Africaland • Leggi argomento - In treno per...ritiro Defender in panne!
Messaggioil 14/12/2015, 15:15
Ho il giorno libero, rimango sintonizzato per le News!
Messaggioil 14/12/2015, 19:08
Purtroppo neanche oggi non si sono trovate soluzioni.
Non ho potuto seguire il meccanico che mi ha chiamato dicendomi che è stato nuovamente ricontrollato tutto senza esito.
Circuito alimentazione ok.
Non ho potuto indagare oltre.
Gasolio, depressione serbatoio, portata sembrano ok così mi dice.
Domani si fa affiancare da un elettrauto per capire se il problema è a livello elettrico.
Per stasera è tutto...
Non ho neanche pestato una cacca!
andreapaolinelliquattrodieci69
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 14/12/2015, 20:53
salvojeep ha scritto:Questa procedura o il link puoi postarlo?
Grazie ed in bocca a lupo.
Se stasera le pesti mi lasciano un po di tregua, "rifinisco" al PC un pò il documento, è lo pubblico...
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 14/12/2015, 20:59
andysalsa ha scritto:...Se stasera le pesti...
Ma non dovevi pestare qualcos'altro?
Ah no, sto facendo confusione!
Messaggioil 14/12/2015, 21:00
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 14/12/2015, 21:03
La battuta pronta dell'attore l'avresti...
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 14/12/2015, 21:10
E certo che ce l'ho!
Non volevo infierire vista la situazione, è natale!
Messaggioil 14/12/2015, 21:12
Ma la portata del gasolio la misura sulla mandata o sul ritorno? Hai controllato il filtrino tra il regolatore e la testata?
221068
Messaggioil 14/12/2015, 21:23
Abusivo ha scritto:E certo che ce l'ho!
Infierisci, infierisci almeno si fanno due risate
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 14/12/2015, 21:29
221068 ha scritto:Ma la portata del gasolio la misura sulla mandata o sul ritorno? Hai controllato il filtrino tra il regolatore e la testata?
Stavo appunto leggendo sul manuale che dalle parti del blocco regolatore ci dovrebbe essere la possibilità di inserire uno strumento appositi per queste misure.
Sono tutte indicazioni da provare ma mi devo fidare di ciò che il meccanico sta facendo.
La distanza non mi aiuta in questo.
Con il Def a casa, potrei fare report dettagliati in tempo reale di tutti i controlli che mi avete suggerito.
Aspetto un paio di giorni poi prendo in seria considerazione di far trasportare il Def su bisarca a casa...
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 14/12/2015, 22:46
Ecco il pdf..
Ovviamente va terminato.
Se avete indicazioni da aggiungere a completamento o a correzione inviatemele che lo aggiorno.
Nessun problema a inviare per e-mail il file .doc sorgente. Per motivi di dimensione ho fatto un pdf.
Buona serata a tutti.
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 14/12/2015, 22:50
Hai provato a dare una controllata all'interruttore inerziale? Molto raramente, ma sti brutti scherzi può farli.
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 14/12/2015, 23:21
Trizompa ha scritto:Hai provato a dare una controllata all'interruttore inerziale? Molto raramente, ma sti brutti scherzi può farli.
Ho controllato e pulito lo spinotto...
Il funzionamento del dispositivo no.
Dovrebbe bloccare la pompa per quanto ne so, ma quella gira continuamente.
Metto comunque in check list.
Eventualmente posso ponticellare direttamente sul connettore per escluderlo..
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 14/12/2015, 23:54
comunque, vedi che dopo il regolatore, attaccato al monoblocco, c'è un ulteriore filtro tenuto da un oring.. se si blocca non fa arrivare gasolio agli iniettori...
Messaggioil 15/12/2015, 0:11
Andy...
Scusa... Ma come avete/ha verificato che il gasolio arriva agli iniettori?
Giors
DEVOURER OF LAND!
GiorsLand90
Messaggioil 15/12/2015, 1:27
C'è da pensare............ e se fosse successo in un bel deserto durante una bella passeggiata tra le dune :?:
salvojeep
Messaggioil 15/12/2015, 8:44
pipippo91 ha scritto:comunque, vedi che dopo il regolatore, attaccato al monoblocco, c'è un ulteriore filtro tenuto da un oring.. se si blocca non fa arrivare gasolio agli iniettori...
Individuato sullo spaccato del manuale.
Ricordo anche di averlo "soffiato" quando l'ho revisionato mesi fa.
Ma la cosa strana è che inizialmente fa passare tutto il gasolio che occorre anche se si prema a fondo il pedale, il Def risponde bene.
All'inizio....
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 15/12/2015, 8:51
GiorsLand90 ha scritto:Andy...
Giors
Qui ho potuto solo andare a intuito, in quanto alla mia domanda di provare a verificare il"flusso" staccando un tubo cibo da regolatore, il mecc ha sentenziato " vai tranquillo, arriva"
In effetti se si mette l'orecchio vicino allo scambiatore si sente chiaramente lo sfrigolio del gasolio che circola non so se sia sufficiente però la macchina da fermo non si è mai spenta anche per un quarto d'ora.
Considera che in marcia difficilmente giriamo per più di due tre minuti.
Il consumo del gasolio e sicuramente mooolto diverso ma...
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 15/12/2015, 8:53
salvojeep ha scritto:C'è da pensare............ e se fosse successo in un bel deserto durante una bella passeggiata tra le dune :?:
Non me lo dire!
Già penso (qual'ora il Def risorgesse) ad affrontare l'autostrada di ritorno. Ho il terrore che mi si rifermi.
andysalsa@gmail.com
andysalsa
Messaggioil 15/12/2015, 9:01
Giors
Ciao e buongiorno...
Per quello ti chiedevo...
Sarebbe da fare come prova, "a orecchio", mi pare un tantinello empirica
Giors
DEVOURER OF LAND!
GiorsLand90
