Africaland • Leggi argomento - Telecomando chiave immobilizer td5
Messaggioil 02/01/2025, 19:18
secondo quesito della giornata.
come gia esposto in altra parte del forum, ho provato a codificare un telecomando con il Nanocom il cui codice è già presente nella lista, essendo uno dei due originali, ma non viene "detected".
la chiave in questione apre la macchina dalla serratura ma non sblocca l'antifurto e non permette l'avviamento.
l'altra chiave, quella "funzionante", ha il telecomando rotto.apro dalla serratura, parte l'antifurto ma se la inserisco nel quadro e metto in posizione due, l'allarme si arresta e la macchina si avvia...da qua un altro dubbio...
come funziona l'impianto code del discovery 2?ha un trasponder nel telecomando?la codifica del medesimo contiene anche i dati del code?
se io dovessi acquistare due telecomandi nuovi, avendo il precedente proprietario incollato le lame ai gusci, dovrei spaccare il vecchio guscio per recuperarle?
domanda di riserva, a cosa si riferiscono i codici 3 e 4 nella schermata del nanocom, subito sotto i codici chiavi riconosciuti?
ignore that smoke and smile
Vittorio Osho
Messaggioil 02/01/2025, 21:45
Un sacco di domande... non che non si possa rispondere ma time is money. Da quello che ho capito non ti funziona il trasmettitore nascosto dal cielo vicino alla plafoniera centrale. Il telecomando premendolo, viene rilevato dal trasmettitore nel cielo il quale da il consenso alla bcu di sbloccare l'antifurto. Se questo non accade ti suona la macchina fin quando alimentando con la chiave sulla posizione 2 non si eccita il solenoide attaccato al blocchetto chiave che ti fa sbloccare la centralina bcu che tacita l'allarme. Nella seconda chiave che non viene riconosciuta e' probabile che il trasmettitore che non ti sta funzionando stia ostacolando il detect poiche' e' il trasmettitore che manda i dati (codici) alla BCU. Mancando questo collegamento la chiave non viene riconosciuta. La chiave puoi comunque recuperarla per fare intagliare una nuova lama in qualsiasi centro di duplicazione chiavi. Dovrai solo procurarti una chiave con i gusci che costa pochi euro su ebay. Se hai gia' fatto un rf test col nanocom e ti compare il codice della chiave che stai usando per fare il test (riportato nella lista chiavi) quindi ti da l'ok allora non e' vero niente di quello che hi scritto e significa che trasmettitore e bcu funzionano. La chiave non ha transponder ma ha un circuito per colloquiare costantemente con la bcu una volta avvicinata la chiave al solenoide nascosto nel blocchetto di avviamento e una volta premuto un tasto per il detect che viene ricevuto dal trasmettitore. Ci sono telecomandi uguali della ROVER che non hanno questo circuito per cui non eseguono correttamente il detect. Se ancora tutto cio non rientra nel tuo caso vai sul menu BCU e salvati tutti i settings dal tasto del dischetto che vedi sul nanocom . Sarà piu' facile capire se sono state cambiate le priorità dell'immobilizer o se qualcuno ha escluso qualcosa.
apogeo
Messaggioil 02/01/2025, 21:58
Si potrebbero scambiare le lame, così avresti una chiave completa funzionante e l'altra inservibile :P
Ciao Francesco
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 03/01/2025, 0:54
Grazie signori, sempre gentilissimi
Vittorio Osho
Messaggioil 03/01/2025, 1:04
apogeo ha scritto:Un sacco di domande... non che non si possa rispondere ma time is money. Da quello che ho capito non ti funziona il trasmettitore nascosto dal cielo vicino alla plafoniera centrale. Il telecomando premendolo, viene rilevato dal trasmettitore nel cielo il quale da il consenso alla bcu di sbloccare l'antifurto. Se questo non accade ti suona la macchina fin quando alimentando con la chiave sulla posizione 2 non si eccita il solenoide attaccato al blocchetto chiave che ti fa sbloccare la centralina bcu che tacita l'allarme. Nella seconda chiave che non viene riconosciuta e' probabile che il trasmettitore che non ti sta funzionando stia ostacolando il detect poiche' e' il trasmettitore che manda i dati (codici) alla BCU. Mancando questo collegamento la chiave non viene riconosciuta. La chiave puoi comunque recuperarla per fare intagliare una nuova lama in qualsiasi centro di duplicazione chiavi. Dovrai solo procurarti una chiave con i gusci che costa pochi euro su ebay. Se hai gia' fatto un rf test col nanocom e ti compare il codice della chiave che stai usando per fare il test (riportato nella lista chiavi) quindi ti da l'ok allora non e' vero niente di quello che hi scritto e significa che trasmettitore e bcu funzionano. La chiave non ha transponder ma ha un circuito per colloquiare costantemente con la bcu una volta avvicinata la chiave al solenoide nascosto nel blocchetto di avviamento e una volta premuto un tasto per il detect che viene ricevuto dal trasmettitore. Ci sono telecomandi uguali della ROVER che non hanno questo circuito per cui non eseguono correttamente il detect. Se ancora tutto cio non rientra nel tuo caso vai sul menu BCU e salvati tutti i settings dal tasto del dischetto che vedi sul nanocom . Sarà piu' facile capire se sono state cambiate le priorità dell'immobilizer o se qualcuno ha escluso qualcosa.
Allora, innanzitutto grazie.
Allora, ricapitolando.
Ho due chiavi, entrambe nella lista
La prima mi permette di mettere in moto ma il telecomando ha perso i tasti.Ho comprato il kit con tasti e guscio nuovo.
La seconda chiave è integra, presente in lista, viene rilevata con il test rf ma non si riesce a renderla "detected"
Il circuito che hai menzionato è nella lama o nel telecomando?
Il tasto del dischetto quale sarebbe?non ho il Nano sottomano...
Ancora grazie
Vittorio Osho
Messaggioil 03/01/2025, 1:07
stilus ha scritto:Si potrebbero scambiare le lame, così avresti una chiave completa funzionante e l'altra inservibile :P
Ciao Francesco
Eh, magari...il telecomando funzionante non è rilevato e l'altro non ha i tasti...
Sto pensando di scambiare le righe dei codici ...
Vittorio Osho
Messaggioil 03/01/2025, 7:17
Scusate se mi intrometto....ma ormai....conoscendo i miei polli (tutti noi con D2)....prima di continuare a "fantasticare" su come modificare, mettere, togliere, trasferire chiavi etc....ti suggerirei SUBITO di controllare se hai già segnato da qualche parte il codice EKA di sicurezza!!
Tramite Nanocom puoi andarlo a cercare in BCU, UTILITY, EKA CODE (puoi leggere quello attualmente presente ed eventualmente anche modificarlo).
Lo farei....PRIMA di continuare a giocherellare su qualcosa che, se salta del tutto, poi.......diventa una simpatica bega per noi che magari bisogna cercare di darti una mano per risolvere.... :lol:
Non fosse mai capitato... :roll: :?
Inoltre per imparare a usare Nanocom senza fare danni, oltre alle mille guide su youtube...usa pure l'emulatore, utilissimo https://emulator.nanocom-diagnostics.com/
Messaggioil 03/01/2025, 12:51
mattia.ghigo ha scritto:Scusate se mi intrometto....ma ormai....conoscendo i miei polli (tutti noi con D2)....prima di continuare a "fantasticare" su come modificare, mettere, togliere, trasferire chiavi etc....ti suggerirei SUBITO di controllare se hai già segnato da qualche parte il codice EKA di sicurezza!!
il codice EKA è gia segnato e conservato ;)
Vittorio Osho
Messaggioil 03/01/2025, 15:29
Ottimo!! 8-) ;)
Messaggioil 03/01/2025, 17:16
mattia.ghigo ha scritto:Ottimo!! 8-) ;)
i'm not a phava 8-)
Vittorio Osho
Messaggioil 03/01/2025, 17:39
e ripassare la procedura di inserimento codice eka...
Messaggioil 03/01/2025, 17:53
fntmra ha scritto:e ripassare la procedura di inserimento codice eka...
tipo mantra
Vittorio Osho
Messaggioil 07/01/2025, 14:31
La saga continua.ho acquistato un altro telecomando.
Doveste sentire santi volare, probabilmente non avrò risolto il problema...
Vittorio Osho
Messaggioil 07/01/2025, 14:51
Come già detto altre volte, con alcuni telecomandi nuovi "di concorrenza" non troverete l'etichetta con 6 cifre-lettere sul chip interno ma solo un cartellino appeso con due righe lunghissime di codice a barre.
Togliete il primo asterisco e la prima lettera-cifra, nel primo rigo del codice a barre: le successive sei cifre-lettere sono quelle da inserire nella casella della configurazione chiavi con Nanocom. ;)
Il resto poi...sulla procedura di memorizzazione....lo trovate in mille video esplicativi su youtube. 8-)
Messaggioil 07/01/2025, 15:35
Si si, ha il codice a barre, avevo letto la cosa.
Grazie Mattia, gentilissimo come sempre
Vittorio Osho
Messaggioil 14/01/2025, 13:57
Vittorio Osho ha scritto:La saga continua.ho acquistato un altro telecomando.
ed é fumata bianca, signori...telecomando codificato, chiave letta, lama intagliata...tutto molto bello, grazie per i preziosi consigli :D
Vittorio Osho
Messaggioil 14/01/2025, 14:59
Ohhhh, finalmente una cosa da smarcare dalla lista delle cose da sistemare :D
mese?
tripla-m
Messaggioil 14/01/2025, 15:49
Si, almeno una
Inviato dal mio CPH2639 utilizzando Tapatalk
Vittorio Osho
Messaggioil 19/04/2025, 20:34
Magari bisognerebbe ricordarla :D
Meglio essere un lupo solitario che una pecora nel branco
Bowlerhatguy
