Africaland • Leggi argomento - Problema flusso aria aspirazione
Messaggioil 10/03/2025, 14:36
buongiorno
sul disco 3 (190 k km), ho un problema che si manifesta solo a freddo e con temperature basse, in accelerazione l'auto va in protezione se rilascio l'acceleratore o spengo e riaccendo il guasto motore sparisce e non si ripresenta più. La diagnosi AP200 non mi lasciava errori, ho cominciato con verifica manicotto intercooler (è perfetto), poi sono andato in land orver per diagnosi: dava errore generico flusso aspirazione, hanno messo impianto in pressione ed è ok... ho sostituito sonda MAP che era brutta e tappata. Purtroppo non ho risolto.
Ora provo con il debimetro, smontare e pulire può avere senso? spendere 40 euro per uno usato? oppure prendo quello VDO da 200 euro e via...
Fede
fedeste
Messaggioil 10/03/2025, 20:10
La macchina è mappata?
Messaggioil 10/03/2025, 21:27
No solo tappato egr
Fede
fedeste
Messaggioil 10/03/2025, 21:30
Quindi non hai il DPF immagino,
con l'Autel vai in "dati in tempo reale" e controlla la pressione del condotto di aspirazione al minimo e sotto carico, dovresti leggere rispettivamente 102 e almeno 220 KPa.
In ogni caso quando l'auto va in recovery memorizza un codice guasto, questo può essere molto utile nell'individuare il problema
Messaggioil 10/03/2025, 21:32
No il dpf l’ho lasciato non mi ha mai dato problemi.
Provo a misurare i valori, grazie!
Fede
fedeste
Messaggioil 10/03/2025, 21:34
Poi ti scrivo il codice errore, domani provo a pulire il debimetro con uno spray per contatti a secco
Fede
fedeste
Messaggioil 10/03/2025, 22:26
Egr tappate e dpf al suo posto???
Uhmm qualcosa non torna...
Messaggioil 11/03/2025, 18:01
Non arrivo a quei valori, ho provato al minimo ed a duemila giri
Fede
fedeste
Messaggioil 11/03/2025, 18:04
Dei codici di errore nemmeno con la lente di ingrandimento si legge nulla :?
Messaggioil 11/03/2025, 18:06
In tempo reale…grazie!!
Fede
fedeste
Messaggioil 11/03/2025, 18:14
Allora, di tutti i codici l'unico preoccupante è quello relativo al quadro strumenti,
è un problema comune che si dissaldi qualche pista in prossimità del pettine di collegamento,
guarda qui:
Per quel che iguarda il valore di pressione devi ricontrollare tutta la linea di carico dal compressore ai condotti di aspirazione.
E' possibile che si sia aperto fisicamente l'intercooler, che tu abbia una tubazione sfilata o fessurata o peggio che la turbina abbia la geometria bloccata, ma in quest'ultimo caso avresti un errore in centralina.
Messaggioil 11/03/2025, 18:17
il valore di pressione assoluta del collettore di aspirazione varia quando acceleri dal minimo?
Messaggioil 11/03/2025, 18:26
Si sale a centoventi quando salgo a duemila giri
Fede
fedeste
Messaggioil 11/03/2025, 18:28
Il quadro strumenti funziona tutto non so che errore possa essere
Fede
fedeste
Messaggioil 11/03/2025, 18:32
Gli ho dorato un po’ di spray per contatti a secco ora rimonto il tutto
Fede
fedeste
Messaggioil 11/03/2025, 18:34
fedeste ha scritto:Si sale a centoventi quando salgo a duemila giri
Da che valore iniziale? 100?
Messaggioil 11/03/2025, 18:55
Valore iniziale era a 99
Fede
fedeste
Messaggioil 11/03/2025, 19:20
Allora la tua turbina non comprime più di 0,2 bar mentre il valore nominale dovrebbe essere di 1,2 bar (pressione relativa), quindi sull'autel dovresti leggere 220 KPa.
Messaggioil 11/03/2025, 19:25
Dici che è un problema della turbina? Ma perché poi quando il motore è caldo non mi dà nessun errore e funziona tutto?
Fede
fedeste
Messaggioil 11/03/2025, 20:27
Ma quando non va non hai altri codici di errore?
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
