Africaland • Leggi argomento - smontaggio plancia disco 300tdi: come procedo?
Messaggioil 29/06/2005, 21:28
ciao ragazzi, sto facendo "le pulizie di pasqua" al mio disco, nel senso che da quando l'ho preso nel 98 non ha mai subito una bella pulita. In programma ho lucidatura carrozzeria (chiederò consigli in un'altra discussione) e sistemazione interni. Dal mio "sedilaio" mi sto facendo rigenerare il mio sedile (gommapiuma + rigida e riparazione supporto lombare...ricambio land 60 neuroni!), fatto sostituire scuffiotti cambio e freno mano oramai in sbriciolamento, e fatti lavare tutti interni (sedili e pianale) con macchina apposta. Ma il punto è che sto cambiando lucine cruscotto bruciate negli anni...a smontare quadro strumenti, portalattine, posacenere, orologio, radio ci sono arrivato..ma il condizionatore? ho usato funzione cerca ma non ho trovato nulla in merito (se mi date suggerimenti faccio foto fasi smontaggio così rimarranno per i posteri!) E intanto che ci sono: il mio cruscotto, in zona centrale, tra la gomma portaoggetti asportabile che si trova nella parte superiore e l'inizio della cornice di plasica nera che racchiude radio, bocchette, ecc.. presenta una piega verso il basso, vorrei arrivarci sotto per spingerla verso l'alto ma dal vano radio non ce la faccio. Ringraziando chi ha avuto la pazienza di leggermi saluto tutti! Gattonero Piacenza
Gattonero Piacenza
gattonero
Messaggioil 29/06/2005, 21:50
ho trovato una foto non mia che individua dove ho il problema della piegatura del cruscotto: in pratica è la parte color sabbia (tra il gommino asportabile e la cornice nera)Spero di esser stato chiaro! Gattonero Piacenza
Gattonero Piacenza
gattonero
Messaggioil 29/06/2005, 21:52
ooops! Gattonero Piacenza
Gattonero Piacenza
gattonero
Messaggioil 29/06/2005, 23:54
Ciao Gattonero, per lo smontaggio del vano centrale, oltre a togliere le bocchette dell'aria, (a pressione), devi togliere anche il portamonete in basso a destra, li sotto ci trovi una vite a croce, come dalla parte dell'orologio, sollevi da sotto se non ricordo male e poi sganci i dentini che si trovano sul lato superiore della mascherina. do per scontato che hai già tolto l'autoradio. buon lavoro. Roby
Roby
roberthawk
Messaggioil 30/06/2005, 2:53
Allora.... Per smontare il pannellino del riscaldamento devi levare le tre manopole del riscaldamento che sono montate a pressione. Dopodichè ci sono 2 viti sotto i pomelli di dx e sx, tolte queste viene via il pannello,c'è solo una lampadina. Per rialzare la piega,che se ho ben capito si trova sopra la cornice nera della plancia, devi togliere non so quante viti.... Sono:dietro l'autoradio (sopra),dietro l'orologio,dietro il portamonete,dietro il pannellino del riscaldamento e dietro il portalattine. Se serve ho un cruscotto smontato in garage,ti posso fare delle foto. Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 30/06/2005, 11:12
Bomber ha detto bene. Aggiungo rischiando di essere ripetitivo e prolisso. Dopo avere estratto a pressione tutti gli oggetti indicati (orologio, posacenere, portamonete, portalattine, autoradio, manopole riscaldamento, leve riscaldamento, bocchette uscita aria) svita senza remora tutte le viti che vedi e cerca quelle che non vedi !! Quando hai veramente svitato tutto la consolle ti viene giu da sola. Bada di togliere la cornice di contorno del vano autoradio che nasconde altre viti. Un'ultima vite, se ricordo bene, è nel vano autoradio verso l'alto che potrebbe essere quella che ti spinge il cruscotto verso l'alto e ti dà il rigonfiamento (nel caso sia stato smontato e abbiano messo una vite più lunga di quella originale o quest'ultima fuori sede. In ordine: 1) togliere tutti gli oggetti: orologio, posacenere, portamonete, portalattine, autoradio e relativa cornice 2)togliere manopole di registrazione aria e relative leve, togliere mascherina retrostante, svitare viti sul blocco bianco sul quale erano inserite le manopole. 3) togliere bocchette aria, svitare viti scatolotto destra e sinistra che convoglia l'aria dalle bocchette 4) togliere porta lattine, svitare le viti dietro il portalattine, a fianco dove c'era posacenere e orologio, estrarre il complesso porta-portalattine (parte bassa della plancia) 5) svitare tutte le viti che tengono il complesso della cornice nera ai supporti in lamierino che intravedi dietro la plancia. 6 )mantenere molta pazienza e raccogliere in maniera ordinata le viti !!!! Stefano Disco 300tdi
Pisu
Messaggioil 30/06/2005, 11:20
E' qui il rigonfiamento? Stefano Disco 300tdi
Pisu
Le bocchette dell'aria non devi smontarle,si smontano solo quando hai smontato la plancia. Si come dice Pisu fai attenzione che ci sono 2 viti nascoste nel bordino sotto l'autoradio. Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 30/06/2005, 11:21
Sono andato un pò a memoria, é passato un anno ! Stefano Disco 300tdi
Pisu
Messaggioil 01/07/2005, 0:02
Il mio Disco 300 si era rigonfiato contro il cristallo anteriore lato passeggero. Marco Diesel Td5 "Ci sarà sempre un Disco nella mia vita"
Marco Diesel Td5
diesel
Messaggioil 07/07/2005, 17:22
grazie per i consigli, e scusate se ho latitato, ma ero via senza inFernet...e trepidavo nel leggere vostre risposte!Nel mentre ho fatto modifiche alla palpebra portastrumenti del cruscotto,da beige a nero opaco (così fa meno riflesso nel parabrezza quando c'è il sole...e poi mi piace di più!), farò foto dell'opera realizzata con spray nero da tuning. La mossa chiave che mi mancava era lo smontaggio delle manopole del condizionatore che, non avendo la certezza che fossero montate a pressione, non avevo tirato. Domenica mattina so che cosa fare. Faro' foto fasi smontaggio in modo che possano essere utili a qualcun'altro. Per Pisu: la zona è quella ma ho il problema contrario..non c'è un rigonfiamento, bensì un avvallamento (come se ci avessero dato un pugno sopra o come se al posto dell'autoradio avessi installato una tostiera e il calore avesse provocato un principio di fusione del cruscotto!)Spero con lo smontaggio dell'ambaradan di vedere di che cosa si tratta effettivamente e di riuscire a rimodellarlo! Ciao e ancora grazie a tutti! Gattonero Piacenza
Gattonero Piacenza
gattonero
Messaggioil 19/07/2005, 18:39
come promesso ecco la prima serie di foto. l'ho postata qui..era meglio nella sezione officina? Comunque in questa serie: smontaggio palpebra cruscotto 300Tdi, soluzione problema sede viti rotta, eliminazione scricchiolii cambio lampadine tasti e illuminazione cruscotto. Per chiarimenti sono sempre a disposizione. Spero che le foto siano eloquenti! Ciao a Tutti! Gattonero Piacenza
Gattonero Piacenza
gattonero
Messaggioil 19/07/2005, 20:06
Ma come mai si rompono tutti i cruscotti dei Discovery in quella maniera? 2 su 4 dei miei Disco avevano la stessa rottura!!!! Sarò io che non tratto l'auto come una M..... edes!! Marco Diesel Td5 "Ci sarà sempre un Disco nella mia vita"
Marco Diesel Td5
diesel
Messaggioil 19/07/2005, 20:16
secondo me serraggio troppo forte in fabbrica..poi un po' di dilatazione termica con la plastica ABS che di sicuro morbida non è.... Ciao! Gattonero Piacenza
Gattonero Piacenza
gattonero
Messaggioil 19/07/2005, 20:27
.... ottimo lavoro!! Marco Diesel Td5 "Ci sarà sempre un Disco nella mia vita"
Marco Diesel Td5
diesel
Messaggioil 19/07/2005, 20:49
Curiosità: cosa costano le lampadine dei pulsanti?io ne ho solo più una che va, ma tanto li so a memoria.... Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 20/07/2005, 16:52
le lampadine per i tasti costano nell'ordine dei 1-2 euro l'una...appena trovo lo scontrino comunico con esattezza!io cmq ho comprato solo quelle alla concessionaria, le altre le trovi da qualsiasi ricambista a meno. Ciao! Gattonero Piacenza
Gattonero Piacenza
gattonero
Messaggioil 21/10/2024, 16:34
Ciao Ragazzi, Mi collego a questo thread perchè dovrei smontare il cruscotto della strumentazione nel mio disco 300tdi del 98 senza airbag, siccome tutte le foto sono state corrotte o tolte qualcuno me le potrebbe reinviare? così da capire come fare perchè non mi va più il contagiri e la temperatura dell'acqua. ;)
MatteV12_Official
Matteo Cinquantini
Discovery 1 300Tdi '98
MatteV12
Messaggioil 26/10/2024, 16:55
Dubito che tu riesca nell'impresa, son tutti iscritti che hanno abbandonato il forum da anni... :? ;)
Messaggioil 06/11/2024, 0:56
Già proprio così
Io domani dovrei smontare se ci riesco documento con foto
il fuoristrada logora chi non lo fà
robyland
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
