Africaland • Leggi argomento - Fermo in autostrada forse per gasolio sporco
Messaggioil 09/06/2016, 15:31
Devi smontare anche la pompa interna, perchè proprio attaccata al core interno....c'è il filtro più fine che (a questo punto) sarà anch'esso completamente tappato!!! :shock: :shock: :o :o
Messaggioil 09/06/2016, 15:41
Gasolio sporco da morchie o da formazione di alghe dovute alla componente bio dei moderni gasoli?
Messaggioil 09/06/2016, 16:27
verdone ha scritto:Gasolio sporco da morchie o da formazione di alghe dovute alla componente bio dei moderni gasoli?
Ottima domanda
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 09/06/2016, 16:32
Non so quale puù essere il motivo, ma dopo 15 anni ho smontato la pompa dal mio disco ed era pulitissima!
Queste cose le vedo solo al nord :o :o :o
Messaggioil 09/06/2016, 17:35
Come si capisce la differenza? E morchia nera sembrerebbe quasi catrame. Comunque sto cambiando la pompa con un'altra rigenerata tramite cambio motorino e approfondita pulizia dei filtri che tenevo di scorta. Poi cambio il motorino anche in questa ripulisco tutto e la tengo di scorta
IT 9 GGG - Discovery II Td5 2003
Fatto buoni affari con:
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 09/06/2016, 20:10
Mamma che schifezza...
Messaggioil 09/06/2016, 20:14
Scarpinatore ha scritto:ImmagineImmagine
Ecco in che condizioni era la pompa. Decisamente si è trattato di gasolio sporco
Azz.... mai visto niente di simile, nel mio del 98, fino al mese scorso era pulitissimo ed io ho usato spesso gasolio agricolo, industriale, normale e anche diversi tipi di olii. :D e mai trovato così. :roll:
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 09/06/2016, 20:42
Basta pulirla e tornerà a funzionare perfettamente. Pulisci anche la parte interna. Io la pulisco almeno ogni anno e trovo sempre schifezza.
La vita è un viaggio solo chi viaggia vive due volte.
Willifender
Messaggioil 09/06/2016, 20:47
Capisco ma a questo punto ogni qual volta scendo sotto mezzo serbatoio rischio di restare per strada???
:shock: :shock: :shock:
No, semplicemente, meno gasolio hai più stressi la pompa!
Non solo e non tanto per il calore, ma soprattutto perché, pescando in poco gasolio, inevitabilmente la pompa tirerà su le schifezze accumulate e concentrate in quei pochi litri; invece, col serbatoio a metà o anche oltre, svolazzano disperse nel gasolio...
Messaggioil 11/06/2016, 13:29
Al momento del guasto il serbatoio era poco sotto lametà!
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 11/06/2016, 13:30
Infatti il meccanico ne ha tirato fuori circa 40 l
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 11/06/2016, 13:40
IDEM. Aperto serbatoio del 1987......era PULITISSIMO :shock: :shock: :shock:
PierpaoloLoriga
Messaggioil 04/07/2016, 13:56
pompa sostituita con quella che avevo riparato tempo fa cambiandole il motorino. Tutto ok (almeno per ora, dovuti scongiuri!!!)
Ora vorrei riparare questa pompa. Dopo tutti i surriscaldamenti che questo motorino ha preso vorrei cambiarlo.
Tempo fa comprai questa:
http://www.ebay.it/itm/4415-Pompa-Carburante-Gasolio-DISCOVERY-II-2500-2-5-TD-5-TD5-kw-102-1999-2004/262031114476?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3Db06da88aa865411cae9b8a316414600e%26pid%3D100338%26rk%3D12%26rkt%3D14%26sd%3D271595971322
E' quella montata sulla pompa adesso installata. Purtroppo da due settimane non è disponibile e quindi vorrei comprarne un'altra.
Che ne dite di questa qui:
http://www.ebay.it/itm/271595971322?euid=ae5f538b68d34fcb8c09d16f0e074afc&bu=43587645660&cp=1&sojTags=bu=bu
sono un pò perplesso per il prezzo basso, non è che si tratta di una cinesata che mi lascia a piedi dopo 2 giorni???
Qualche consiglio?
grazie!
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 04/07/2016, 15:52
Gasolio sporco o forse la pompa non è mai stata pulita...
brunobis
Messaggioil 04/07/2016, 18:12
brunobis ha scritto:Gasolio sporco o forse la pompa non è mai stata pulita...
si, sicuramente ma ora devo riparare la pompa guasta, per questo chiedevo sopra il vostro parere su quale motore comprare...
- ivantriple
Scarpinatore
Messaggioil 04/07/2016, 22:22
Ogni tanto, usando olio 2T + acetone in proporzioni minime, aiuta a tenere la pompa pulita e lubrificata. Se penso che la mia funzionava benissimo e in LR l'hanno cambiata perchè la macchina mi si spegneva.....e dopo abbiamo scoperto che erano gli o-ring degli iniettori...lasciamo perdere va!
Le persone si dividono in tre categorie : quelli intelligenti e quelli così stupidi che non sanno nemmeno contare!
Nessuno
Messaggioil 05/07/2016, 12:43
Nessuno ha scritto:Ogni tanto, usando olio 2T + acetone in proporzioni minime, aiuta a tenere la pompa pulita e lubrificata. Se penso che la mia funzionava benissimo e in LR l'hanno cambiata perchè la macchina mi si spegneva.....e dopo abbiamo scoperto che erano gli o-ring degli iniettori...lasciamo perdere va!
...anche io uso olio 2T in aggiunta al gasolio, metto circa mezzo litro ogni pieno ; non sapevo dell'acetone, quanto ne metti ?
gpepe
Messaggioil 05/07/2016, 14:42
I super tecnici della malora in camice bianco hanno colpito ancora :evil:
Giammy
Messaggioil 05/07/2016, 20:09
Per l'acetone, c'era un thread in area manutenzione. Lì c'erano le percentuali.
Per i meccanici in camice bianco, hanno fatto più danno loro....misero anche una cinghia sbagliata che mi fece saltare tutte le pulegge...e la pompa idroguida (2 volte)!!!
L'oiio lo metto anche io ma in proporzione minore. Vado a step di 40 litri alla volta e lo metto ogni due volte.
Non mi lamento....sul mercato, una vettura così, nelle nuove "generazioni" non si trova...o almeno a me non mi riesce di trovarla.
Nessuno
Messaggioil 23/08/2016, 1:06
Ciao, riprendo il post perché ho di nuovo la macchina ferma. Nuovamente in autostrada, metà serbatoio, temperatura ambiente almeno 30 gradi e si è spenta all'improvviso. Come se mancasse la benzina. Sono stato fortunato, è successo davanti lo svincolo e sono arrivato per inerzia a lasciare l'autostrada.
Ho provato a riavviare fino a scaricare la batteria. La pompa gira. Ho pure messo 20 litri di gasolio per raffreddare il contenuto del serbatoio e la pompa stessa. Ho messo una seconda batteria ma niente.
Vi ricordo che la pompa è stata sostituita circa un mese fa con una riparata (motore sostituito) Fatto anche tagliando e quindi sostituito filtro gasolio.
Che devo fare? Ho pure il meccanico in ferie.
Sopra Nessuno parlava di guarnizione oring. Che sia questo? Come faccio a capirlo?
Sono parecchio sconfortato. Si guasta ogni mese. Mi sa che la venderò. Non posso dedicarle tanto tempo e non posso stare senza auto
- ivantriple
Scarpinatore
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
