Africaland • Leggi argomento - Ecco il mio Td5!
Ecco il mio Td5!
Messaggioil 08/12/2015, 21:40
Condivido ... però i più fichi hanno cestinato lo scaldabagno e messo un silenziatore sportivo artigianale ... 8-)
LandFede
Messaggioil 08/12/2015, 21:57
pipippo91 ha scritto:ERRATA CORRIGE: Non mettete assolutamente le biellette anteriori al posteriore!!
Sono troppo lunghe e in massima compressione possono spaccare tutto!! Oggi stesso monterò le biellette posteriori e metterò fine a questa storia...
io mi chiesi perché farle di lunghezza diversa...e allora ho preso le anteriori, le ho tagliate e risaldate alla giusta lunghezza (per montarle dietro ovviamente!)
Messaggioil 08/12/2015, 22:04
LandFede ha scritto:Condivido ... però i più fichi hanno cestinato lo scaldabagno e messo un silenziatore sportivo artigianale ... 8-)
Come sei modesto....
Messaggioil 08/12/2015, 22:07
Fatto così va benissimo.. l'importante è essere sicuri che ci sia abbastanza spazio verso sopra, dato che il pistone non deve arrivare a fine compressione prima che il ponte finisca di salire, pena gravi danni al pistone stesso..
Messaggioil 08/12/2015, 22:09
:lol:
Cmq a parte le cavolate ... ho provato tutte le configurazioni fino al tutto libero ... a sensazione con il centrale va meglio (senza cat e barilotto finale)
LandFede
Messaggioil 08/12/2015, 22:17
Con il centrale è più pieno ai bassi, senza la svuoti ai bassi per riempirla agli alti (cosa inutile in un fuoristrada).
E poi, parola di preparatore, il centrale originale è già fatto molto bene ;)
Messaggioil 08/12/2015, 22:18
Ma è troppo ingombrante e pesante ...
LandFede
Messaggioil 08/12/2015, 22:54
LandFede ha scritto:Ma è troppo ingombrante e pesante ...
E pare che me lo devo portare in spalla.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 18/01/2016, 13:02
Ciao Pippo, posso chiederti se sui tuoi fanali monti le biluce 55/60W?
moris
Messaggioil 18/01/2016, 22:03
moris ha scritto:Ciao Pippo, posso chiederti se sui tuoi fanali monti le biluce 55/60W?
Intendi le H4?
Messaggioil 19/01/2016, 13:19
Sì!
moris
Messaggioil 19/01/2016, 15:23
moris ha scritto:Sì!
Sisi, ho le H4 ;) le faro quadro hanno una sola lampadina, quelle con i fari sdoppiati hanno due H7
Messaggioil 20/01/2016, 19:41
Perfetto, volevo solo sapere se ti risultano problemi di qualche tipo per le lampadine (surriscaldamento, durata) tenendo accesi tutti e 2 i filamenti.
Vorrei infatti fare una modifica come la tua sul Defender (ho le luci sotto relè).
Mi confermi che non ne hai avuti?
moris
Messaggioil 21/01/2016, 2:35
moris ha scritto:Perfetto, volevo solo sapere se ti risultano problemi di qualche tipo per le lampadine (surriscaldamento, durata) tenendo accesi tutti e 2 i filamenti.
Ad oggi non ho avuto alcun problema.. e la macchina la uso ogni giorno ;)
Messaggioil 21/01/2016, 19:16
Ottimo!
moris
Messaggioil 29/02/2016, 14:32
Flaviuti ha scritto:
mattia.ghigo ha scritto:Mah....
Chissà.... :roll: :mrgreen:
Tutta invidia....per quei pochi elitari che hanno questo!! 8-)
Quindi per poter aver la possibilità di far abbassare il posteriore....cosa devo fare esattamente?? Ovvero cosa devo acquistare e dove??
SLS controller
Se poi lo compri e hai bisogno di un consulto per sistemarlo scrivimi ;)
Ciao....una info. Può essere utilizzato in movimento? Cioè mi spiego meglio...classico parcheggio interrato della coop. Posso attivarlo in entrata giusto x recuperare qualche cm e fare tutto il pk con il culone basso? O in movimento si disabilita?
Un'altra cosa, il link della baya è scaduto, hai mica idea di dove trovarne uno?
Grazie e ciao!
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 29/02/2016, 14:37
Ciao! Allora, eviterei di utilizzarlo come hai intenzione di fare.... intanto devi rimanere ad una velocità minore di 5km/h.. in più, appena superata questa velocità l'auto ricomincia ad alzarsi! Quindi rischieresti di riuscire ad entrare, ma di incastrarti una volta dentro :O :O
Per il link, il ragazzo dal quale l'ho comprato lo rimette su richiesta ;)
Messaggioil 29/02/2016, 14:50
A ok...quindi va giusto bene x passare sotto a un trave ribassato all'ingresso!
Ok grazie!
Daghe drente!
daniele0511
Messaggioil 29/02/2016, 15:07
pipippo91 ha scritto:Ciao! Allora, eviterei di utilizzarlo come hai intenzione di fare.... intanto devi rimanere ad una velocità minore di 5km/h.. in più, appena superata questa velocità l'auto ricomincia ad alzarsi! Quindi rischieresti di riuscire ad entrare, ma di incastrarti una volta dentro :O :O
Diciamo che devi superare i 5km/h per più di 10 secondi...per fare alzare il culone automaticamente.... ;)
Messaggioil 29/02/2016, 15:24
Non è comunque una cosa consigliabile.. Sig. Puntiglioso!:lol:
