Africaland • Leggi argomento - Gioco sterzo eccessivo
Messaggioil 17/10/2016, 8:35
Buongiorno a tutti, da un po' di tempo noto un gioco pronunciato nello sterzo, forse eccessivo. Un mesetto fa ho sostituito le barre , la testina sotto la scatola era molto moolto usurata, la situazione è decisamente migliorata ma ancora non c'è quel feeling che dovrebbe esserci in un auto per affrontare strade strette con alberi in banchina e annessi tir che vengono di fronte a velocità spropositata!
Premetto che c'è da sostituire l'ammortizzatore di sterzo, ma non credo possa essere lui a determinare ciò quindi credo che il colpevole sia la scatola dello sterzo. Avete suggerimenti su come procedere??
Allego il video effettuato a motore spento per far notare quanti gradi di gioco si hanno prima che dal movimento si senta la resistenza. (Per i tasti del clacson sto aspettando che un amico me li faccia in alluminio fresati dal pieno così magari risolvo quest'altra piaga )
Saluti
Anto_DiscoTd5
Se un uomo apre la portiera dell’auto alla moglie o è nuova l’auto o è nuova la moglie. :D
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 17/10/2016, 8:56
Probabilmente devi regolare il gioco sulla scatola dello sterzo
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 17/10/2016, 10:04
Hai controllato le crociere del piantone dello sterzo?
221068
Messaggioil 17/10/2016, 18:46
Grazie ad entrambi per le risposte! Sapete indicarmi come fare? Le crociere tendono ad usurarsi ed è molto difficile sostituirle? Come va effettuata la regolazione del gioco della scatola?
Davvero infinite grazie!
Saluti
Anto_DiscoTd5
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 18/10/2016, 9:46
Trizompa ha scritto:Probabilmente devi regolare il gioco sulla scatola dello sterzo
Ciao, anche a me il registrare la scatola di sterzo ha risolto. Non so però come sia stato fatto perchè non l'ho fatto io :-).
Maurizio
Disco 2 TD5
http://www.maurizioriva.it
Maurizio77
Messaggioil 18/10/2016, 13:09
Qui le istruzioni per la regolazione dello sterzo. Come ricordato da 221068 occorre anche verificare le crociere del piantone dello sterzo.
Trizompa
Messaggioil 18/10/2016, 20:16
Ma voi riuscite a metterci la mano o, peggio, la chiave? se c'è l'ACE c'è veramente pochissimo spazio :? :? :?
Messaggioil 18/10/2016, 20:22
bisogna togliere più roba possibile... già senza lo scatolotto del filtro....
cmq Congratulazioni dott pipippo...
Trizompa
Messaggioil 19/10/2016, 1:29
Trizompa ha scritto:bisogna togliere più roba possibile... già senza lo scatolotto del filtro....
Grazie Jacopo! :D
Messaggioil 19/10/2016, 7:27
É esattamente la cosa che più mi spaventa! :lol: :lol:
Appena ho un attimo libero mi cimento nel liberare quanto più possibile il vano motore da questi accessori e verifico il gioco sulle crociere!
Grazie mille a tutti per l'interessamento
Saluti
Anto_DiscoTd5
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 19/10/2016, 8:07
Mi raccomando. Prima di cominciare ad allentare il dado e successivamente avvitare la vite, fai un segno con il pennarello per identificare da dove sei partito.
Poi quado avviti il perno, fai un giro da 1/4 e controlli finchè non elimini il gioco.
Le ruote devono essere dritte.
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 19/10/2016, 8:24
Giammy ha scritto:Mi raccomando. Prima di cominciare ad allentare il dado e successivamente avvitare la vite, fai un segno con il pennarello per identificare da dove sei partito.
Grazie mille per i preziosi consigli, una sola cosa non mi é chiara, non devo inserire il perno sotto la scatola dello sterzo per bloccarla come quando si fa la convergenza giusto?
Saluti
Anto_DiscoTd5
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 19/10/2016, 8:26
No. È sufficente che le ruote siano dritte.
Giammy
Messaggioil 19/10/2016, 22:15
Giammy ha scritto:No. È sufficente che le ruote siano dritte.
Prefetto, grazie infinite per i consigli!
Saluti
Anto_DiscoTd5
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 19/10/2016, 23:00
mi sembra che la prova a motore spento non sia indicativa. senza pressione il sistema non funziona e risulta un gioco maggiore
Messaggioil 20/10/2016, 11:02
Secondo me..prima di registrare la scatola per annulare il gioco dovresti ri-visionare tutta la tiranteria dello sterzo: barra accoppiamento, ammo dello sterzo, testine sui perni delle ruote..tutto insomma per cercare/trovare eventuali giochi eccessivi..inosmma elimina tutti gli altri giochi e per ultimo ti lasci la scatola..
Paolo Mura
pmura
Messaggioil 20/10/2016, 11:06
pmura ha scritto:Secondo me..prima di registrare la scatola per annulare il gioco dovresti ri-visionare tutta la tiranteria dello sterzo: barra accoppiamento, ammortizzatore/i dello sterzo, testine sui perni delle ruote..tutto insomma per cercare/trovare eventuali giochi eccessivi..inosmma elimina tutti gli altri giochi e per ultimo ti lasci la scatola..
Confermo! Anche io avevo ragionato di regolare il gioco sulla scatola, poi, fortunatamente, ci siamo accorti col gommista che ben 2 testine avevano un leggero gioco (che, sommato, portava ad un gioco apprezzabile al volante). Ho cambiato le barre di sterzo ed il gioco è scomparso ;)
Messaggioil 20/10/2016, 19:31
Sulla prima colonna della pagina del manuale che ho postato, e l'ho postata apposta, dice di staccare la tiranteria per verificare appunto la scatola dello sterzo. Operazione veloce e poco complessa.
Trizompa
Messaggioil 20/10/2016, 21:43
Ringrazio tutti per i consigli!! La tiranteria dello sterzo è tutta nuova (sostituita un mese fa) e difatti il gioco da allora è molto diminuito ma comunque ancora eccessivo a mio parere. Per quanto riguarda la prova fatta a motore spento posso garantirvi che il gioco da acceso è pressoché identico, quindi appena ho tempo registrerò la scatola dello sterzo come descritto sopra.
Adesso però volevo chiedervi un'altra cosa, oggi pomeriggio ho montato delle STT/MAXX in 265 75 r16 e in manovra mi sono accorto che toccano i puntoni, cosa mi consigliate di fare? Risolvo allargando la carreggiata con distanziali o cerchi scampanati oppure mi consigliate di agire sui finecorsa dello sterzo??
Saluti
Anto_DiscoTd5
Anto_DiscoTd5
Messaggioil 20/10/2016, 21:44
Anto_DiscoTd5 ha scritto:Adesso però volevo chiedervi un'altra cosa, oggi pomeriggio ho montato delle STT/MAXX in 265 75 r16 e in manovra mi sono accorto che toccano i puntoni, cosa mi consigliate di fare? Risolvo allargando la carreggiata con distanziali o cerchi scampanati oppure mi consigliate di agire sui finecorsa dello sterzo??
La seconda che hai detto! :lol:
Vedrai che ti basterà aggiungere una rondellina al finecorsa...e sarai a posto! ;)
Visitano il forum: Turbo78 e 13 ospiti
