Africaland • Leggi argomento - Fari Restyling
Fari Restyling
Messaggioil 31/10/2014, 11:30
Nonostante questo argomento sia stato trattato abbondantemente non trovo i thread relativi al montaggio dei fari post 2003 su modelli Disco 2 Pre 2003.
Perciò vi chiedo se posso montarli sostituendo il bulbo neon con normali bulbi alogeni, quindi non facendo alcuna modifica a cavi relè o altro.
Grazie ;)
manfredin
Messaggioil 31/10/2014, 13:00
Fari anteriori o posteriori? Neon o alogeni? Facci capire meglio....
DISCOVERY TD5 DEFENDER 110 HT DEFENDER 110 TD4 MUDLANDERS 4x4
marcoc
Messaggioil 31/10/2014, 15:02
Bulbi Neon?????? :?
Discovery 200 "Trudisco"
inge
Messaggioil 31/10/2014, 22:13
Ooops! intendevo Xeno ( sempre che siano lampade Xenon) pardon! Mi riferisco ai fari anteriori.
manfredin
Messaggioil 31/10/2014, 23:02
Devi fare qualcosina di carrozzeria per adattarli , qualche taglietto , niente di più poi limare i carterini che stanno sulla calandra a copertura dei fari stessi. A livello elettrico sono tutte lampade alogene e non devi cambiare nulla ma solo adattare le nuove connessioni, relè non ce ne sono quindi vai tranquillo, avrai pero un problema: quando accenderai gli anabbaglianti tutto ok, quando lampeggerai con gli anabbaglianti accesi idem , quando invece passerai da anabbaglianti ad abbaglianti fissi, gli anabbaglianti si spegneranno e rimarrai solo con le due parabole accese invece delle 4 cone tutte le vetture con i fari a doppia parabola.
questo succede perche l' impianto è progettato per le lampade h4 che lasciano solo un filamanto acceso!
Io non ho ancora risolto perche sono un po pigro e compenso con i fendinebbia, se tu lo risolverai ti copio il progetto!
Marco
marcoc
Messaggioil 01/11/2014, 0:29
marcoc ha scritto:Devi fare qualcosina di carrozzeria per adattarli , qualche taglietto , niente di più poi limare i carterini che stanno sulla calandra a copertura dei fari stessi. A livello elettrico sono tutte lampade alogene e non devi cambiare nulla ma solo adattare le nuove connessioni, relè non ce ne sono quindi vai tranquillo, avrai pero un problema: quando accenderai gli anabbaglianti tutto ok, quando lampeggerai con gli anabbaglianti accesi idem , quando invece passerai da anabbaglianti ad abbaglianti fissi, gli anabbaglianti si spegneranno e rimarrai solo con le due parabole accese invece delle 4 cone tutte le vetture con i fari a doppia parabola.
Marco
Grazie Marco :3
manfredin
Messaggioil 06/12/2014, 12:21
Marco
quindi dovrei cambiare i connettori della vettura che andranno sul faro? questi sono facilmente reperibili o me li faccio tagliare da un disco e li collego con un nastro isolante?
manfredin
Messaggioil 06/12/2014, 13:38
Marco
.......marcoc, tu stai parlando dei fari restyling.....manfredin ha faro quadro :roll:
...a parte problemi tecnici, informati anche per quelli burocratici....non so quanto sia legale buttare su dei fari xeno in un'auto che non li ha ;)
Messaggioil 06/12/2014, 18:01
Marco
quindi non sono fari alogeni ma xenon!?
manfredin
Messaggioil 06/12/2014, 18:06
Il d2 restyling faro tondo ha 4 h7 alogene da 55w (2 anabbaglianti e 2 abbaglianti).
Poi si possono montare i kit xenon (non propio in regola). Consiglio kit xenon 5000k 55w h7r (antiriflesso) per gli anabbaglianti
LandFede
Messaggioil 06/12/2014, 20:58
Marco
credo di aver capito che ha il faro quadro e vuole mettere i restyling
marcoc
Messaggioil 07/12/2014, 2:14
Da questo quadro da 98 fino a 2002 a questo con bulbi tondi da 2003 a 2005.
manfredin
Messaggioil 07/12/2014, 10:33
manfredin ha scritto:Da questo quadro da 98 fino a 2002 a questo con bulbi tondi da 2003 a 2005.
Non esageriamo!! :lol:
Faro quadro 1998-2002
Faro tondo 2002-2004
Purtroppo...a fine 2004 arrivò il malefico "culopiatto"!! :evil:
Questa è in Italia.... e ha fatto quello che dici tu! http://www.subito.it/auto/land-rover-di ... 056417.htm
Qui se ne parla...
http://forum.lro.com/viewtopic.php?f=19 ... =headlight
http://www.landyzone.co.uk/lz/f38/disco ... 71266.html
http://www.4x4community.co.za/forum/sho ... hp?t=24849
http://www.mrbison.co.uk/html/discovery_2_.html
Messaggioil 07/12/2014, 14:56
Qui se ne parla...
Mamma mia che lavoraccio!!
pensavo fosse molto più facile gulp!! :o
manfredin
Messaggioil 07/12/2014, 17:11
manfredin ha scritto:Ooops! intendevo Xeno ( sempre che siano lampade Xenon) pardon! Mi riferisco ai fari anteriori.
marcoc ha scritto:credo di aver capito che ha il faro quadro e vuole mettere i restyling
...allora avevo capito male io....pensavo volesse semplicemente mettere lampadine xenon nei suoi attuali fari quadri ;)
Messaggioil 10/10/2024, 19:48
ciao a tutti scusa dove posso trovare le istruzioni per la modifica degli abbaianti che si accendono senza gli anabbaglianti?
anch'io monto i fari tondi al posto dei fari quadri!
grazie
juldigiuliano
Messaggioil 11/10/2024, 7:17
Messaggioil 11/10/2024, 8:47
Marco
Pipippo ha fatto una guida apposita. Vai su milleniumdiscovery.com e troverai la guida passo passo
Attuale Disco II Td5----Ex Land rover 90 2500 diesel
Guido_Vi
Messaggioil 11/10/2024, 16:10
grazie!
juldigiuliano
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
