti un gran bel lavoro.
grazie salvo ! gli spazi sono quello che sono per mettere assieme tutti i pezzi del disco si deve percorrere qualche chilometro e 2 comuni ! :lol: :roll: ma non mi lamento....a differenza della mia compagna alla quale ho sfrattato l'auto dal garage :mrgreen: :17 :17
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 18/06/2014, 16:48
Non c'è di che, credo sia un'opera degna di essere presentata al pubblico degli appassionati. Continuerò a seguire il thread, comunque quando sei pronto fammi un fischio! La mia mail è: f.fatichenti@quattroxquattromag.com
Ciao e buon lavoro!
Fati
Messaggioil 18/06/2014, 22:04
ok fati! anche se proprio non ho idea di quando sarà terminato....
procediamo....in attesa del ponte anteriore sono tornato su un idea che avevo in passato ovvero utilizzare il tubo del telaio dove sono fissate le staffe del triangolo come serbatoio aria, mentre il tubo ha un generoso spessore non è lo stesso per i due piatti che fanno da chiusura ,quest'ultimi infatti sono da 3 mm e sotto la pressione di 6/7 bar si deformerebbero in modo preoccupante per la salute delle saldature.
ho perciò pensato di rinforzare la zona inserendo una barra filettata diam.8 che funge da tirante .
un raccordo da 1/4 per lato ed il gioco è fatto!
da domenica è in test a 5 bar ,ad ora nessuna perdita e nessuna deformazione
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 18/06/2014, 22:12
Geniale
Fati
Messaggioil 18/06/2014, 22:46
fantasma ha scritto:ok fati! anche se proprio non ho idea di quando sarà terminato....
Ottima idea!
Saranno almeno 10 litri, vero?
E uno scarico per la condensa non ce lo fai?
Per me puoi riempirlo tranquillamente a 10 bar
geracera
Messaggioil 19/06/2014, 8:34
non ricordo le misure ma credo sia anche oltre i 10 litri, in realtà volevo entrare con i raccordi sul fianco proprio per via della condensa ma non avevo la filiera adatta e ho fatto così. ho 2 raccordi ,1 carica dal compressore ,l'altro andrà alle utenze passando prima da un filtro ;)
la pressione max non credo passerà i 6.89 bar ,valore del pressostato arb e massima pressione consentita per gli attuatori dei differenziali
D41 C4770!
fantasma
