Africaland • Leggi argomento - sostituzione rotoflex discovery 300
Messaggioil 08/05/2014, 13:32
Salve a tutti, volevo avere qualche dritta sul montaggio del rotoflex su un discovery 300, ho letto un paio di info ma nulla di esaustivo, se qualcuno può darmi una mano glie ne sarei grato. ;)
duccio
Messaggioil 08/05/2014, 17:46
io ho semplicemente tolto l'albero posteriore è poi svitato il rotoflex dal differenziale
Cicciopazzo
Messaggioil 10/05/2014, 22:41
guarda ATTENTAMENTE il rotoflex nuovo e quello vecchio PRIMA di smontare dovresti notare dei segni laterali in corrispondenza di ogni foro(se non ricordo male dei triangolini)
servono per montare il rotoflex nel verso giusto,se lo monti male ti dura poco,quindi OCCHIO
Messaggioil 12/05/2014, 20:48
Io il rotoflex l'avevo montato giusto ed è durato 2 anni; quindi mi sono rotto e ho montato il kit per montare la flangia per l'albero col giunto cardanico. Consiglio vivamente la modifica...!!!!
exxon
Messaggioil 13/05/2014, 21:55
exxon ha scritto:Io il rotoflex l'avevo montato giusto ed è durato 2 anni; quindi mi sono rotto e ho montato il kit per montare la flangia per l'albero col giunto cardanico. Consiglio vivamente la modifica...!!!!
Dove posso trovare questa modifica?
LandFede
Messaggioil 14/05/2014, 21:29
paddock, island4x4 ecc...
exxon
Messaggioil 14/05/2014, 23:00
albero e flangia del disco 200
Oppure si può modificare il rotoflex :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
come questo esempio che mi è arrivato un giorno in officina (e mai lo dimenticherò....dovevate vederlo andare, a balzelloni...)
Messaggioil 14/05/2014, 23:06
The Rocky Horror Disco Show... :shock: :shock:
E poi noi ci facciamo le seghe mentali sulle viti 8.8 o 10.9, sulla dinamometrica per serrare il tappo del lavavetro... :lol: :lol:
Messaggioil 14/05/2014, 23:19
Silvio ha scritto:The Rocky Horror Disco Show... :shock: :shock:
...a me però capitano veramente cose assurde...e pensa che l'ha fatto un meccanico
non il proprietario in estrema emergenza per tornare a casa
magari un giorno vi posto un pò di foto in apposita discussione
cose inimmaginabili
...vi do un anteprima così se vi interessa apro una discussione
esempio...prendi un bell' attacco ammo di Cor4x4 spendendo oltre 200€ e come lo monti?
ovvio lo saldi.....
nuovo attacco panhard? ma che ce vole....mi avanzano giusto una decina di pezzi sparsi...basta che li uniamo in qualche modo...un pò cubista....(notare la saldatura a rimpimeto tra telaio e la L attaccata sotto)
scusate l' OT.....ma devo sfogarmi un pò...
Messaggioil 14/05/2014, 23:43
vedi allegato...
FABIOCAMPI
Messaggioil 15/05/2014, 8:54
....beh se vuoi sfogarti e farci ghignare un pò, potresti aprire un thread dal titolo "The Rocky Horror Land PICTURES Show".....
:lol:
LupoAlberto
Messaggioil 15/05/2014, 21:07
e poi le land pendono da una parte :roll:
Messaggioil 16/05/2014, 9:28
arkadia ha scritto:albero e flangia del disco 200
I vantaggi di questa modifica?
LandFede
Messaggioil 16/05/2014, 9:44
elimini il rotoflex
hai una croc. uguale alle altre
la cambi più facilmente
hai una pera compatibile con alberi "normali"
se rialzi il mezzo non hai il rotoflex che si rompe
Messaggioil 17/05/2014, 14:51
elimini il rotoflex
ma a livello di comfort(tipo cambio marcia meno morbido) e di sollecitazioni della trasmissione cambia qualcosa?
Messaggioil 19/05/2014, 18:18
elimini il rotoflex
Grazie delle info ;)
LandFede
Messaggioil 23/01/2015, 14:23
FABIOCAMPI ha scritto:vedi allegato...
Quindi è solo il verso dei bulloni il problema? O ha un verso anche il rotofelx stesso?
Sgarboman
Messaggioil 23/01/2015, 14:54
il problema è nel rotoflex, la punta della freccia deve essere orientata verso la flangia dove va fissato, tutto è dovuto al fatto che, contrariamente agli altri giunti di questo tipo, il rotoflex è diviso in sei segmenti di cui tre devono lavorare a compressione con il veicolo in marcia avanti, se si sposta il montaggio di un foro lavoreranno in compressione gli altri tre che, non essendo previsti per questo utilizzo, si romperanno in poco tempo.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 23/01/2015, 17:45
Ma apparte quello non ha un verso?
Sgarboman
Messaggioil 24/01/2015, 1:40
Sgarboman ha scritto:Ma apparte quello non ha un verso?
se per "verso" intendi senso di rotazione, sì, può ruotare solo in un senso e per brevi tratti in senso inverso (retromarcia), se invece vuoi sapere se una parte debba sempre essere fissata all'albero e l'altra al differenziale, no, conta solo la corrispondenza della punta della freccia con il foro sulla flangia, se si realizza questa condizione il montaggio è corretto.
Landsaluti
gian
gian td5
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
