Silvio ha scritto:..non è grave, siamo in officina non in farmacia, e come già è stato scritto pochi mm in più non fanno nulla di male.
Tieni conto che nel Td% l'olio ci mette un bel po' per scendere dalla testata alla coppa dell'olio, e se il meccanico non lo sa può darsi che misuri il livello con l'astina senza che tutto l'olio sia arrivato nella coppa: sarà così indotto a mettercene un po' di più.
GARBA96 ha scritto:misuro a freddo e lo tengo tra metà e massimo, sempre nello stesso punto del garage in quanto parcheggio completamente contro il muro, td5
roby65to ha scritto:Anche se si superasse il massino di 2-3 mm non succede nulla, quando si viaggia l' olio non sta fermo, ma si sposta nella coppa in base alle curve, accelerate o frenate, molto più di qualche mm...
Abbiamo anche visto dei TD5 che a causa della presenza del gasolio nell' olio il livello era salito anche di un paio di cm, senza che succedesse nulla, il pericolo è se lo dovesse sputare fuori dalla sfiato del basamento e rientrando nell' aspirazione possa far andare il motore in autocombustione...
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
