Dato che non ho trovato guide in questione qualsiasi consiglio riguardo il lavoro che andrò ad eseguire sui dischi/freni è ben accetto.
mattia.ghigo ha scritto:Silvio...a proposito...io ho il Nanocom 4 tasti con il connettore tipo "presa telefonica" a cui si è rotto il dentino di incastro.
Sai per caso come si può fare per sostituirlo o farlo riparare?
Alla fine...è un normale cavo con la presa ethernet...vado in un'assistenza pc e sento....giusto?!'
apogeo ha scritto:pipippo91 ha scritto:mattia.ghigo ha scritto:
Queste operazioni vanno fatte a motore spento e chiave in posizione 2
Ok .. ma se non si svitano le valvoline...l'aria da dove esce???
apogeo ha scritto:Ok .. ma se non si svitano le valvoline...l'aria da dove esce???
pipippo91 ha scritto:apogeo ha scritto:pipippo91 ha scritto:mattia.ghigo ha scritto:
Penso torni in vaschetta
pipippo91 ha scritto:Aspetta... La seconda operazione non serve per liberare l'aria presente nelle pinze. Per fare questo devi usare la prima operazione e aprire i nippoli dei freni
