scirocco81 ha scritto:Frizione "rinforzata" non significa che dura di più o che ti permette di portarti al traino una porta container!![]()
Io ti consiglio di montare semplicemente una frizione OEM, meglio se quella Valeo.
La forcella "rinforzata" non è altro che quella originale con un pezzo di barra piatta saldata sopra.
Quelle aftermarket normali si sfondano facilmente, mentre di quelle di primo equipaggiamento rotte ne ho sempre viste pochissime e solo dopo parecchi anni di lavoro.
Cambia anche il cuscinetto reggispinta (di solito compreso nei KIT), controlla l'usura della sfera che fa da perno alla forcella, il paraolio posteriore dell'albero motore e magari la boccola dell'albero motore.
scirocco81 ha scritto:Tutto corretto!
Raccomanda al meccanico (se non l'ha mai montati) di prestare tutte le attenzioni possibili nella sostituzione del paraolio posteriore dell'albero motore e della boccola.
Qualora la sfera del supporto forcella fosse usurato, dovrebbe essere FTC5218.
Visitano il forum: Bolt94, Google [Bot] e 36 ospiti
