Africaland • Leggi argomento - sostituzione autoradio
Messaggioil 07/12/2018, 8:42
ciao ragazzi vorrei sostituire l autoradio originale del d 2 ancora a cassette .....mi chiedevo come agire , vorrei montare uno stereo semplice con chiavetta ...ma i cablaggi posteriori come collegarli ?
alexmonghi
Messaggioil 07/12/2018, 11:47
Ciao!
Non serve alcun adattamento ;) con la radio nuova, se non vai su una cinesona da cablare manualmente, ti uscirà un cavo "ISO" con dei connettori da collegare tra il cablaggio originale e la radio ;)
Quando avrai tutto davanti ti renderai conto che è più facile a farsi che a dirsi :mrgreen:
Messaggioil 07/12/2018, 19:23
ma non ha un uscita a 17 pin strana la radio originale ?
alexmonghi
Messaggioil 18/10/2019, 18:39
Ciao a tutti, mi ricollego qui per non aprire altro e prendermi la "lavata di capo" :-D
Diciamo che mi trovo in una situazione simile, ovvero:
Ho acquistato da qualche giorno un discovery 2 con impianto 10 casse più sub ma il vecchio proprietario aveva sostuituito lo stereo originale con uno stereo alpine UTE-200BT.
Premetto che non sono una cima in impianti stereo ma l'ho sganciato per capire la ragione del non funzionamento del subwoofer e da quello che ho compreso nn è proprio collegato(ma non sono sicurissimo)
Riassunto: le casse sembrano funzionare
Il sub nn è collegato
I comandi al volante idem(non funzionano)
Le domande sono un paio:
Come collego il sub?
C é qualche diavoleria utile a far si che possa utilizzare i comandi al volante?
Ringrazio tutti anticipatamente.
Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
Land Rover Discovery 2 Td5 HSE Restyling 2004
Giuseppe86
Messaggioil 18/10/2019, 20:54
Qui certamente ci vorrebbe il ghigo ma e' gia' venerdi e sicuramente sara' in giro a far festa ... :lol:
Pero' ci provo: se il sistema funziona come sulla P38 oltre ai due connettori ISO (il marrone e nero), uno per audio agli altroparlanti e l'altro per le varie funzioni (on, sottochiave, ecc.), la radio originale dovrebbe avere un terzo connettore dove comanda il caricatore, l'unita' del navigatore, i comandi al volante, e il sub (che ha il suo ampli). Forse lo troverai nascosto dietro il vano portaradio, forse han tagliato i fili e hai un moncone di nastro isolante ... cerca e vedi cosa c'e'.
Ma dato che le autoradio aftermarket non hanno i protocolli di collegamento OEM, non hai modo di far andare questi gingilli senza darti da fare con moduli emulatori e/o accrocchi vari ... io sulla Range ho eliminato la radio (cassetta! :lol: ) ma non sono riuscito a far andare il sub originale perche sebbene l'alimentazione c'e', il segnale 'remoto' per il power on non viene dalla radio ma dalla BeCM (il computer 'madre') che a sua volta prende il segnale di accensione radio (originale). Dopo un po' a giocare col tester mi son rotto le palle e ho tagliato corto, alimentando il sub direttamente con un ampli separato (che prende il remoto ON direttamente dal mio Pioneer X3500, insieme all'audio via RCA). Non conosco il Disco ma non credo sia molto diverso ...
Comandi al volante: idem come sopra, serve un 'modulo' per interfacciare la nuova radio con i comandi esistenti. Io dovro' tribolare perche tutta la informazione in merito ha almeno dieci anni, ed e' probabile non trovero' una soluzione "plug and play", ma per il Disco dovrebbe andarti bene un affare del genere: https://www.ebay.co.uk/itm/ANAlogz-SWC- ... Swbe5aht53
Pero' ripeto, non mi sono ancora cimentato su questa cosa (ho il mezzo semismontato, lontanissimo dalla musica :lol: ) quindi devi aspettare qualche parere di chi ha fatto il lavoro.
Messaggioil 18/10/2019, 21:03
leolito ha scritto:Qui certamente ci vorrebbe il ghigo ma e' gia' venerdi e sicuramente sara' in giro a far festa ... :lol:
:5 :14 :17 :11
Messaggioil 19/10/2019, 9:48
Grazie mille per la risposta @leolito
In sunto dovrei prendere un amplificatore per alimentare il.sub(ammesso che funzioni ancora) e trovare un modulo aggiuntivo(tipo quello del link) per i comandi al volante.
Già rompo parecchio le scatole a Mattia . Cerco di evitare quando posso..
Attendo ulteriori consigli
Giuseppe86
Messaggioil 19/10/2019, 11:16
Posto le foto.della situazione attualeImmagineImmagine
Giuseppe86
Messaggioil 21/10/2019, 6:57
ecco il terzo connettore (scomponibile) che controlla tutto quello che adesso non va :P
comincia dal emulatore comandi volante, che sembra la cosa piu' facile, per il sub bisogna capire se e come puoi comandarlo dall'autoradio, che mi pare di capire sia questa: https://www.alpine.co.uk/p/Products/Sin ... /UTE-200BT
se non altro ha gia' uscita per il sub, cosi' nel caso devi collegarlo si puo' fare qualcosa ... ;)
impossibile non avere a che fare con mattia, che fa capolino da tutte le parti ... :P :lol:
Messaggioil 04/05/2025, 17:16
Salve, mi riallaccio a questo post perché sto sostituendo il vecchio stereo con le cassette del mio Discovery 2, la versione con il caricatore CD originale (Alpine) e credo un amplificatore sotto il sedile lato guida.
Conscio del fatto di perdere tutti i comandi al volante, e sicuramente dell'amplificatore ma non mi funziona l'audio...
Prima che cominci a smadonnare e cercare posticce soluzioni on line, qualcuno ha già avuto esperienza a riguardo?
Grazie mille
manneco
Messaggioil 05/05/2025, 16:19
Ho risolto... Basta aggiungere al connettore ISO dello stereo (che si collegherà con quelli del Disco) il filo ANT per attivare l'amplificatore sul PIN corrispondente al filo rosso/blu (subito sopra il positivo).
Grazie mille lo stesso
Alessio
manneco
Visitano il forum: frankisback, rino e 25 ospiti
