Africaland • Leggi argomento - Qualcuno ne capisce qualcosa di convergenza gomme?
Messaggioil 24/05/2024, 13:15
Ciao,
Ieri ho portato il disco dal gommista per sistemare la convergenza in quanto il volante restava leggermente sterzato dopo aver cambiato le molle.
Questo è il risultato che mi hanno dato dicendomi che ora è tutto ok.
è normale che alcuni valori si discostino sensibilmente dal valore "banca dati" +/- tolleranza?
Ad esempio quello più diverso è l'incidenza dell'assale anteriore.
Qualcuno più esperto di me può dirmi se è tutto ok o devo far rivedere l'auto da un altro gommista?
TheAlchemist92
Messaggioil 24/05/2024, 14:15
L'incidenza è proprio il caster....che è una delle caratteristiche che maggiormente viene modificata montando un assetto rialzato.
In pratica....il ponte, l'assale, esendo vincolato dai puntoni.....all'aumentare del rialzo (della distanza tra telaio e ruote) diciamo che "ruota" cambiando il suo caster (incidenza).
Pensa alla zona differenziale: all'aumentare del rialzo...la boccia del differenziale..."guarderà sempre più verso il basso"....per rendere l'idea.
Io parlo di ponte....ma in realtà quello che cambia nella pratica è soprattutto l'inclinazione dell'asse del fulcro intorno al quale sterza il mozzo....ecco perchè con un rialzo...si sente un comportamento diverso specialmente in fase di sterzata. ;)
Per correggere questa caratteristica, ci sono puntoni correttivi o boccole eccentriche che servono proprio a "riposizionare" il ponte (e la parte "sterzante") nella sua posizione originaria (o quasi).
Messaggioil 24/05/2024, 14:19
È un Disco , mi fermerei all'unitá senza decimali .....
Ti sembra che tiri da qualche parte ?
Ti sembra che vada dritta ?
Il consumo delle gomme è regolare ?
Se tutto si ... Strappa il foglio con i dati e cancella il file :mrgreen:
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 24/05/2024, 14:37
Perfetto grazie... allora la tengo così com'è! Grazie
TheAlchemist92
Messaggioil 24/05/2024, 16:55
io ricordavo che la convergenza fosse a zero per cui un rialzo (o ribasso) non dovrebbe incidere se vai dritto...
Messaggioil 24/05/2024, 19:35
Dati Sterzo per Discovery TD5:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 24/05/2024, 21:49
:shock:
Messaggioil 24/05/2024, 23:43
fntmra ha scritto:io ricordavo che la convergenza fosse a zero per cui un rialzo (o ribasso) non dovrebbe incidere se vai dritto...
Ricordiamoci sempre che nel nostro caso in realtà...si dovrebbe parlare di divergenza, tra l'altro!! ;)
Messaggioil 25/05/2024, 6:35
Perche in queste auto le ruote vengono messe in divergenza?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
TheAlchemist92
Messaggioil 25/05/2024, 7:42
Perché se le ruote anteriori hanno la trazione vanno regolate divergenti,
infatti sulle auto a trazione posteriore di solito le ruote anteriori vengono regolate leggermente convergenti.
exxon
Messaggioil 25/05/2024, 11:05
Su disco e defender a telaio la convergenza è una divergenza di pochissimi gradi, tradotto in millimetri circa 1,5/2,5mm a seconda del feeling che vuoi ottenere, e la guida cambi dal giorno alla notte… per chi se ne sa accorgere.
Messaggioil 25/05/2024, 11:07
Pagare il gommista per farla su sti mezzi comunque sono soldi buttati, viene meglio fatta a mano con un manico di scopa telescopico. Spesso fanno casini e non la sanno fare ne sanno trovare il centraggio della scatola di sterzo… ovviamente
Sulle auto normali si fa a filo e viene perfetta in egual modo, e soprattutto si può adattare alle vere geometrie della macchina.
Sui defender se è fatta bene e tutto sta a posto, oltre a sentire bene la macchina lo sterzo torna bene da solo fino a 10 minuti dal centro ad ogni curva.
