Africaland • Leggi argomento - Mandrake2 il mio Disco.
Messaggioil 13/01/2018, 11:57
Ti riferisco quello che viene detto sul forum da una decina di anni almeno. :mrgreen:
Non ho le competenze per approfondire la cosa...
Come si legge anche su manuale officina e manuale utente della D2.
Cambio manuale D2....senza discussioni...SOLO TEXACO MTF94.
Riduttori e ponti D2....un olio 75w-90 con specifiche almeno GL5 (li trovi ovunque).
Ultimamente capita che i grandi esperti meccanici LR ufficiali, avendo difficoltà a reperire "per quelle vecchie macchine" olio Texaco MTF94, mettano l'olio ATF...dicendo "tanto è la stessa cosa"!! :o :shock:
Dico solo che....non è la stessa cosa! ;)
Messaggioil 13/01/2018, 12:37
mattia.ghigo ha scritto:Riduttori e ponti D2....un olio 75w-90 con specifiche almeno GL5 (li trovi ovunque).
Ma non era:
-nel riduttore olio GL4 o, al massimo GL-4/GL-5 magari con specifiche EP.
-nei ponti va bene pure un GL-5
Messaggioil 13/01/2018, 14:45
Io ho sostituito sia olio diff. e ripartitore ho usato olio 75/90 della Lukoil GL 5 Semysintetico da subito ho avuto la sensazione di sentirla più silenziosa, altra nota positiva non ho trovato bucce di banana nel differenziale per cui è tutto ok
casnicho
Messaggioil 13/01/2018, 22:55
Dal manuale:
Messaggioil 16/01/2018, 15:05
Avevo già fatto la domanda, ma mi sembra non abbia avuto risposta.
A giorni devo cimentarmi a fare l'opzione B, ma se nel frattempo giro e mi si accendono i 3 amigos, camminando mentre sono accesi rischio di rompere qualcosa ? Il TC e l'ABS funzionano sempre oppure sono esclusi ?
Quando si accendono i 3 amigos, il TC viene inserito ?
Dico questo perchè mi è sembrato sentire oltre i 100 Km/h, in discesa, che in curva si sentiva un leggero rumorino quando sterzavo, mentre dritto no. Sotto i 100 alcun rumore. Mentre con i 3 amigos spenti, nessun rumorino strano. Per cui ho pensato che forse in quella condizione avrei potuto danneggiare qualcosa.
mandrake2
Messaggioil 16/01/2018, 16:16
ABS e TC potrebbero non funzionare con i 3 amigos accesi.
Anche ieri ho fatto l'ennesima opzione B su una D2....un'oretta e passa la paura!
Deciditi a farla. ;)
Messaggioil 16/01/2018, 16:44
of course ! :mrgreen:
Quasi quasi la faccio domani, speriamo di non fare danni. ! :K
mandrake2
Messaggioil 16/01/2018, 16:47
mandrake2 ha scritto:Quasi quasi la faccio domani, speriamo di non fare danni. ! :K
Non ne puoi fare. 8-)
Messaggioil 17/01/2018, 16:14
Sto facendo l'opzione B, ma le viti della shuttle sono molto dure da svitare, è normale ?
mandrake2
Messaggioil 17/01/2018, 16:22
Dure da svitare....abbastanza, confermo.
Sono 3.
Messaggioil 17/01/2018, 16:24
Ho paura che si spezzino...
mandrake2
Messaggioil 17/01/2018, 16:26
waow....e che ne so...valuta tu! :lol:
Dato che sono sotto e in posizione balorda....sei sicuro che le stai....SVITANDO? :shock: :?
Messaggioil 17/01/2018, 16:32
Beh, visto da sopra, in senso orario...Se il perno fosse sopra, si sviterebbe in senso antiorario, ma essenso capovolto dovrebbe svitarsi in senso orario.
EDIT : ho lasciato perdere, riprovo domani, ha cominciato a piovere di brutto. Giusto una curiosità, ma usi cricchetto o una semplice chiave esagonale ?
mandrake2
Messaggioil 17/01/2018, 23:58
C'è qualcun altro che ha fatto l'opzione B ?
Le viti della shuttle valve le avete mollate con un cricchetto o una semplice brugola ?
Sono molto dure da mollare e ho timore di spezzarle, naturalmente girando nel verso giusto (vedi post sopra). :roll:
mandrake2
Messaggioil 18/01/2018, 9:44
Inizio con brugola a L....proseguo e finisco con cricchetto. ;)
Messaggioil 18/01/2018, 20:01
pipippo91 ha scritto:
mattia.ghigo ha scritto:Dalla descrizione del Nanocom che ti ho riportato...la temperatura chiaramente non è quella esterna ma quella di lalcuni componenti del motore....quindi altina penserei... :roll:
Sulla guida di pipippo viewtopic.php?p=1583526#p1583526 se ne parla (anche con foto)....dacci una bella lettura. ;)
Il sensore è posto sul collettore di aspirazione:
A me la temperatura di quel sensore gira intorno ai 40 gradi, se ricordo bene. Comunque, ben lontani dai 120 che legge a te. Prova a pulire il sensore, altrimenti mi sa che sarà da sostituire.
Grazie anche a te Pippo, naturalmente anche a Mattia. In effetti il sensore era sporco abbastanza, pulito con spray a secco abbondantemente, ora tutto ok, 39° circa. ;)
Però giusto per curiosità, quando la centralina rilevava 120°, che contromisure prendeva senza far accendere nessuna spia di allarme ?
mandrake2
Messaggioil 18/01/2018, 20:08
Come procede.....l'opzione B? :D :roll:
Messaggioil 18/01/2018, 20:09
Nessuna contromisura.. Leggeva i parametri in quel modo e calibrava la miscela aria/carburante di conseguenza, ma sempre all'interno di range ben definiti.
In parole povere: non faceva andare il motore al 100%
Messaggioil 18/01/2018, 20:23
Bene bene bene, anzi male male male... :oops:
Oggi sono riandato dal meccanico dopo aver cambiato Master e Slave frizione, perchè vedevo due gocce sull'asfalto al centro della macchina.
Da premettere che dopo la sostituzione, ogni tanto le marce grattavano e/o slittavano all'inserimento.
Sono andato e, morale della favola, dice che è da cambiare un cuscinetto di un alberino, il quale fa trafilare l'olio nella frizione e non la fa distaccare correttamente.
Visto che è da smontare, sarebbe opportuno cambiare il kit frizione insieme ad altri componenti.
Ora chiedo a voi un grande aiuto in modo tale da ordinare i pezzi necessari e per tenere la macchina ferma il meno possibile come meccanico fornendoli tutti i pezzi.
Naturalmente il meccanico mi citava di un qualcosa che non ricordo dietro il volano (oltre alla rettifica) ed eventuali guarnizioni visto lo smontaggio.
La macchina mi serve per lavorare... :oops:
Allego qualche foto del sotto con il Land sul ponte :
mandrake2
Messaggioil 18/01/2018, 20:29
mattia.ghigo ha scritto:Come procede.....l'opzione B? :D :roll:
Ciao Mattia, ho dato precedenza a quello che leggi sopra, sono un pò preoccupato.... :oops:
mandrake2
