Africaland • Leggi argomento - SPIA SCONOSCIUTA DISCO 2 TD5
Messaggioil 29/01/2015, 17:44
parli dei due ingranaggi con la "X" sopra?
se quella a memoria è per le versioni americane o japponesi (così come "l'interlock" sulla leva del riduttore è solo per le japponesi)
Stradalino
Messaggioil 29/01/2015, 18:38
Stradalino ha scritto:parli dei due ingranaggi con la "X" sopra?
Infatti. Ho approfondito in questo frangente....peccato però.
Se ci fosse comunque modo di sapere lo stato del riduttore, non sarebbe male.
Le persone si dividono in tre categorie : quelli intelligenti e quelli così stupidi che non sanno nemmeno contare!
Nessuno
Messaggioil 29/01/2015, 19:13
fntmra ha scritto:
superbeltry ha scritto:
automatico
rettifico. in piccolo non leggevo la sigla
Messaggioil 30/01/2015, 9:46
dovrebbe essere la numero 32. Anch'io mai vista. Devo provare a mettere il riduttore in folle e vediamo se si accende
meglio avere pressappoco ragione che precisamente torto.
libero
Messaggioil 30/01/2015, 11:26
libero ha scritto:dovrebbe essere la numero 32. Anch'io mai vista. Devo provare a mettere il riduttore in folle e vediamo se si accende
Da me non si accende sicuro... ed in più, secondo il manuale utente, dovrebbe attivarsi un suono per avvisare la posizione in FOLLE della leva del riduttore, ma non si è mai attivato...
Messaggioil 30/01/2015, 11:29
Visto che parlavo di spie, volevo porvi un quesito...
Io monto il cruise control (ho comprato i pulsanti originali, li ho aggiunti e funzionano alla perfezione), ma mi chiedevo se fosse possibile attivare la spia [120 km/h] che è raffigurata nel quadro strumenti...
Dovrebbe essere una specie di limitatore di velocità o sbaglio?
Messaggioil 30/01/2015, 11:45
pipippo91 ha scritto:Visto che parlavo di spie, volevo porvi un quesito...
Mi sembra che si attivi solo se con il Nanocom imposti "GULF"...quindi mercato del Golfo... :shock:
Non limita niente....si accende e basta, una volta che superi i 120km/h. ;)
Messaggioil 30/01/2015, 12:23
Capito, grazie ;)
Voglio il nanocom, accidenti!!! :evil: :evil:
Messaggioil 30/01/2015, 14:18
E' come dice Matti...anche perchè se in quella zona superi i 120km/h (o comunque i limiti di velocità) sono stangate interessanti e rischi anche la prigione....altro che Italia.
Il paradosso è che vedi della mega-vettura con motori minimo di 5000cc....che vanno a 80km/h...punizione divina!!!
Nessuno
Messaggioil 27/08/2019, 10:56
Buongiorno,
Spia B barrata accesa.
L'antifurto suona a vanvera e le frecce non funzionano.
Centralina NNN000120 su disco del 2001 euro 3 cambio manuale !!!?????
Avete per caso risolto?
Da quanto ho letto sopra potrebbe essere scatola fusibili interna o BCU.
Posso verificare la continuità dei contatti sulla scatola fusibili ma la BCU come la verifico?
Grazie!
Modifico aggiungendo guida trovata
viewtopic.php?f=13&t=103097&hilit=BCU
Ps: oggi funziona tutto normalmente :roll:
DEADLANDER
dana
Messaggioil 04/05/2023, 22:27
È successo anche a me...qualcuno sa come risolvere??in più non funziona la centralizzata!!
Ho pulito la bcu e rimontato tutto naturalmente staccando la batteria prima di fare l'operazione
Patrickcrazi
Messaggioil 05/05/2023, 16:20
Se tu avessi compilato il profilo (come peraltro previsto nelle richieste di informazioni tecniche) potremmo sapere di che mezzo stai parlando e aiuterebbe nella diagnosi.
Ok disco, ok td5, euro 2 o 3? Automatico o manuale?
Messaggioil 05/05/2023, 18:18
Ormai è diventata consuetudine entrare sparare domande e sparire, senza un minimo di presentazione, anche solo per poter dare un supporto, è come se si entrasse in una pagina faccialibro, come per incanto risolvere il problema.
L'educazione prima di tutto, molto spesso anche a saperla, non do mai risposta a persone così. Poi è vero che sul forum, anche vecchi iscritti non la pensano come me, però mi sono accorto che da un po' qualcuno di loro ha cambiato idea.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 05/05/2023, 18:21
Comunque anch'io dieci giorni fa ho conosciuto di persona quella spia, ma con nanocom e l'aiuto di un africalander più esperto di me, ho risolto in cinque minuti.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 05/05/2023, 23:04
Mi scuso ragazzi ma come già detto in queste cose non sono pratico ne nei social ne con pcu o smartphone cmq ho compilato il tutto!!
Io ho un disco 2 td5 del 2000 centralina msn ed ho questo problema di centralizzata da tempo ma la famosa b e indicatori ko da ieri dopo aver pulito la bcu con procedura di smontaggio poli almeno un'ora prima
Patrickcrazi
Messaggioil 06/05/2023, 11:13
Ecco hai risolto l'enigma, quella spia dice mancata comunicazione tra msb e bcu quindi controlla i connettori.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 06/05/2023, 11:57
Grazie Francesco ho smontato e ripulito sia bcu che scatola fusibili sotto il volante ed era ossidata...oggi controllo i connettori poi rimonto tutto e vi faccio sapere...sto pensando di dare un'occhiata anche alla centralina per vedere se è piena di olio
Poi speriamo vada tutto!!
Patrickcrazi
Messaggioil 06/05/2023, 14:13
Adesso sapendo dove sei, magari hai vicino qualcuno con nanocom che può darti una mano in caso di necessità.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 06/05/2023, 15:13
Ho anche il nanocom a dire la verità...
Ho la prima versione ma ci capisco poco e non trovo la guida in italiano purtroppo se qualcuno riuscisse a farmela avere sarei ancora più felice
Patrickcrazi
Messaggioil 12/05/2023, 23:18
Ok ho smontato sia scatola fusibili e ripulita ricontrollato connettori bcu ma niente frecce e chiusura centralizzata morte e i tergicristalli quando attivo il lavavetri non vanno avete altri consigli
Patrickcrazi
Visitano il forum: roverrover e 6 ospiti
