Africaland • Leggi argomento - "SLD-SACHA LOCK DIFF": bloccaggio diff centrale
Messaggioil 19/10/2020, 19:45
Bella storia ;) Bravo Sacha!!!
Ma una domanda ammesso che ci sia il leveraggio nel riduttore chi glie lo spiega al TC di farsi i fatti propri se il centrale è bloccato?
Messaggioil 19/10/2020, 19:57
E perché dovrebbe farsi i fatti propri il TC? Blocco e TC sono perfettamente compatibili. Il Disco diventa esattamente come un Disco restyling con blocco originale
arrampicatore socievole
discoraffo
Messaggioil 19/10/2020, 19:59
Se tu hai una D2 euro2...hai il riduttore dotato di blocco del diff centrale. Con il SDL di Sacha in poco tempo avrai anche il sistema x attivarlo.
Una volta accesa la spia del blocco diff. la centralina capisce che hai bloccato.
Con centraline pre-restyling il tc continua a funzionare nella stessa maniera.
Proprio perché a volte troppo invasivo, in LR avevano creato un sistema x disattivarlo temporaneamente, ripeto solo su faro quadro: spegnere motore con blocco inserito. Quando riaccendi hai spia tc e abs accese, e tc non funziona.
Se invece, a poche decine di euro, ti procacci una centralina abs restyling, allora con quella il TC viene riconosciuto e in caso di blocco diff, si attiva una modalità meno invasiva del TC senza pertanto dover ricorrere al sistema della totale disattivazione.
Per capire meglio leggi qui https://www.millenniumdiscovery.com/sos ... ina-slabs/
Messaggioil 19/10/2020, 21:09
Ieri ovviamente ho fatto un paio di prove. A parte che il disco diventa quasi un Def con la comodità di un salotto e nel fango ora fa paura a livello di trazione: io se blocco ho solo la spia rossa accesa del centrale e nessuna altra spia accesa, accendendo normalmente. Il tc entra molto poco rispetto a prima ma ogni tanto è entrato con relativa spia gialla. Disco 2001 eu2 10p con centralina nnn
Broccoli are little trees
Twoism1969
Messaggioil 19/10/2020, 21:17
Dimenticavo: l'unica modifica che ho fatto al kit di carotino è stata di mettere una valvolina (quelle per microirrigazione) tra la valvola pierburg dell'egr e l'aspirazione dell'attuatore del blocco in modo tale da evitare inserimenti accidentali se per qualche motivo si schiaccciasse l'interruttore in modo involontario. Quando sai che vai a cercarti le rogne allinei la valvola e blocchi da dentro. Una roba da paranoia ma semplice
Twoism1969
Messaggioil 19/10/2020, 21:44
Twoism1969 ha scritto:Ieri ovviamente ho fatto un paio di prove. A parte che il disco diventa quasi un Def con la comodità di un salotto e nel fango ora fa paura a livello di trazione: io se blocco ho solo la spia rossa accesa del centrale e nessuna altra spia accesa, accendendo normalmente.
Prova a spegnere motore, con blocco inserito. Normalmente (se non è stata fatta un'altra modifica sempre descritta anche da pipippo qui https://www.millenniumdiscovery.com/spi ... -inserito/) alla ri-accensione del motore dovrebbe accendersi anche spia ABS e TC, a indicare che TC è stato disattivato. Ripeto, solo su faro quadro.
Messaggioil 19/10/2020, 21:51
Secondo me con questo kit se spegni il motore il blocco esce. Non hai più vuoto e la valvola egr scarica e rompe il vuoto se non alimentata. La conseguenza è che la molla sull'attuatore riporta il blocco in posizione di disinserito (eccetto il caso che il riduttore si trovi in posizione tale da dover scaricare la trasmissione per farlo uscite)
Twoism1969
Messaggioil 19/10/2020, 22:14
Puoi dai sempre corrente, ora è sotto quadro, mansengli dai corrente nn esce il blocco
carotino90
Messaggioil 19/10/2020, 22:19
carotino90 ha scritto:Puoi dai sempre corrente, ora è sotto quadro, mansengli dai corrente nn esce il blocco
Esatto! Infatti é supervetsatile come kit
Twoism1969
Messaggioil 20/10/2020, 12:45
Domandina: dovendo fare contestualmente l'esclusione dell'EGR come procedere?
-stacco il tubo n.4
-chiudo sia tubo 4 che attacco valvola
-stacco tubo n.7
-sull'attacco valvola ci collego il tubetto del blocco
-col tubo n.7 che ho staccato che si fa? Si chiude anch'esso?
(Disco euro2)
discoraffo
Messaggioil 20/10/2020, 13:42
Aspettiamo Sacha che ne sa sicuramente più di me.
Ma intanto...precisiamo che tu hai un EU2 quindi non hai il secondo attuatore "23" che gestisce l'ILT ma solo quello "24" che gestisce EGR (mi riferisco al disegno che hai postato).
Puoi tranquillamente TOGLIERE tutti i tubi, tappare le estremità da cui li rimuovi (se vuoi) ma solo una cosa è FONDAMENTALE: devi tappare la derivazione "8" dell'innesto a T sulla linea diretta pompa vuoto-servofreno (altrimenti non freni)!!!
Ti basta mettere un niplo o una vitina, con una goccia di colla....tanto poi il sistema è in aspirazione...quindi non rischi che ti venga sputata via. ;)
Messaggioil 20/10/2020, 16:55
Complimenti a Sacha! Ho ordinato il kit per il mio discovery 2 del 2000... Mai bloccato il differenziale in venti anni! Chissà se il mio differenziale riuscirà a bloccarsi...
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
oliocastellazzo
Messaggioil 22/10/2020, 10:54
oliocastellazzo ha scritto:Complimenti a Sacha! Ho ordinato il kit per il mio discovery 2 del 2000... Mai bloccato il differenziale in venti anni! Chissà se il mio differenziale riuscirà a bloccarsi...
intanto fai una prova con chiave da 11 mm. Blocchi il centrale da sotto l'auto.
Màt cumpàgn a un s’dàz
MudGio
Messaggioil 22/10/2020, 11:15
Nn era da 10 la chiave
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
carotino90
Messaggioil 23/10/2020, 10:52
carotino90 ha scritto:Nn era da 10 la chiave
boh a memoria ricordo 11 ma ma non ho un disco 2 sotto le mani da 6 anni quindi potrei tranquillamente ricordare male. Sicuramente o l'una o l'altra
MudGio
Messaggioil 02/11/2020, 20:33
non so se arriva nel kit di Carotino ma andrebbe cambiata una molla del sistema di innesto (non ricordo il nome del sistema) che si trova di fianco lo switch per allegerire il carico di innesto...è probabile che così mantenga il blocco anche se spegni. Nel mio caso ho l'automatico quindi non credo avrò questo problema...
Ex Suzuki jimny Diesel
Ex jeep zj grand cherokee 4.0 benzina
Now discovery 2 td5 automatico ‘99
____________
Non vi arrabbiate devo ancora imparare
Dona84
Messaggioil 05/11/2020, 19:35
l'ho preso anche io...come dice qualcuno avere sotto il culo un bloccaggio differenziale e non poterlo inserire ti fa girare le balle
Any oil is better than no oil
...goccia di olio sul pavimento....pulisci e ogni tanto rabbocca
...la tua Harley fa la goccia di olio per terra.....preoccupati se non la fa,,,
maxvit
Messaggioil 05/11/2020, 23:23
Dona84 ha scritto:non so se arriva nel kit di Carotino ma andrebbe cambiata una molla del sistema di innesto (non ricordo il nome del sistema) che si trova di fianco lo switch per allegerire il carico di innesto...è probabile che così mantenga il blocco anche se spegni. Nel mio caso ho l'automatico quindi non credo avrò questo problema...
Può bastare alleggerire il precarico della molla allentando il grano o la vite flangiata
Messaggioil 08/11/2020, 20:40
l'ho installato anche io , l'unico problema che ho è che non si accende la spia del blocco.
Ho spostato anche il cavo verde/nero dal connettore ma non accade nulla...
cos'altro può essere ? manca qualche filo?
Karmass
Karmass
Messaggioil 08/11/2020, 21:44
lampadina bruciata ... ? :roll:
ciao Roberto
Visitano il forum: mattia.ghigo, pipippo91 e 49 ospiti
