Africaland • Leggi argomento - urgente perno portellone disco 1 come si smonta
Messaggioil 29/06/2022, 10:59
stavo registrando il portellone e ho ttovato perno superiore spezzato...come si toglie per poterlo sistemare?
grazie a chi mi aiuta
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 29/06/2022, 11:04
avvo provato ad allentare e riposizionare il portellone ma.timane sempre inclinato e quindi chiude e apre male...
mocionci
Lubrifica dall'alto e batti con un punteruolo di diametro adeguato fino a sfilarlo avendo cura di tenere in linea lo sportello.
Ciao Francesco
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 29/06/2022, 11:05
lubrifico sopra e batto da sotto?..da sotto ho porvato ma non sembra succedere nulla. il portrllone è sorretto da jn paranco quindi è in linea da aperto
mocionci
Messaggioil 29/06/2022, 11:13
è corretto quindi battere da sotto e sfilarlo da sopra?...se è cosi insisto col wd40 e con le martellate
mocionci
Messaggioil 29/06/2022, 11:16
Io avevo lo stesso problema. ho cambiato la cerniera.
Se vuoi provare a toglierlo secondo me devi smontare la cerniera e provare a banco, scaldandolo bene
Penso che dovresti provare con sportello chiuso e cerniera in linea, colpire dall'alto e magari con uno scalpello ad impulsi, se proprio con il martello non c'è la fai
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 29/06/2022, 11:18
non si può sfilare il perno senza smontare tutta la cerniera? cioè con portrllone montato, aperto e sostenuto da paranco?
mocionci
Messaggioil 29/06/2022, 11:25
Non so dove sia attaccata la cerniera ma occhio a battere forte se è fissata sulla lamiera o rischi di deformarla (la lamiera, non la cerniera). Se non viene facile, anche io la smonterei per fare un lavoro pulito e non rischiare danni
Messaggioil 29/06/2022, 11:29
battere ovviamente batto sul perno ( quello che si vede col millerighe)....il perno è sp3zzato in due anche se da fuori sembra ok....quindi l'idea era di toglierlo in qualche modo e di forare con trapano a colonna per rimontare un perno un pò piu grande e in asse.
questo tutto sul posto senza smontare tutto lo sportello e relative cerniere che ovviamente mettendole nuove si risolve facilmente ma adesso non ho modo e devo risolvere alla svelta
mocionci
Messaggioil 29/06/2022, 11:33
la cerniera lato montante ho già provato a riposizionarla...Immagine
send by Mocionci / Tapatalk
mocionci
Messaggioil 29/06/2022, 11:41
Ma quel millerighe sopra al perno a cosa serve? siete sicuri che non sia avvitato?
Messaggioil 29/06/2022, 11:43
quindi batto il perno dall'alto?....l'accendiamo? attendo qjalche supporto spirituale prima di fare il danno.
a senso avrei detto di battere da sotto e sfilarlo da sopra...
mocionci
Messaggioil 29/06/2022, 11:45
Smonti solo la cerniera rotta, non hai bisogno di smontare tutto.
Se le 2 semi/cerniere non sono perfettamente in asse, e voglio vedere come fai a verificarlo, hai voglia di battere per fare uscire il perno rotto :mrgreen:
Dammi retta, smontala. Rischi di comprometterti il paradiso, poi dopo devi smontarla lo stesso
Messaggioil 29/06/2022, 11:49
perno di sopra sfilato...dovrebbe essere un unico pezzo fino in fondo....no?Immagine
mocionci
Messaggioil 29/06/2022, 11:54
Grande! Si il perno è unico
Messaggioil 29/06/2022, 11:55
purtroppo un pezzo e sempre dentro..
mocionci
Messaggioil 29/06/2022, 11:57
vista da sotto....una volta sfilato la metà superiore batto per far uscire l'altro pezzo da sotto?Immagine
mocionci
Messaggioil 29/06/2022, 12:03
Io proverei così a questo punto
Messaggioil 29/06/2022, 12:25
...niente mi arrendo....lascio stare e comprerò cerniere nuove che poi dovrò far verniciare....che balls
ringrazio tutti di cuore per i rapidi msg di consigli vari...è proprio una bella community ;)
mocionci
